ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уклоны в системе, что открытой, что в закрытой служат только для удаления воздуха и опорожнения системы. Других функций у уклонов нет.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Полагал, что ЕЦ или ПЦ не зависят от того какая система, открытая или закрытая. Если ошибаюсь, поправьте.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А с Тайменем разве предохранительный клапан не идет? Вроде на сайте написано, что в комплекте.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Насосы в открытой работают шумно, воздухоотводчики работают плохо. Группа безопасности нахрен не нужна клапан сброса на 1,5 бар (2 штуки для спокойствия) и р. б. нормально подобранный. В общем, я закрыл. Стоимость разницы копеечная в общих затратах.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот, сначала поставил просто бак. Потом подумал поразмыслил и поставил р. б. С ним 1 но есть.
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    я просто переживаю именно за то, что бы насосы открыли обратные клапаны. Ну и при неожиданной поломке насоса ТТК не рванулр
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    есть
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы абсолютно правы.
    Уважаемый, насосы работают шумно в открытой системе, потому что насос поставлен не такой как требуется (по напору и расходу), а излишней мощности. Или РБ поставлен не правильно. У нас вообще ставят насосы "на глаз". И здесь на форуме часто дают советы, какой ставить насос. При этом не учитывают конструкцию СО.
    «Очевидно, что в зоне нагнетания насоса следует считаться с повышением гидростатического давления по сравнению с давлением воды в состоянии покоя. Напротив, в зоне всасывания насоса необходимо учитывать понижение давления. При этом возможен случай, когда гидростатическое давление не только понизится до атмосферного, но даже может возникнуть разрежение.»
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр178.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не нужно цитат. Не может возникнуть, а возникает. Насосы у меня меньше не бывает 25/20 разряжение перед насосом где-то -0,05 и этого достаточно. Переубеждать меня тоже нет смысла ибо, говорю только за себя и как видно на фото стоит 2 бака. Заливал с атмосферой и когда надоело то что воздухоотводчики не сбрасывают воздух из системы закрыл и накачал. Понадобится открою обратно на атмосферу.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Зона всасывания, это от всаса насоса до расширителя. Поэтому при проектировании СО давление в местах установки на этой линии автоматических воздухоотводчиков надо расчитывать чтобы работали.
    Уважаемый. Вы один на форуме?
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Я вообще не понимаю как выбрать насос. может посоветуете! У меня дом 100 кв. Одноэтажный, классическая лениградка, 7 баттарей биметалл в общем 72 секции. Полипропелен 32. Стоит Зота на 9 кв в ней насос 25/40. Сейчас добавляю Таймень со своим отдельным расш. Баком. Система закрытая. вот повторно моя обвязка (но пока без косвенного водонагревателя). Нужно что бы насос Тайменя был мощней чем на Зоте.
    принцип работы описан в этом видео
    https://m.youtube.com/watch?list=LLIXVoyfQs-hTFYdwVTgbD2w&v=irvnJ0L0NSA
    обратный клапана вот такие
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Почему? Из каких соображений.
    тоже такие поставил (32мм) нормально прокачивает 25/20 и на открытой и на закрытой системе.
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    что бы насос зоты не передавил подачу Тайменя. Посмотрите видео по ссылке. Там об этом подробно
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    посмотрел видос. Имхо опять же. Если мы берем насос э. к. 25/40 и по видео ставим на ттк 25/60 вроде все правильно. Но это будет так как говорит дядька только в случае когда насос котла будет работать на максимуме. Если же нам нужно уменьшить скорость на насосе мы сразу уходим от его схемы.
  15. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Кстати, обещал Вам ценники на обвязку.
    я за 3 радиатора биметал отдал 9700 (30 сек) Полипропилен "32" по 634 за 4 метра. Всего 12 метров. Полипропилен на перемычки "25" по 150 руб за 1 м. Всего 2 метра. Краны на 25 под пайку полипропилен 168. 6 шт. Обратный клапан 427 за ед. Всего 2 шт. Еще всякие тройники и прочее. Все примерно на 17 тыщ. Еще нужно купить насос, группу безопасности, расширительный бак, металическую трубу на подачу Тайменя, шаровые краны и муфты латунные. Брал по ценам для партнеров магазина. Только потом в другом месте увидел точно такие же обратные клапаны по 240 руб. А так для нашего города купил все дешево. В целом если бы я все это брал в рознице накидывайте еще 25-30%.
