ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    В свое время то же искал решение по след. схеме СО: ТТК-ТА-СО, и все это на ЕЦ. И полная энергонезависимость. Даже тему такую открывал в "Системах радиаторного отопления". К сожалению решения не нашлось. Проблема в клапане большого проходного сечения. После стал пересыпать дрова опилками, что позволяет держать темп. режим котла значительно ниже без последствий. Мои отчеты в теме "Котел Холмова. Мнение очевидца".
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При работе на ЕЦ, котел многое прощает...
    идет саморегуляция циркуляции так сказать, природа рулит..:)
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @papasha2011
    У меня тоже, в самые морозы надо 50 гр на батареи (все же под ТА систему делал). ТА+смеситель на выходе с насосом по комнатному датчику, всё работало хорошо.
    Прошлым сезоном меня сбили с понталыги наставили на правильный путь, решил попробовать ЕЦ. Все стало работать не хуже еще лучше. Термоголовки на батареях перекрывают подачу и в системе 80 гр, а в доме температура стабильна (на термометре комнатного термостата застыла цифра 23,6 гр). Получается, что вода гоняется по кругу: котел-ТА-СО-котел, не заходя в батареи.
    Но так до определенного момента. При +15 на улице, наступает перетоп, а совсем не топить, так дома до +19 падает, что меня не устраивает. Поэтому, когда на улице тепло, использовал старую связку со смесителем и насосом по комнатному датчику.
    Котел же у меня (стальной будерус), нагревает воду в ТА иной раз с +30 на ЕЦ. Насос включается, когда ТА уже почти под завязку, что бы его по полной догреть.
    Конденсата при этом я не видел, недавно чистил котел. Первый раз решил почистить капитально (хотел продавать), со снятием шамота (там вся камера в шамоте), все чисто, без следов коррозии.
    Применительно к Тайменю, будет то же самое (у меня). На котле 80-90, вода гоняется по трубам, не заходя в батареи. Тут все зависит от потребностей СО. Если будет стремиться закипеть подключу ТА. С него сниму часть утеплителя, пусть отапливает котельную/подвал/гараж. Таким образом можно будет посчитать нужную потребность в батареях для отопления подвала, что бы в будущем отказаться от ТА.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Для котла лучше, если с уменьшением мощности температуры на выходе котла и на обратке повысятся, при этом в СО при уменьшении потребления тепла на подаче и обратке температуры падают. Осталось придумать как на ЕЦ получить эту обратную зависимость?
    Полная энергонезависимость хороша, но подразумевает ручное управление температурой. Есть конечно всякие приблуды на комнатных радиаторах, но они также не бесплатные, да и точность регулирования у механики не очень. Хотя-бы от насосов избавиться, как главных электропожирателей в СО. Два насоса по 60вт=120вт, а блок управления клапаном с приводом около 10вт. Разница на порядок. Значит если удастся с минимумом автоматики но без насосов решить это противоречие, то можно на одном не очень мощном бесперебойнике продержаться сутки, а то и двое. Вопрос будет уже не в мощности ИПБС, а в ёмкости аккумулятора. Если же найти клапан и автоматику на 12 или 24 вольта, то вопрос вообще решается без ИПБС. В общем дело только за гидросхемой.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    вроде бы федот1 (могу перепутать ник) реализовывал такую схему, находилась в системах радиаторного отопления поиском. себе держу ттк резервным поэтому глубоко не копал за ненадобностью ТА, а базовую СО себе конечно сделал на ец. всякие плюшки комфорта вроде комнатных датчиков и теплых полов уже при наличии света и пока автоматика не сломалась :)
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У промышленных ТХД клапанов есть конечные выключатели, которые можно отвёрткой перемещать и тем самым изменять ограничение предельных углов регулирования. Вопрос: а у малых бытовых клапанов есть такая функция? Например у тех, что у Тайменя на сайте?
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уважаемый @papasha2011, К сожалению нет. https://www.forumhouse.ru/posts/15672220/
    Можно попробовать как у @Badi83, только если однотрубка и приборы подключены с замыкающими участками. Но не факт, что будет работать нормально. Много нюансов. Без насоса, чтобы подмес работал эффективно при любой температуре не организовать. Увы но это так
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ranae, при закрытии радиаторов, опускается точка охлаждения, а если прицеплен ТА тоже на ЕЦ у него центр охлаждения будет выше и теплота от котла распределится на ТА, а не в СО.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот саморегулируемая схема на ЕЦ + ТА
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Вот такой экспромт родился за последние 30 мин. Может и заработает, но должны быть трубы хорошего сечения.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Наоборот у радиаторов поднимается.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На схеме линия м выше чем о.
    Не будет работать ТА на батареи.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Выше пока ТА не нагреется, в этом и фишка попеременной работы котла на ТА и СО
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а можно же подмес оставить насосу, оставив аварийный режим ец без подмеса? понятно комфорт/удобство пострадает без подмеса, но на то он и аварийный...
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не вижу фишки. Работать будет только низ ТА.
