ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Вот - вот. Согласен.
    Один раз в день нагреть дом до 26-27град. А потом на электрокотёл перейти.
    Нежилые помещения можно на 14-15град настроить.
    А редкопосещаемые на 18-20градусов.
    Спальни и основные комнаты 22-23.
    Хочется в котельной поставить сервоголовки на краны на каждую комнату и управлять этим либо термостатами комнатными или же системой умный дом.
    В принципе попрограммить можно, С+ несложно выучить. Всяких микроконтроллеров щас уйма. Но это уже мечты, времени ни на что пока не хватает.
    Пока с ремонтом ещё проблем много)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда проще будет сразу повесить автомобильный радиатор, он будет эффективнее отдавать тепло чем батарея, кстати будет и автомобильный же вентилятор и термостат и схема включения вентилятора готовая.
    А можно просто прямо от радиатора автомобиля отводить тепло прямо в дом. :)]
    И котёл не надо покупать.
  3. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Кстати Игорь не меряли угарный газ CO, при полностью закрытой заслонке подачи воздуха?
    я думаю там цифры большие должны быть.
  4. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    По приводам кстати тут нашёл картинку, у нас подобные в ДГУ стоят, открывать огромные жалюзи.
    На картинке привод подключенный к вентиляции около 200ки нарисован (как говорится пример управления шибером) :)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как правило TESTO зашкаливал и отключал ячейку CO
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Доверите свою жизнь этому прибору? Глюканет, перекроет и дым в дом пойдет. Правильно @Sergeslink, написал, что надо правильно монтировать систему отопления что бы спать спокойно, а не навешивать цацки, уменьшая надежность системы. Еще и злобный хакер взломает по вай фаю. Благо котел позволяет обойтись без электричества и электроники.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Synopsis, зачем в этой теме размещать привода, Таймень автономный котел, управляемый РТ
  8. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    естественно, тут всё подробно разбирать надо.
    Даже краны в систему отопления куда ставить надо понимать, и смотреть его влияние во всех ситуациях.
    Таймень позволяет без ТА обходится, но меньше 4-5кВт Таймень-10Д не даёт. Поэтому при +10 на улице проще пользоваться электрокотлом на мощности к примеру 2кВт-3кВт.
    А для экономии электроэнергии подтапливать дом до температур 25-27град раз в сутки, и потом электрокотёл на подхват сработает, когда температура в системе отопления упадёт.
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Думал буферную ёмкость ставить, но места нет, да и по отзывам она не нужна. Может в принципе сгладить избыток мощности в межсезонье, но толку мало.
    Котёл чОтко держит мощность, две темы полностью прочитал.
    И что нравится цепочка и РТ не спереди, а сбоку котла. Что уменьшает вероятность её задеть или сломать. Бок котла можно закрыть перегородкой съёмной на обслуживание.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера первый раз зашкалил датчик дымогазов, при растопке температура перевалила за 400, закинул в топку старый паркет оставшийся после ремонта квартиры, паркет вьетнамский из пальмы, бул куплен в начале 90-х. Котел нагрелся минут за 20 до 70 градусов, самый быстрый разогрев который я видел на Таймени, объём воды в нём приличный. Так что пальмовые дрова наше всё, где бы еще найти:)
    После того как РТ прикрыл заслонку дымогазы выровнялись до 180 градусов, и пошел уже ровный прогрев дома часов на 6-7.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, можно ли Таймень настроить на одну мощность, допустим 5 кВт? В Будерусе можно было минимальный зазор на поддувале выставить, а РТ выкрутить на минимум. В Таймене такого не заметил. Я думал, что при закрытом РТ будет автоматически поддерживаться минимум, а по недавнему вашему сообщению, можно сделать вывод, что при долго закрытом РТ котел все же со временем затухнет.
    Нужно для зарядки ТА в межсезон, двое суток топить, трое суток греться от ТА. А то придется, как тут Оксворд писал, постоянно крутить РТ или забить и топить не двое суток на минимуме, а сутки, но на номинале.
    Сейчас, по расходу электричества (при средней +6...+10), в ожидании котла, прикинул, что мне до -5 гр. все же нужен будет ТА, не смотря на все ухищрения.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, минимум котла, определяется тягой, если мы зажмем шибер, то с дежурным факелом котел постепенно все же войдет в стоп, если тяга сильная то соответственно наоборот...
    Хоть в котле и не предусмотрен болтик в поддувале, всегда можно что нибудь сколхозить, подложить кусок проволки, болт и пр..:)
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уже прикидывал. Зажим для бумаг должен подойти. Он пружинный, не слетит.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На самом деле поддувало в Таймени полностью не перекрывает подачу воздуха, щель в миллиметр примерно всё же имеется, с учётом того что есть еще и вторичка возможно и колхозить ничего не придётся, просто снять цепочку от РТ после нагрева котла и оставить так.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Badi, в схеме, которую я как-то предлагал в этой теме, можно сделать стабилизацию мощности Тайменя, причём не трогая РТ и поддувало. Достаточно ТХД и контроллера с двумя термодатчиками. Если надо, пишите техусловия, которые хотелось бы получить, а я адаптирую схему под вашу.
    Причём мощность будет поддерживаться точно, независимо от типа используемого топлива и погодных условий. Главное, чтоб в пределах устойчивого горения котла.
