ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Жду свой котел. И видимо встанет вопрос его транспортировки. Подскажите, что именно можно снять с котла? И какие нужны для этого инструменты (приготовить за ранее)? Что бы облегчить установку
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Котел будет прикручен к поддону, понадобится ключ на 17. Далее никаких инструментов не нужно.
    Снимаете
    1) Крышку теплообменника
    2) Отбойник дымовых газов внутри
    3) Верхнюю дверь
    4) Нижнюю дверь
    5) Наклонный пережим
    6) Колосник с профильными трубами
    7) Шамотную камеру.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Заказал обрезки от строительства домов из клееного бруса, есть и доски и брус и еще всякие фанерки. Теперь буду пробовать как Таймень горит на дровах, а то у многих были сомнения, вот в
    этом сезоне всё и испытаю на практике. Теперь в наличии брикеты из опилок (прошлогодние), уголь ДПК (тоже прошлогодний), обрезки бруса и досок и старый паркет оставшийся от ремонта квартиры, всё это буду сжигать в Таймени и отписываться по результатам.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    много ли было этих немногих, никто не знает. Эх, хорошие Вы обрезки приобрели для растопки, самое то :super:.Ищу вот сейчас у себя в округе подобных обрезков.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, Никита, правильно подсказал.
    можно снять все навесное.
    котел станет легче почти на 100 кг. ;)
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Вот и приехал мой Таймень. Хотели снять дверцы, но из за новых петлей это не получилось. Занесли так в троем. Езжу собираю детали для обвязки. Подскажите какой насос установить? Нужно помощнее чем в мк Зота. Схема у меня комбинированного отопления (выше кидал схему обвязки) Что бы зотовский насос не передавливливал Таймень. Ну и надежнее конечно
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Ярослав_Заика, Для ориентира берите насос 25/40 Грюнфос, если у Зоты был такой же то менять смысла нет ИМХО.
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Мне получается нужно брать насос мощнее чем в зоте, что бы зотовский не передавил обратный клапан с прямого ттк. Вот думаю 25/60 или 25/70
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Мужики и еще подскажите. Если я сделаю систему открытой. Циркуляционные Насосы откроют обратные клапаны на прямых котлов? Есть ли в этом принципиальная разница? Давление то вроде будет меньше чем в закрытой. Есть опасения, что насосы не откроют обратные клапаны. Им вообще нужно давление или они просто от включения циркуляционного насоса откроются? Я с этим не разу не сталкивался. Нужен ваш совет. (бойлер косвенного нагрева пока не планирую ставить)
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да.
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Посмотрел какой насос в Зота. Думаю поставиь на обратку Тайменя либо грондфус 25/50 или 25/60. Думаю будет достаточно. Есиь еще какие тто Альфа серии. Типа они сами настраивают напор. (меньше гидравлического шума. У меня классическая ленинградка.
    Вот сижу и думаю. Оставить закрытую систему как было. Или все же сделать открытую. Аргументы за открытую в том, что не нужно покупать группу безопасности и более безопасная. В закрытой более сильное давление (обратные клапаны легко будут открываться) и можно использовать антифриз.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня открытая вертикальная одно трудка с антифризом клапан-хлопушка проблем нет ни каких.
    В свое время на форуме задавал вопрос зачем нужна закрытая СО - из внятных ответов только один, при невозможности поставит расширитель в верхней точки. Зкрытая система и бак где хочешь.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Могу еще добавить по поводу открытой и закрытой системы то что открытую обычно используют для ЕЦ, а это трубы большего диаметра и нужно соблюдать уклоны, в закрытой же можно использовать любую трубу, не морочится по поводу уклонов труб, есть возможность их спрятать в стенах, но как обратная сторона медали есть возможность закипания при отключении электричества, нужно ставить ИБП (при использовании ТТ котла). Выбор системы дело каждого, я лично пошел по пути закрытой системы и ИБП для насосов, так как сделал дом внутри по отделке не отличимым от квартиры, трубы спрятал, обои и т. д. но тут сколько людей столько и мнений, каждая система имеет право на жизнь ИМХО.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообще-то если грамотно сделать ЕЦи дом для этого способствует, то трубы не такого уж большого диаметра и тоже прячутся.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Заблуждение. Гидростатическое давление в закрытой системе одинаковое на одном уровне. Т. е. одинаково действует на клапан с обеих сторон. Другое дело циркуляционное, создаваемое насосом.
