ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наверно пора уже спросить у Игоря. Какая тяга должна быть на выходе из котла или в топке, чтоб отсутствовало задымление, т. е. нулевая граница. И какая тяга рекомендуется производителем?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я просто почему спросил, у меня поддымливает из верхней дверки только когда зольник открыт, писал тут об этом, изначально был не очень хорошо приклеен шнур-уплотнитель, как только зольник закрываю при любой тяге дым из дверки больше не идёт. Я собственно на это забил потому как дымление не критичное совсем и происходит только тогда когда котел разжигаешь, далее зольник закрываю и всё отлично.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Открывая дверку зольника у вас автоматически падает тяга на выходе из котла.
    В целом понял по тяге для данного котла. Тогда повторюсь
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это касается всех котлов с такими уплотнениями. Со временем начинаются "подсосы", бороться с этим можно разными способами, один из которых вы озвучили - "забить", можно обмазать герметиком или заменить шнур. :)
  5. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    для котлов работающих на газообразном топливе разрежение в топке (тяга) должно быть 2-3 мм водного столба. измеряется в верхней части топки. для котлов работающих на твердом топливе 3-5 мм водного столба.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я думаю не совсем так, мне кажется именно в Таймени еще играет роль что при открытии зольника потоки первичного воздуха начинают двигаться навстречу друг другу немного сбивая процесс ухода в газовое окно, в этот момент начинается небольшое дымление, когда зольник закрывается воздух начинает свой привычный путь и уходит сразу в газовое окно (в Таймени воздух подаётся сзади, с противоположной стороны от двери зольника. Возможно ошибаюсь, можно попробовать заткнуть ватой поддувало плотно и проверить будет ли при открытом зольнике дымить или нет.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Лучше все же ликвидировать подсос. Прогреется и дыма не будет, но через неплотность воздух будет попадать в бункер и затем в зону горения. Горение будет уходить от выверенного производителем и явно не в лучшую сторону. Игорь писал, что миллиметр туда сюда и совсем другое горение.
    При определеннных условиях (низкая мощность, слабая тяга), с достаточным подсосом горение/тление может начать в бункер подниматься, будет совсем другой котел. Это я по опыту на Будерусе сужу.
    Мне кажется, что герметизация бункера - залог стабильной работы на минимуме.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Итак как уже писал, почистил котел, поставил колосник в верхнее положение, и вставил лист на выход.
    В таком состоянии работать котел не хочет, не хватает тяги. Дым шел отовсюду только не в трубу) Начала поддымливать загрузочная дверка в нижней части.
    Убрал металлический лист, стало лучше. При открытии зольной дверки, котел начинал разгоняться, при закрытии уходил в 40С и выше не поднималась температура. Дымление с загрузочной дверки прикатилось.
    Вывод, на улице вчера вечером была +15С. Думаю из за этого не хватает тяги, сильно тепло.
    Сегодня поставлю колосник в нижнее положение.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Где-то я уже это читал, а вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16761384/. Тягу на межсезонье можно увеличить в дымоходе путем наращивания удлинителя (оцинковка 0,8-1 мм) метра 2- 2,5
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Проще колосник переставить)
    Труба у меня получилась 6,5м от входа котла.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, уголь или дрова? в угле мелочи много?
    воздушную заслонку можно опустить и работать в смешанном режиме (встречно и под колосник)
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Дрова летней сушки! уголь только в октябре завезут(
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня такая же история, в этом сезоне уже 3 раза прогревал дом по ночам, было прохладно. Первые 2 раза пытался стандартным образом закрузив котел, уложив шахту разжечь и уйти, при таком раскладе дым шел отовсюду, из поддувала, из трубы вторички, из отверстия для ручки шибера, куда угодно только не в дымоход, дымовуху устраивал такую что домашние думали что я устроил пожар, благо котел не в доме, на 3-й раз стал умнее, взял бумаги, смял и положил прям в камеру дожига и еще бумаги на колосник, прожёг всё это, после этого загрузил шахту как обычно и зажёг, в таком режиме котел стартует идеально, никакого дыма не было, всё таки в межсезоне при такой температуре (от +10 и выше) надо сначала прогреть трубу, пробить пробку.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В далеком апреле еще предлагал :|:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15755622/
    Таким способом в +30 бездымно разжигал.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да Юрий, тоже вспомнил это ваше сообщение. Снимать крышку даже не обязательно, хватает снизу натолкать бумаги в газовое окно, так проще.
