ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На какой стадии горения съемка?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Часа через 4 после того как закинул. Все члены семьи по очереди моются, в основном работает на бойлер, но в доме все равно 22 (было 19 утром), у меня приоритет ГВС.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Интересно, а чем объясняют производители минимальное давление 1бар? Ведь как известно, воздух переходит из растворённого состояния в свободное по мере уменьшения гидростатического давления. А чем быстрее он будет удалён из СО, тем меньше его вступит в реакцию с элементами системы.
    По этому рекомендовано учитывать это при проектировании СО. Нонсенс.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар34,стр148.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если исходить только из этих условий, то любой шахтник способен выдать подобное.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это скорее индивидуальная особенность данного конкретного котла или данного конкретного манометра, по которому ведётся контроль. Как правило блокировка настраивается на уровень 0,6 бар, превентивная защита от работы на сухую.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так я и не говорю что таймень превращает металл в золото. Шахта 130 литров, работает от 12 часов и более на дровах (досках в моем случае). Все что обещает производитель все исполняется, а это в наше время дорогого стоит.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Мне больше всего понравилась картина на 51 секунде ролика.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Там, вроде, изменили конструкцию, теперь такого нет. Бункер в дегте, а наружу не идет.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Котел работает, выдает время горения, КПД не ниже, чем у Будеруса, работает автономно и существует, о нем можно информацию собрать, узнать плюсы-минусы. А не где-то там в гараже, в единичном экземпляре, которым восхищается только автор, и легким движением дровосека, без электричества превращающийся в груду металла. К тому же котел совершенствуется, по сравнению с котлом, первых версий. Детские болячки устраняются.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А чем он лучше будеруса, кроме объема шахты? А если бы шахта была в три раза больше? То что выше показано на видео- будерус тоже легко сделает. И КЧМ сделает. Дровосека и груду металла расшифруете для непонятливых.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я уже писал много раз что потеки образовались еще при первых пусках котла когда не было подмеса, по трубе текло и капало когда был дефлектор ЦАГИ, летом его убрал, с тех пор потеки прекратились. Если тролям будет от этого легче я отмою трубу и котел до самоварного блеска и сниму видео, остальным же пользователям показываю как есть, без прекрас, кстати если трубу собрать по конденсату, то потеков вообще не будет никогда, только внутри трубы, у меня труба по наружке идет мне это не нужно, и котельная отдельная поэтому плевать на потеки, так и рекомендую поступать всем.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конденсат в трубе от подмеса не зависит. Он образуется как раз на таких режимах, как показали на видео на температурах около 100 гр. А как быть с рекомендаций вашего духовного лидера, что ниже 160 гр дымогазы плохо.
    Рт -то этого не может обеспечить, слабо ему.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Glaz2137, я на другого грамотного намекал. У вас может и лучше все, но ваших котлов в России вроде нет.
    А про подтеки на трубе уже было написано от куда они. У меня они тоже появились в том году, когда зонтик поставил. На дверцу котла у меня деготь не капает, подтекам не от куда взяться. К тому же под дверцей уклон сделан в сторону топки, раньше, наверно без уклона было, вот и подтекало при плохом уплотнителе наружу.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кстати Павел, если вы сделаете дверцу на васшем котле спереди, а не сверху хотите поспорить что и у вас конденсат может потечь при растопке с холодного? Если только шнур делать по плотнее, он у меня не очень, но мне не хочется, и так после того как подмес сделал не течет.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На дверцу не капает- он делает свое черное дело под шамотом. И низкие длительные дымогазы очень этому способствуют.
