ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Весь мир не решил, только вы с Оксвордом. Наверно, все же надо 7 пядей иметь.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Чтоб деготь не вытекал можно решить, а вот чтоб не образовывался- только спецмеры и режим работы.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @nvpsmailru,
    Хочу уточнить, в номинале Тух в районе 100 С ?
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Что ты хочешь заявить что с твоими приблудами в стопе дымогазы выше ста градусов? Или при уходе котла в стоп, древесина с этой приблудой сразу перестает тлеть? Или древесина перестает тлеть выделяя дымогазы Т* выше ста *? Или заслонка работает по дымогазам и если они меньше ста* то открывает подачу воздуха?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ох, на самом деле скучно без вас было бы. В принципе меня как пользователя устраивает котел таймень, понятно что от него ожидать, производитель не врет. Строю новый дом (164 метра), уже готов каркас, кто готов мне дать (продать) котел? Буду честно (как всегда) описывать как он работает. Господа, у вас у всех вполне приличные котлы как по мне, не пойму только зачем обсирать другой вполне приличный котел?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В стопе ниже. Но две большие разницы. В стопе газовыделение минимально. А на том минимуме, котрый показал ТС газовыделение много больше (заслонка то открыта). И после стопа обязательно следует период с высокими дымогазами, во время которого все плохие выделения выжигаются. А минимум по Рт может длится часами. За это время кондесат уже начинает делать свое плохое дело.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, котел работал в режиме нагрева бойлера.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В вашей теме вы гоняете котел на ЕЦ, поставьте насос и без подмеса на обратке. Если не будет конденсата и дегтя, то тогда будет от чего пальцы гнуть, а на ЕЦ и в Таймене нет конденсата. Я ведь ТА с 25 градусов на ЕЦ грел, сутками. Без конденсата.
    Да и в вашем видео, на загрузочной дверце явно не глянцевая краска блестит, а деготь. Наружу не льется, как и в Таймене.
    Все у вас так же. Или в своем глазу бревна не видно?
    Да и котел ваш как из Белоруссии пригнать? Машины то не растамаживают, из за выхлопов, а котел, у которого даже данных по выхлопу нет, не то что соответствия ГОСТу.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    т. е. если снять видео где дымогазы будут за 200 котел сразу станет хорошим?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все познается только в развитии. В разовой картинке - ноль информации.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу тут каждому важно свое .@Glaz2137, мне например абсолютно всё равно как там дела с Вашим котлом, меня интересует именно Таймень.
    @nvpsmailru, имхо конечно, но я бы Тух поднял бы хотя бы до 130 С при подаче в 70С, горят ведь не сухие пеллеты.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну любой шахтник имеет такую глянцевую краску. Получается она при холодном старте.
    Но как-то даже при холодной обратке с двери не капает.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот и я говорю, что не капает. Так вы не верите. А хотите что бы капало, как у Никиты, так воспроизведите, его условия, насос и отсутствие подмеса. И у вас польется, а мер для предотвращения этого я у вас не увидел.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    100 градусов это все же не сильно гуд для котла. Может вы замер делаете с поверхности трубы, а не из середины сечения?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На улице +15 было, дом почти прогрелся, котел работал на бойлер, потеков в трубе и в шахте не было, специально проверил когда все прогорело. Зимой обычно ТУХ выше, 130-160 гр. В такую погоду и при таком ТУХ последствий мало. Кстати вскрыл теплообменник первый раз за этот сезон, как по мне он чище чем после брикетов, большие дымогазы при растопке и длинный факел делают свое дело.
