ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @papasha2011, спасибо, но вариант с контроллерами мне не подходит. У меня сейчас все автономно, нет смысла обратно в век электроники скатываться :)
    Выставлю минимальный зазор опытным путем (если понадобится), поставлю на РТ 60-70 гр, когда РТ закроет заслонку, останется минимальный зазор и соответствующая ему мощность. А если мощность окажется мала, то РТ приоткроется и прибавит.
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Выбрал себе таймень 6. Жду.
    Обвязать планирую так: IMG_20160922_164800.jpg
    котел греет ТА на 500 литров который будет выполнять и роль гидрострелки.
    Пока подключу радиаторы, а на следующий год может и т. п. (сейчас тп работает на эк 6 кВт)
    Потребность в мощности 95% отопительного сезона до 5 кВт. 2 года использования электрокотла показали. Топить буду дубовыми дровами и попробую брикеты из лузги подсолнечника.
    Т. к. раньше ТТК не пользовался может и вообще им топить не буду, останется на всякий случай :)
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Смесительный вверху
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не важно, больше от смесителя зависит, есть которые на слияние потоков работают, а есть на разделение, обычно отлита схема в виде стрелок на корпусе..;)
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Согласен. Они в принципе все работают и на слияние и на разделение. Действительно, можно с обратки тоже регулировать на подачу в систему, раньше об этом не задумывался.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А почему пишут что тема закрыта?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, почистили флуд и уже открыли.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    После модернизации трубы и перехода на дрова поставил шибер нк 45 градусов, из плюсов заметил уменьшение дымогазов на разгоне, теперь порядка 250-280, а раньше за 300-350 были, так же нк дровах после брикетов заметил что выходной патрубок где шибер стал чище, шибер крутится без проблем, на брикетах он ходил туго, сажа мешала, на дровах видимо на разгоне большой факел и сажа сгорает. Так же из плюсов вчера увидел что в режиме ожидания с прижатым шибером на дровах котел уходит в так любимый всеми стоп, РТ закрыло заслонку, трехходовой на подачу перекрылся полностью так как дом нагрелся и термостат дал команду закрыть клапан, в таком режиме котел простоял 2 часа, дымогазы при этом упали до 50 градусов, раньше ни открытом шибере так сильно не падали, возможно котел простоял бы в стопе и больше но я решил проверить как после этого разгорится, поставил на термостате на 2 градуса больше, клапан открылся и котел медленно но разгорелся после того как в него пришла прохладная вода из со и РТ медленно открылся, дымогазы выросли до 130 градусов, потом я ушел спать, в общей сложности закладка горела около 14 часов, было неплотно уложены сначала доски, потом стоя брус, лежа 2 полукругляка яблони, и стоя 2 кругляка тоже яблони с сучками по бокам. Если бы была нормальная закладка хороших колотых дров горизонтально мне кажется и дольше бы смог гореть котел.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Но лучше все равно мне кажется как вы первый раз сказали поставить на подачу, но не статичный, а регулируемый трехходовой, аля 131 эсбе, потом при желании на него и привод поставить можно будет.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно сделать окончательный вывод, что электроника от Оксворда Тайменю не нужна 100%. Единственно, забросы дымогазов при первоначальном прогреве, но это не долго, и тут есть как минусы, так и плюсы. Прожиг всякой гадости в котле и дымоходе, быстрый выход на режим и быстрый прогрев холодного дома и холодного дымохода, тут не грех и некоторой потерей КПД в этом режиме пожертвовать.
    Прикидывал по фото поддувала, ничего не мешает просверлить отверстие в крышке, нарезать резьбу, вкрутить туда винт с барашком, что бы он упирался в неподвижную часть и настраивать нужный минимум, как в других шахтных котлах.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наоборот. Т к с Рт все равно в стоп уходит. И тлеет непредсказуемо в это время, да еще и трехходовой нужен. И из стопа непонятно как выходит. Долго и нудно. С элетроникой будет все гораздо лучше. Быстрый старт с прожигом всякой бяки и Запланированное горение в заданном диапазоне мощности и четкий стоп, с минимальным выделением дымогазов. И никаких дорогих трехходовых с сервопрводами, т к комнатный термостат встроенный. Спасибо ТС, что объективно освещает как работает котел. Это вообще то задача производителя.
    И не забываем, что шахта всего 130 литров.
    А барашек это иллюзия. Только если настроен на заведомо повышенную мощность.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    там искать потери кПд, все равно что блох ловить.
    например при дровах летней сушки при номинале в 10 кВт с избытком воздуха 1,8 и Тух =200С потери с уходящими 9%
    а при разгоне, например до 14 кВт с избытком воздуха 1,4 и Тух =280С потери с уходящими 12%
    страшная разница в 3% :)
    это куда лучше чем бешенный хим недожег (до 20%) в стопе с низкими дымогазами и конденсацией кислоты на стенках котла из фольги..:aga:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а при зарытой заслонке с помощью шаговика, котел тлеет предсказуемо! ...:aga:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    странно специалисту не понимать для чего нужен трехходовой..и чем плавная качественная регулировка отличается например от остановки насоса по термостату.
