ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это связано с безопасностью, потому как при увеличении давления растет "тротиловый эквивалент"
    А то что на электрокотле 3 бар, так решается простой заменой предохранителя на 1,5 бар делов 5 минут, будут 2 штуки, один на ТТ котле другой на электро, лишней не бывает защита.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    полностью согласен с @Badi83, ;)
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Badi83, а у вас обратка с ТА и СО по высоте относительно котла как разведена, можете нарисовать?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С права пластиковая труба-обратка с СО (ответвление, что бы можно было ТА отсечь). Стальные трубы- обратка котла. На одной трубе насос с трехходовым, вторая труба - байпас с обратным клапаном. По высоте обратка котла ниже обратки ТА, где то на 30 см и ниже обратки СО на 25см.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Предлагаю гимнастику для ума: найти отличия между схемами и определиться по каким путям будет идти циркуляция. Одна схема - это как я увидел у Badi83, а вторая это в которой я хочу получить подмес при ЕЦ как в обратке котла, так и в подаче в СО. Я специально убрал обозначение ТА из бака, чтоб не программировало ход мыслей. Размеры бачка здесь не имеют значения, а только высота расположения. В схеме Badi видно, что никакого смешения и быть не может - трубы обраток на одном уровне и в самом низу - практически на одном уровне с уровнем колосника котла. На второй схеме обратка из СО и бака подаётся значительно выше уровня колосника котла, а значит на ЕЦ через котёл влияет не высота холодной воды в СО и бачке, а высота между выходом обратки из бачка в обратку котла и уровнем колосника.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если еще так усложнить? Что бы перемешивание воды было. Часть смешанной воды пойдет в СО, часть в обратку котла.
    По участку 5 не должно ничего идти. Такое уже где то встречал.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В таком случае врежьте обратку выше подачи.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Я дико стесняюсь спросить, как более плотный Теплоноситель преодолеет образовавшийся через время, менее плотный слой?...
    Вот если Емкость поднять выше котла, СО чуть выше Емкости, Обратку с Подачей врезать в самый низ Ёмкости, на одном горизонтальном уровне. Разбег между Подачей и Обраткой выбрать экспериментально... но теоретически, наилучшее смешение потоков будет при максимальном сближении, но опять-же нужен практический опыт...
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :super:
    Что вы всё обсуждаете? Физику "обхитрить" не получиться. Может в невесомости, да и то не получиться.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Затупил, я ... так
    -тоже не получится.
    Первый мой неудачный подмес на ЕЦ был по простой схеме (для прогрева котла с перекрытой подачей на СО через подмес)
    Горячая вода входя в ветку СО естественно двигалась вверх по обратке и ни капли в котёл :|: при этом выявился один интересный нюанс, при движении двух противоположных потоков в сороковой трубе, поток входящий в котёл прогревался всего на 2-3г при выходе с котла 60-70г и прогреве через обратку уже половины системы дома...
    Через более продолжительное время, поток входящий в котёл наверняка-бы прогревался сильнее, потому-как получается тажа схема, как и кастрюля с водой на плите... но длительнее, я не испытывал.
    Поэтому остаётся единственный вариант подмеса на ЕЦ, что-бы выход был сразу-же под входом обратки. При этом возникают следующие вопросы по полноценной отдаче энергии котёл-СО. И это в маленькой буферной ёмкости над котлом - котёл ниже всей СО.
    ТА логически при такой схеме
    получается не жизнеспособным, или ТА делать узким и в горизонте...
    Вообщем - это всё - немецкое кино в чистом виде... ИМХО.
    PS: Извиняюсь за флуд. Вышенаписанной болтологии место скорее там https://www.forumhouse.ru/threads/371648/ чем здесь.
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересно, дорисовал в бачке теплообменник и логически сразу всё заработало. Если регулировать проток через теплообменник, то легко регулировать Т в СО. Но ведь без змеевика тоже должно работать, просто на смешивании?
    Хроммм, а если бы в вашем опыте по нагреву котла, подать немного холодной воды из СО не в низ, а хотя бы на 1метр выше уровня колосника, то может опыт бы и удался.
    У нас с вами не совсем болтология, а тема близкая к основной и мы просто в ожидании свежей информации по Тайменям, а появится она только осенью, беседуем в сложившейся компании и поддерживаем жизнь в этой ветке. ИМХО
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    что заставит горячую воду только что стремившуюся вверх опускаться по маршруту 5 ? только остывание на это участке. а его - нет, не будет работать
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вышеописанный опыт как-бы, доказывает, что на ЕЦ смешивание происходит по законам физики, а не гидравлики... (во загнул)
    Вот почему в сороковой трубе братки, где было два разных по температуре потока, обратка идущая в котёл не прогревалась? Не смешивалась, так-сказать... Думаю, молекулы теплоносителя более холодные, получив нагрев "тормозились" в своём ламинарном течении... по плотности они не могли не подняться "выше" по СО не "опуститься" ниже в котёл.
    Ну здесь конечно нужно учитывать диаметр прохода для теплоносителя и силу выделяемой энергии котлом... и уже в силу вступит гидравлика. Но это уже "тонкие материи"... Нужно будет или очень точно всё высчитать, или многократный метод тыка.
    papasha2011 Вы определитесь, что хотите для Тайменя... а то уже суть вашей мысли потерялся... если просто подмес через небольшую буферную ёмкость, то это одно, а если плюс ТА к ТТК с СО максимально просто и дешевле, - немного другое ИМХО...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно было бы сказать ещё выразительнее, например;
    Вышеописанный опыт как-бы, доказывает, что на ЕЦ смешивание происходит по законам физики, а не астрономии или ботаники. :)]:)]:)]
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    :super::aga:
