ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    думаю без клапана подмеса не обойтись. Хоть я и буду отапливаться ЭК, но если вдруг я растоплю Таймень на холодную систему обратка всяко будет ниже 60. Да и в скажем когда топливо в нем будет тлеть, а эк еще не включился в систему. Могу добиться такого де эффекта. Может есть клапана подешевле чем esbe? 10 т. р это сейчас для меня дороговато. Или все же качество esbe 511 оправдывает его цену?
  2. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Есть конечно и такое выражение: "Я не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи"
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вчера был первый пуск с утепленной трубой.
    Загрузочная дверь начала немного поддымливать - Как устранить?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, посмотрите на уплотнитель, возможно где то задубел от смол,
    иногда помогает кончик пламени газовой горелки, без фанатизма, но можно "растопить" проблемные места ...
    или заменить на новый.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Силиконовый герметик не рассматриваете как вариант?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для себя, можно и им.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Наверно для начала надо попробовать прогреть дымоход, хотя при теплой погоде тяжело будет добиться на выходе из котла и 15Па при прогретом дымоходе.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Какая связь с дверками?
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Первый раз запустил котел с нижней установкой колосника, без вставки в дымоходе. Котел отлично завелся.
    На следующий день, я почистил основательно котел, и поставил колосник в верхнее положение, и заслонку вставил в дымоход.
    Стал хуже нагревать?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Надо уплотнять двери полюбас! Раз дым идет наружу значит, при нормальной тяге будет подсасывать внутрь. Если будет подсасывать, рт будет работать не правильно (имхо).
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если тяга хорошая, в двери через неплотность подсасывает воздух, и наоборот, если плохая дымок может вырваться
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот ответ
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Загрузочная дверь начала поддымливать при открытом зольнике или постоянно даже при закрытом? Проходит ли дымление после прогрева трубы (после выхода на режим так сказать)?
