ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А кожух легко снимается? Как он там вообще крепится? На саморезах, заклепках, намертво приварен. Интересуюсь в плане покраски кожуха отдельно от котла. Что бы котел не обклеивать, во избежании запачкивания не окрашиваемых деталей.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, там все просто, на саморезах "семечках" крепится, легко разбирается..;)
  3. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Интересная тема, взял котелок на заметку. :hello:
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Установил дымоход.
    1. Тройник на 150 моно
    2. Труба 0.5 моно
    3. Старт сэндвич
    4. Труба 0.5 сэндвича
    5. Угол 135гр
    6. Сэндвич 2 метра
    7. Угол 135
    8. Два метра сэндвич
    9. Конус без козырька
    Выше конька на 0.5 м.
    Котел пока не наполнен водой. Поэтому тягу проверял просто сжег картонку. Немного дымит по дверкам. Видимо от того, что на улице тепло. Позже скину фото.
    Как правильно пользоваться отбойником дыма?
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дымоход у Вас получился однозначно маловат для шахтника. Или ещё добавлять планируете?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Что такое отбойник дыма?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пластина в конвективном отсеке, удлиняет ход газов, в межсезон можно убирать для повышения Тух и улучшения тяги...
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Кстати на внешний вид котел конкурирует с Будерусами. Если бы ещё подтянуть качество сборки "кожуха" выглядел бы на миллион. А так при внимательном осмотре можно найти неровные загибы стали, точки выпуклые и другие мелочи. Конечно это всё не играет никакой роли в работе котла, но есть люди которые замечают качество во всем. Мне лично на это всё равно.
    P. S. Покупал в магазине дымоход. Случайно подслушал разговор других покупателей. Жена говорит мужу: "Смотри на этот котел (Будерус Логано). Смотри как он качественно собран (показывает на обшивку) сразу видно хороший" И стала склонять мужа отказаться от покупки пиролизного "Прометея".
    Хотя тот лучше.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Есть хорошая поговорка, цвет денюжку берёт,не зря иномарки вылизаны, да и юзеру приятно глазу, как для меня ТТХ конечно главное но и обёртка должна быть на ять.
  10. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    думаю добавить не получится. Просто нереально. На что может повлиять такая длина? Могу ну край еще пол метра докинуть. Но вид будет уродство
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    если есть возможность, надо добавить,
    тут работает принцип "кашу маслом не испортить",
    лучше шибер котла подтянуть, чем в межсезонье дыма хлебнуть (при подкидывании дров)...;)
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь, когда и как испрльзовать шибер?
    Я в том году так и не попользовал
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не велика хитрость. Если котел в установившемся режиме гудит, то прикрываем шибер до момента начала дымления из котла. Затем приоткрываем на одно деление, на Таймене делений много, так что можно и на два.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А я снимаю заглушку с тройника прочистки (на трубе) и во внутрь сталю газ горелку минуты на 2 после разжигаю другой горелкой. Как процес пошел вытаскиваю и тушу обе.
