ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Раскрывать их никто не просит. Поставьте насос и докажите, что у вас не будет конденсата. А труба у вас в роликак, не лучше, чем у Никиты. Не понятно, чем хвалитесь. У вас все те же проблемы, на которых вы акцентрируете внимание в Таймене.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да меня не интересуют потоки и всё остальное. Просто получать 70С на подаче при Тух в 100С мне кажется немного не то. В лучших пеллетниках рекомендуют не снижать ниже 130С ,а тут дрова...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я сторонник жесткого номинала, потери 6 квт, значит и котелок им под стать.
    работать нужно в интервале 80...100% от номинала, да сложно, но это реальность твердого топлива.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Труба у меня вообще 273 мм и транзитная из подвала. Ржавая, но не залита конденсатом.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С насосом потечет по полной, у него там огромная площадь ТО, кто то выкладывал фотки с конденсатом на котле глаза .
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Павел да, датчик дымогазов не на столько углублен, где то на полтора сантиметра от стенки, длинны не хватает из за утеплителя, нужно брать небольшую погрешность, только не знаю какую, один раз этот датчик показал около 410 градусов на паркете из пальмы при растопке, зашкалил.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то нет разницы что 10 квт, что 100квт,если котелок на биомассе то оптимум в районе 130...140С,на угле 165...175С .
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не утепленная и летом? Потопите не утепленную зимой в -20, и снимите, что нет конденсата. Пока не вижу оснований заявлять, что у вас нет проблем, свойственных всем котлам.
    Топите на ЕЦ летом, без замеров выхлопа. Потопите реальный дом, зимой с не утепленной трубой на минималке.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если дымогазы достаточно высокие не только при растопке- то еще лучше. А о том, что Рт дает то 100, то 130 гр дымогазов, Глаз и пишет как о тонкой настройке Рт.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Когда зашкалил термометр, поток газов был с хорошим расходом и пер по всему сечению трубы. На малых нагрузках у стенок среда вообще может стоять. Ну очень слабо двигаться.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Эта труба не для этого котла. У нее свои задачи. Я ее просто на время в аренду взял.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Удобнее тестер с термопарой для разовых замеров.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да понятно, что эксплуатируете в идеальных условиях, что проблем быть просто не должно. И хвалитесь, что их нет. Поставьте свой котел в условия пользователей Тайменя и получите те же недостатки.
    Когда у вашего котла появятся пользователи, которые будут эксплуатировать его как хотят, а не как надо, тогда и можно будет сравнивать с Тайменем.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Сколько себя помню тут на форуме.,всегда разговор виляет по сторонам, как только начинается что-то более или менее выстраиваться по пониманию работы.
    К чему сейчас эти разговоры об дегте и разным иным второстепенным моментам?
    Есть уже и другие пользователи Тайменя, так пусть они концентрируют свой рассказ на нем.
    У них свой взгляд, тем более что не новички в отоплении.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну есть пользователь с насосом без подмеса. Конденсата пока не видел.
