ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Вставить эту трубу в то, что я уже купил?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поосторожней с советами. Стены бывают разные. Шлакоблок и кирпич например. Ветровую нагрузку и парусность ни кто не отменял. 100% обеспечат только хорошо и правильно закреплённые расчалки.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У нас 90% делают армопояс даже на одноэтажных зданиях. И трубу крепим к нему. Ну а если нет такой возможности тогда конечно пару растяжек обязательно.
  5. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    А у нас запрещено гнуть дымовую трубу, только прямой вертикальный участок. на газовых котлах инспектора не примут однозначно. на ТТК на свой страх и риск. дымовую трубу от ТТК запрещено прокладывать вблизи деревянных конструкций крыши!
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот с этим очень аккуратно. Прохождение сендвича через перекрытия надо сделать правильно иначе может быть очень плохие последствия. Прохождения сендвича в близи сгораемых поверхностей тоже опасен вот тема для правильной сборки (лично мне сильно помогло)
    https://www.forumhouse.ru/threads/178987/
    Сендвич греется иногда примерно до 45гр.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что мешает сделать выше?
    https://www.forumhouse.ru/posts/15919340/
    Не знаю как с сендвичем, а стальная труба у меня только забетонирована на глубину 1м, яма со сторонами 0,6м. Больше ни чем не крепится. Высота 4,7м (диаметр 219 мм стенка 4,5мм) + 3 метра из нержавейки.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вот так на сегодня выглядит моя кочегарка и труба.
    Встал вопрос. Как уплотнить переход крыша труба.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Весьма корявенько, но всёже гораздо лудче чем было. Вы наверное жесть предворительно не прокатывали на вальцах у жестянщика?
    На счет уплотнения, весьма сложно. У друга труба тоже проходит через крышу, долго мучились и с жестью и т. д в итоге прекрыли волны от конька до трубы листовой жестью в виде домика на ширину трубы, и всё проблема ушла.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Если по "деревенски", то так: от трубы вверх ложите лист жести, заведя верхнюю часть под вышележащий шифер, а нижнюю часть отгибаете верх у самой трубы см 10-12. С нижней части ложите лист с "П"-образной прорезью с отогнутыми по бокам и с низу краями (то есть "П" верх ногами). Отогнутые края плотно к трубе. Щели по углам забить глиной.
    Видел еще один способ: жесть вокруг трубы, верх жести заведен под верхний шифер. На жести вокруг трубы крепится кольцо из жести высотой 12-15 см и заполняется глиной с добавкой рубленой соломы.
    Ну а по современному - есть специальные гофрированные уплотнители. Наверняка в темах о дымоходах есть инфа.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да корявенько, первый раз в жизни с жестью дело имел. 3 дня с этой трубой мудохолся) через вальцы не прогонял, так как не нашел у нас в деревне, Зато следующая труба будет прям идеально!
    Гофру я ставил в пред идущий раз, при сильном дожде подтекало.
    Если я заделаю стекломатом (стеклоткань) с полиэфирной смолой (эбокситка)?
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если приклепать к самой трубе?
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Начал мастерить обвязку. Пока собираю к ЭК. Позже к Тайменю.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Не потрескается. Может с резинобитумной мастикой (как для авто)? Если есть наплавляемая мягкая кровля, то обклеить ею.
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а почему выше конька то голая труба? над коньком не будет остывать чтоли? тем более если топка не постоянная а половину времени на электричестве...
    будет сплошная экономия, но крепить надо будет хорошо - стальная труба прилично весит. себе так и делал, только у меня 10м труба вышла и оцинковку брал не листы а сразу трубу у вентилянционщиков порезаную на куски 1м по длине листа утеплителя. надевал трубу на трубу с помощью скотча: обворачиваем утеплителем прихватывая его скотчем, насаживаем оцинковку. в местах стыков делаем надрезы болгаркой загнуть нижнюю часть внутрь и насадить верхнюю на нее потом. неделю ходил думал-примерялся, потом за вечер собрал 10м трубы и поставил краном :) вышло раз в 7 дешевле покупного сендвича и проще в монтаже - не надо каждую метровую секцию крепить, притянул только к дому в двух армпоясах. утеплитель только надо подходящий брать по температуре. себе брал ПТЭ-50 от "teplit"
