ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насос не останавливается.
    Тлеют при закрытой заслонке одинаково. Не одинаково время открытия и закрытия. На Рт это может длится часы, что и показал ТС, а на электронике минуты. Вот в это время и происходит в основном засирание ТО, т к заслонка закрыта не полностью и дымогазы продолжают активно выделятся.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это все ваши домыслы, к тому же у ТС был котел совсем другой,
    очень много с того момента изменений...:um:
    Для горения 70% от номинала достаточно открытия поддувала в 3-5 мм, мы не просто так тратим больше денег на РТ именно ESBE т. к. он очень чувствителен на малейшие изменения температуры воды, также в межсезонье есть возможность сократить плечо на поддувале, тем самым будет алгоритм ближе к СТАРТ-СТОП, ну и дежурный факел улучшает процесс горения на минимуме...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Точность РТ здесь особого значения не имеет. Так сам процесс регулировки по теплоносителю очень инертный.
    Так 3 или 5? Вот эту разницу элетроника и ловит очень четко и двигает заслонку постоянно в этих пределах не давая сорваться в тление. И само наличие пламени еще не говорит о том, что горение качественное. Пламя есть - а нормального горения еще нет. Потому как идет неправильная концентрация смеси. И видно это по низким дымогазам. Потом в какой-то момент "бах"и дымогазы скачком выросли, пламя посветлело и дым изменился.
    70 от номинала -это что-то новое.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не смешите, реагирование по Тух ничего не дает, потому как 1 мм сажи эквивалентно 40 см стальной стенке.
    или у Вас в котле толщиномер сажи ультразвуковой на ардуине еще прислюнен? :aga:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это в котлах смещенных в сторону пиролиза, в Таймене после газового окна никакой смеси нет, там СО2 и Н2О
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд,
    К чему проявлять такое завидное упрямство по поводу электроники или механики в управлении котла...
    Второстепенны они в котле, потому что всё в основном зависит от аэродинамики в топке и немного от неё же в ТО и дымоходе.
    Вот Вы пишете про концентрацию смеси, так вот в круглой топке эта концентрация оптимальнее нежели в квадратной или той же прямоугольной. И так можно писать до бесконечности
    В Таймене, отличная от классической топки, компоновка шахтного котла, это и должно быть отправной точкой диалога.
    Поймите, нельзя переносить однозначно один и тот же алгоритм управления котлом (например Ваш) на все без исключения конструктивы.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, топка вытянута, там еще и определенная форсировка сечения...все кто знаком с экспериментами на шахтных котлах знают, плюс минус сантиметр другой котел, поэтому указавать на несуществующие проблемы отталкиваясь от своего опыта, это борьба с ветряными мельницами! :aga:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот кстати очевидный момент, концентрация смеси. А зачем ею управлять на минимуме? Летучие нужно "давить" до приемлимого уровня, не более.
    Кто не верит, пусть проведет простой экспермент, не пожалеет и загрузит топку древесным углем (как основное топливо, вместо скажем дров), уверен котел в смысле управляемости превойзойдет все ожидания, что с регулировкой на РТ, что с электроникой .
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если б это было так, то теплообменник и трубу чистить не нужно было бы никогда.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К сожалению в СТОП котел все же уходит иногда.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, если не секрет можете анонсировать изменения по сравнению с моей версией, хорошо что котел модернизируется, я думаю всем просматривающим тему будет интересно, совсем секретных выдавать не надо, хотя бы основные. На котле, который пришел к Евгению я заметил кое какие изменения, но может что пропустил.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Согласен и когда выходит то не сразу будет идеальное сгорание.
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Да что прилипли к РТ.
    в 20м веке на авто вон стояли механические инжекторы и ничего. Ездили и даже сейчас ездить будут, если в нормальном состоянии.
    Электроника на авто только помогла чуть экономить бензин и делать выбросы меньше.
    Если котёл сделан криво, то ему никакая электроника не поможет. Да и электроника может криво настроена, тогда всё будет плохо.
    Возможно у Таймени геометрические размеры и соотношения хода заслонки к рычагу РТ с цепочкой даёт хорошую обратную связь. Тогда и переходной режим может почти отсутствовать.
    Когда пощупаю котёл воочию, тогда буду утверждать, а пока только предположение :)
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если хорошие соотношения и хорошая обратная связь, то стопа не будет.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, последние изменения Вы все озвучили..:)
    это новый уплотнитель дверей, транспортные упоры ля керамики и небольшое расширение шахты к низу.
