ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь, Ерик и Никита тоже :hello:.
    Деготь мне тоже не нравиться. А от куда он брететься?
    1 от некачественного топлива?
    2 от холодной обратки 50гр.
    3 или придушенного котла-жертва длительного горения. ?
    На сколько вредно это для котла?
    И как его побороть или забить?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Андрей, после герметизации минватой скоро деготь уйдёт, вы просто смотрите где он протекает и в том месте затыкайте, в итоге придёте к тому что дёготь будет стекать на колосник и там сгорать, у меня уже несколько месяцев ничего нету в зольнике. Второй момент что сам же деготь со временем и забьёт те места в которых он протекает, но с минватой быстрее. В шахте у всех котлов такого типа будет черное, это думаю связано с тем, что в том месте горения не происходит, только газация с выделением смол, я внимания не обращаю. Пользуйтесь котлом и всё будет хорошо, со временем придёт полное понимание как им пользоваться.
    Я сейчас очень доволен, дёготь победил, 2-х пачек брикетов хватает примерно на 12-15 часов.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, процесс конденсации дегтя на стенках, полностью прекращается при 65С,
    но изначально на то, что он уже присутствует на стенках шахты и вода нагревается, "делают скидку" по температуре обратной воды до не менее 60С (а не 65).
    То, что есть на стенках шахты смола, вреда от нее никакого, больше даже пользы, металл таким образом защищен от паров кислот выделяемых при нагреве ...
    может смола на стенках не эстетично в какой то мере, но это факт в котлах длительного горения.
    Вы можете опустить заслонку воздуха, на одно деление, что бы больше слоя "давало жару", и деготь увереннее сгорал на колоснике, но как поведет себя закладка отходов ДСП при этом, как будет газить при увеличенном жаре на колоснике решать Вам.
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Никита, а на сколько у вас открыта заслонка РТ (в см)? И в каком положении стоит заслонка воздуха (низ,середина,верх)?
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Сегодня при закладке поднял Т до 85гр.подача, обратка должна быть 67. На улице штиль и дождь +3.
    Посмотрим
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Annn, У меня РТ выставлен если в холода то на закрытие 85 гр. если тепло, то на 75 гр. В сантиметрах не знаю сколько это, просто настроил по термометру чтобы закрывалась полностью при достижении этой температуры. Воздух опять же если тепло выставлен на самое верхнее положение, если холодает постепенно добавляю жару, но если дому хватает тепла и на верхнем положении, то лучше оставлять на нём, на верхнем положении горит меньший слой топлива и поэтому закладка прогорает дольше.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Чувствительность РТ можно настроить изменением длины рычага (насверлить доп. отверстия).
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Talgat53, в рычаге заслонки уже присутствуют три отверстия..;)
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня в самую последнюю от котла цепочка вставлена.
    И я вижу крепление изменилось для рычага регулировки воздуха да, не выпадает из этих пазов рычаг?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, крепление стало удачней на мой взгляд, не выпадает.
    если что, можно подогнуть рычаг, что добавит прижим.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня привезли уголь ДПК в мешках, как и обещал проведу тесты как Таймень будет себя вести на угле. Собака уже охраняет:) У меня вопрос, можно ли кидать прям в мешке, ничего не случится? Очень было бы удобно, мешок как раз 25 кг. примерно на сутки хватит. Брикеты сейчас кидаю в полиэтилене, сгорает.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Можнo. в чугунник кидал. тока на холодний котёл некидаи.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вечером вчера был 0, сейчас +2 на улице. Уголь вчера закинул в 15:00 один мешок (рваный был решил сразу спалить). Горит до сих пор, уже правда на дне, и крупные 2 куска еще не загорелись, посмотрю когда прогорит полностью. Мешок 25 кг. Где то половина шахты получается.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На трубу не смотрелі?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Смотрел. Дыма сейчас вообще нет, а вчера шел такой же как обычно от брикетов, разницы не увидел. Если имеете ввиду заглядывал ли внутрь трубы то нет, не заглядывал, котел работает постоянно, не хочу глушить.
