ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    И не факт, что через 7 лет не потребуется замена ТА.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я давно говорил, что с ТА нет экономии. Только удобство. А в случае с дровами, так других вариантов вообще нет. Для утепленных домов рынок толкает к связке дровяного котла повышенной мощности + ТА. Иначе или работать кочегаром или трубочистом. :)
    Я вот вчера мусор сжигал в котле, загерметизировал котел и попробовал стоп. Через 2 часа в стопе котел засрался до такой степени, что нафиг надо. И конденсат наконец то увидел. Обратка от ТА 22 гр. Раскочегарил до 70, все отлично стало.
    А ЕЦ вполне рулит, можно по схеме Игоря, но как написал Глаз, ТА выше котла, батареи выше ТА.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут уже не один человек пришел к этому мнению, что ТА не окупится никогда, плюс нужно место на его установку, плюс если это не ПМЖ, то это сколько нужно антифриза. В этом и кайф от котла который создал Игорь, он может работать без ТА в непрерывном режиме, когда совсем тепло - разовые протопки либо электрокотел по ночному тарифу. Меня лично весной устраивают разовые протопки, иногда это происходит в 3 дня 1 раз, дом весной когда уже днём +15 и солнце очень медленно остывает.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь, ты был прав - мой экспромт работать не будет (помедитировал - сообразил). Изменил схему, может эта реальнее?
    Хочется нащупать действующий вариант, чтоб успеть проверить на старом котле.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, и в этой схеме мне думается, что потоки пойдут мимо друг друга.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы абсолютно правы.
    @papasha2011, Не пытайтесь, без насоса подмес не получиться. Только в однотрубке с отопительными приборами с замыкающими участками (байпасами) и отсекающими кранами.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Железобетонно. Проверено. Даже с "ловушкой" чтобы затягивало в котёл, а не по обратке в систему...
    Плотная обратка намертво подпирает подачу менее плотную.
    Можно конечно повесить на ветку подмеса батарею... постоянно бегать и пытаться отрегулировать всё это священнодействие кранами... но конкретного результата всё равно не получится...
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь, но тогда, по этой логике, и в этой схеме ТА останется холодным, или всё таки по линии 2 циркуляция будет?
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Давно хотел спросить. Почему у Тайменя рабочее давление 1.2. Максимум 1.5. ? Ведь это крайне не удобно с комбинацией котла с ЭК. Скажем у ЭК максимальное давление 3. И например лично мне придется следить, что бы давление было одинаковое при нагреве жидкости (кстати почему то когда в системе не вода, а спец жидкость последняя имеет другую плотность, что сказывается на большой разнице давления. Холодная жидкость 0.5 кг. Горячая 1.6.) у воды конечно тоже растет процент расширения, но не настолько. Было бы удобно если бы Таймень имел максимальное давление 3. Я понимаю клапан выпустит лишнее. Но ведь он может отказать. Да и для других менее интересующихся членов семьи, вся эта математика забьет голову.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    ЭК развязывается дополнительным теплообменником.
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    мне кажется вначале вода будет стремиться в контур батарей, а потом через ТА (если разбора тепла через батареи нет) чем выше охлаждающий контур тем больше у него "приоритет" при ЕЦ
    непонятно почему ТА нарисован в виде общей емкости? мне кажется сделать емкость под давление имеющееся в системе (пусть даже открытой, у меня 9метров высоты до расширительного бака ~ 0.9атм) значительно сложнее чем просто бак с водой и теплообменниками внутри для котлового и отопительного контуров, в этом случае вопрос с прямой циркуляцией отпадает - котел греет ТА, ТА греет СО.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Моя схема, только без доп. обвеса.
    По линии 2 точно ничего не будет происходить, если только подачу на СО перекрыть, но даже в этом случае обратка будет холодной. Пока весь ТА не прогреется.
    На днях запускал свой котел, для проверки ТА (чинил протечку со сливом литров 300 воды). Заодно решил воду прокипятить, что бы воздух вышел (СО перекрыл). На начало нагрева ТА остыл до 22 гр, плюс снизу литров 300 новой воды с температурой около 6 гр.
    В общей сложности на прогрев до 85 градусов ушло около 18 часов (с перерывами), из них часов 12 работало только на ЕЦ, потом начал периодически включаться насос. Так вот, обратка все это время была холодной (термометр снял, но точно не выше 25 гр). Только последние часа 3 стала теплой.
    Если же подключить СО, то будет разделение потока, как Игорь в прошлой схеме нарисовал (и как в предположении из сообщения выше). Т. е. вода будет идти полностью в СО и температура обратки на котел будет равна обратке с батарей и то не сразу. Выглядит прикольно, на верхнем термометре 80 гр, на среднем 40, на нижнем 60.
    P. S. Обратку, как на кртинке, на высоте от дна лучше не делать. От дна до обратки всегда будет холодная вода. В данном случае только обраткой от СО будет греться.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Какой то бред имхо с т. а. устроили. Он нужен 2 недели весной и 2 недели осенью. Значит должен быть максимально дешевым и не большим (в районе 10кВт) и энергонезависимость ему нахрен не нужна (стока гемора из за 4 недель в году). Бочка, там 2 гофры, кранами соединить / разьеденить потоки, в бочку воды любой не фильтрованной (не нужна, вылил нафик и все), 2 насоса (один на контур котла 25-40/25 второй на радиаторы). Пришли холода краном отсек систему от т. а. слил воду из бочки и до весны котел работает как положено. Весной переключил снега накидал и до тепла отработал. (должный т9)
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не по русски как-то. Где удовольствие от решения сверх задачи? :)
    Этак и СО надо открытой сделать без всяких антифризов, а не делать бомбу замедленного действия, и париться с допустимым давлением на котле.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Давление указано максимально допустимое, это не значит что ваш электрокотел не может работать на 1-й атмосфере, может спокойно. Заливайте систему, прогревайте и на горячей выставляйте давление 1 атмосферу во всей системе и больше ни о чём не думайте, всё будет работать отлично.
