ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    На улице +2 дождь и ветер южный
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    В 16 00 на красные угли закинул еще партию дров. Дёготь заметно сгорает.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дом забирает жадно энергию, обратка поднимется к подаче после прогрева системы
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вот про отбойник дымогазов хоьел спросить, уже ответ увидел
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Дом локально теплый. На 1 этаже печка греет в среднем до 25 гр. В подвале и на мансарде в пределах 10гр.было сейчас заметно теплеет
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    На обратке
    Почистил зольник
    По совету Никиты перевернул колосник, по советуИгоря переставил отбойник дымогазов
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    В 21 00 температура на котле Посмотреть вложение 3614004
    На обратке
    Почистил зольник
    Закинул дров
    Разжог, и котел начал активно булькать набирая температуру
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если я правильно увидел то планка, которая должна стоять в камере дожига стоит у вас на колоснике. Игорь, вы как-то кидали мне фотографии и описание как собирать камеру дожига, нужно Андрею тоже показать, а то чую неправильно собрана она. Андрей, когда переставляли колосник увидели снизу выпиленные ребра жесткости с одной стороны? Колосник нужно вставлять этими выпилами во внутрь как бы, ребра получается со стороны дверцы остаются, это важно, у меня гореть совсем по другому стало, аж загудел котел, там видимо иначе воздух упирается в колосник, а не в топливо. Колосник принципиально не ставите на профильные трубы? ДСП вроде как сухое топливо, попробуйте проложить трубы всё таки под колосник чтобы его поднять, должно тоже по интереснее начать гореть, но вначале правильно соберите камеру дожига.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, неправильно...
    не мудрено, что после того как ТК уронила котел, все элементы повылетали из камеры дожига.
    @Annn, Андрей, я отправил Вам на личную почту порядок сборки и фото как должны быть установлены керамические элементы.
    Странно, что котел вообще работал..:|:
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Андрей, я вот только что обратил внимание что у вас бумага и щепки сверху в шахте лежат и у меня возник вопрос. Вы котел поджигаете как, через верхнюю дверь или через нижнюю?
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Это был экперимент, неудачный.
    Разжигаю через низ
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @nvpsmailru, Никита а как у вас с дегтем в верхней камере?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, если речь о стенках шахты, то они всегда покрыты смолой в любом шахтном котле или пиролизом, никакого вреда от этого нет.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Annn, Вся шахта в дёгте, но это не принципиально, на "максимальную скорость" не влияет, единственное что можно одежду испачкать когда догружаешь. Главное чтобы не было дёгтя в теплообменнике ну и в зольнике тоже не очень приятно когда он есть. Сейчас похоже что правильно камера дожига собрана, какие ощущения, топили уже?
