ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Talgat53, Сделал примерно как вы рекомендовали.
    Осталось дождаться хорошей погоды и залить все это безобразие.
    Что касается труб. Тут думаю так. Что сборная сендвичь, что цельная стальная утепленная то же самое. Но сборный сендвичь нужно обязательно к чему то крепить, каждый метр. А цельную можно закрепить в двух точках.
    Вот проверенный способ крепления.
    на чердаке крепиться распорка с квадрата
    Эта конструкция отлично себя показала. Труба стоит очень жестко, при сильном ветре ни каких вибраций, все стоит мертво.
    Сама труба весит 120кг. + котел 250 кг с водой.
    У меня трубочист весом 70 кг, спокойно залазил на самый верх трубы.) Я его даже попросил пошатать трубу, когда он был на верху) Все отлично трубочист цел, труба то же.
    Все с нуля делается за 1 рабочий день, при условии что труба уже утеплена.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я вот только не пойму как прочищать такие трубы, я у себя вскрываю нижний тройник и оттуда высыпается всё что не должно быть в трубе, а тут какую-то ревизию нужно делать сбоку чуть ниже выхода из котла по идее, не очень мне кажется удобно.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я к трубе приваривал 3 уголка 75мм. И их бетонировал, что бы низ трубы был выше уровня земли. А снизу в трубе заглушка с лючком на болтах. Тоже открываю и все высыпается.
    Больше нигде не крепится ибо дом из ОСБ, не к чему крепить. Даже к котлу крепить не стал, что бы не попортить если вдруг труба упадет. Залезал на трубу (естественно не на 3 последних метра, что наращивал) и шатал, крепко.
    На фото видны уголки снизу.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, вот так я думаю будет гораздо лучше с точки зрения ревизии.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @nvpsmailru, На этой недели будет сделана ревизия в трубе. Как сделают покажу! Если вы заметили то котел тупо к трубе приставлен без подводки, все в процессе еще.
    Так же покажу девайс для чистки трубы, сделан на заказ знатным местным трубочистом) очень быстро и эффективно чистит.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @ispytatel_P, как то таг, без гемороя со стекловолокном и эпоксидкой. Добавлено; понятное дело что внешний диаметр усеченного конуса (юбки) должен перекрывать 1 волну шифера после прорези. Например: отверстие в кровле 300мм, а шаг волны шифера 100мм значит основание юбки должно быть 300мм+ по 1 волне с каждой стороны (200мм).
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @povaruga2006 За совет спасибо, временно сделал с жести завел 2 листа как советовал @Talgat53.
    Сказать по правде мне на много проще с полиэфирной смолой работать, чем с жестью. Сколько не пробовал с жестью и тонким металлом работать, не мое это, коряво выходит.)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @ispytatel_P, после утепления дымохода кран для слива конденсата вам не понадобится по причине отсутствия этого самого конденсата, а вот люк для удаления всякого твёрдого мусора, не помешает. :)
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ну наберитесь немного терпения. Крана не будет, лючки будут 2 шт.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Кран можно и через сезон убрать. То, что конденсата не будет покажет эксплуатация.
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    А если я Таймень буду Топить один раз в неделю. В трубе сэндвич есть риск образования конденсата?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только при растопках, пока труба не прогреется.
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Собрал кстати я обвязку с обратными клапанами. Впринципи всё работает. Осталось дымоход собрать. Уже не терпится запустить. Испытать. Вот думаю ставить клапан подмеса или нет... В нашем городе их нет. Это только заказывать в инете. Думаю Электрокотел есть, он как клапан и будет работать
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не будет электрокотел работать как клапан, он просто создаст вам некий малый круг (если создаст). Я тоже думал что мой дизельный котел будет немного работать как подмес, но не работал, потом купил себе клапан ESBE 511 и дело пошло на лад, электричество ему не нужно, работает при помощи термостата.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, что не вяжется, если обратный клапан есть, значит через неработающий электрокотел помеса с подачи в обратку не будет.
    или что то другое имелось ввиду
