ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    а разве я не могу использовать эк как тот же клапан подмеса. У меня таймень на подхвате. Электро котел основной источник отопления
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В этом и суть добовляйте радиаторы и понизите температуру подачи.
    Миникотельная - не беда байпас и краны все дела.
    По последним данным (той схемы эл. к ставится до ттк).
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    ТТ-котёл на подхвате не бывает - у него всегда приоритет. Если он работает - все остальные выключаются или в крайнем случае помогают догнать температуру.
    Простите, а что такое электро миникотельная? Котёл, насос, расширитель и немного автоматики?
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Всем привет. Не разу не монтировал дымоход из сэндвич трубы. Перерыл инет, но как то не особо понял. Нужен совет как смонтировать его для тайменя.
    Я думаю так:
    Стартовый дымоход вставляю в тройник 90 гр.
    В тройник в нижнию трубу вставляю. конденсат. сборник.
    В верхню еще один тройник
    Далее в ответвеление ревизию
    в вверхнюю трубу сэндвич, далее
    шибер и Затем в потолочный переход и т. д.
    Есть у меня на крыше два участка трубу где угол будет по 45гр. возможо там добавлю ревизию
    Козырек не нужен.
    Общая длина трубу примерны 7 метров
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, на котле есть шибер второй на трубу не надо городить...
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Мужики, я что-то понять не могу. В инструкции написано диаметр дымохода 150. А на котле 125. Это мне получается нужно стартовую планку использовать со 125 на 150 сэндвич? И далее собирать сэндвич где 150 это внутренний и 230 наружный диаметры?
    Я попробую зарисовать. Может у кого как сделано скиньте фотку.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В самом деле выход с котла 125мм? Это мне тоже что то мудрить придется. Я думал 150мм.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, не 125 там, 150, ну может чуть чуть поменьше чтобы свободно налезал дымоход. Я герметиком залепил, можно по идее шнуром сделать асбестовым еще.
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Как я понял, лучше стартовым начать. Вставить его в сэндвич тройник и т. д. Я просто знаю, что сразу в сэндвич рекомендуют
  10. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    если основной электрокотел, то можно городить гораздо проще. клапан подмеса на ТТК нужен при пуске холодного котла (для скорейшего вывода его на нормальный режим горения) и при работе СО на минимальных нагрузках. например на улице потеплело и Вам надо снизить температуру на радиаторах. Вы уменьшаете подачу горячей воды в радиатор (с помощью регулировочных кранов на каждом радиаторе). в результате получите температуру обратки ниже 60 градусов на входе в ТТК при двухтрубной системе. клапан подмеса часть горячей воды с выхода котла перебросит на вход и подымет температуру обратки до 60 градусов и ТТК будет работать в нормальном режиме. на ленинградке с ПЦ прижав регулировочные краны на радиаторах Вы уменьшите температуру на радиаторах, но температура обратки не упадет ниже тех же 60 градусов к примеру. по той причине что насос будет гонять воду по кольцу. и клапан подмеса в таком случае не нужен. но у Вас нету регулировочных кранов. при работе ТТК можно регулировать температуру в СО одним регулировочным краном на всю систему, но тогда нужен клапан подмеса.
    с Вашей системой клапан подмеса нужен только при растопке ТТК и все. если во время работы электрокотла Вы будете греть и ТТК, то клапан подмеса можно исключить. но необходимо установить краны на каждый радиатор. с их помощью Вы сможете регулировать температуру в каждом помещении отдельно и во всем доме в целом. при работе с электрокотлом температуру в доме будете регулировать мощностью самого котла (температурой воды на выходе из котла).
    по насосу. для питания мотора насоса нужен блок питания с чистой синусоидой. он не дешев. по большому счету второй насос Вам не нужен. я бы поставил ТТК последовательно за электрокотлом. блоком питания запитал бы электрокотел с его насосом и автоматикой. он обеспечит циркуляцию теплоносителя. но на время отсутствия электроенергии (при работе от источника питания) надо отключить сами ТЭНы в электрокотле. и всего то делов. один момент, весь минимум ТТК пойдет в СО и надо предусмотреть дополнительный отбор тепла (ГВС к примеру) или какую-то безопасность. в Вашем случае параллельно запитывать оба котла не вижу смысла. но это все в ручном режиме, хотя ТТК в автомате тоже не растопится
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Приобрел комплектующие для дымохода до перекрытия.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    внутри помещения 120 см. Далее Потолочное перекрытие, далее угол 45, далее вдоль стропил сэндвич до конька (пока не покупал около 4 метров) далее угол 45, и выход через кровлю выше конька на 50-70 см без зонтика. Все трубы сэндвич. Кроме начала от котла и то, что выше конька.
    Нужна помощь в совете. Котел расположен у правой стены, следовательно крыша почти рядом. Сделать дымоход прямой я могу максимум 3 - 3.5 метра. Если делать вдоль стропил и выйти у конька общяя длина будет больше 6 метров. Удовольствие не из дешевых. Сэндвич, кронштейны, углы. Цены я скидывал выше.
    Вот собственно в чем вопрос. Дом расположен по розе ветров (ветер почти всегда вдоль дома). Есть также камин трубой дымохода около 4 метров диаметр примерно 230 см выходит почти по коньку. Тяга отличная джина не пускает. Что будет если я установлю дымоход Тайменю около 3.5 метров, но прямой? Котельная у меня в отдельном помещении. Основной источник отопления ЭК.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А если поставить стальную трубу 6-7 метров утеплить базальтовой ватой, и обернуть оцинковкой? Трубу достаточно хорошо закрепить на фундаменте, одну раскосину на максималной высоте стены, и плюс привязка к котлу, и ни что её не здвинет.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня так и сделано. Труба б/у советская 219-я, минвата 50 мм и оцинковка. Только стоит на своем фундаменте.
