ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, в Таймене Тух не ниже 140С, если опускается ниже, значит или котел в режиме меньше заявленного минимума или топливо жаропроизводительное, но есть же возможность легко ее поднять, надо просто убрать отбойную пластину в конвективке, об этом не раз уже писал.
    у Никиты датчик дымогазов углублен всего на 1 см в трубу, на режимах меньше номинального в трубе Ду150 идет ламинарный поток газов, так как газов мало (альфа низка :aga:), поэтому если померить по оси потока там будет другая величина, и даю 100% она близка к заявленным производителем..;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вы проанализируйте данные, которые выдал @Badi83, и станет понятно, что не смотря на объем шахты вдвое выше, Таймень по расходу оказался не хуже, а может быть и лучше Будеруса (тополь все же топливо похуже сосны), по моему неплохой результат...:|:
    импортозамещение получается! :aga:
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не вижу логики. По вашему если у машины топливный бак больше, то и расход литров на 100 км выше?
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Ну и надоели же некоторые - почитать спокойно не дают! И главное - чего добиваются? Никакой полезной информации - чисто из поговорки: "из пустого в порожнее"! Сейчас самое интересное время, хочется отследить опыт протопки с большими перепадами Т на улице, а тут такой отвлекающий щум! :mad:
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Конденсат при растопке холодного котла образуется в шахте, в том числе в верхней её части, так как шахта вся водоохлаждаемая, постепенно стекает вниз на дверку (на самой дверке конденсат не образуется) и через уплотнитель в неплотностях проходит сквозь дверь наружу. Новые модели Таймень 10 уже не текут так как после моего случая Игорь сделал уклон (каплеотбойник), конденсат мимо двери капает на наклонный пережим и сгорает на колоснике. Это происходит только тогда когда котел после длительного простоя очень холодный или как у меня когда не было подмеса. После прогревания системы до 60 гр. эффект пропадает. Что немаловажно, конденсат есть только в шахте, в теплообменнике его нет никогда так как шамотная камера делает такую температуру что он не образуется, по крайней мере намёков на него я найти так и не смог.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все таки синий.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если бы у меня был такой котёл, то я покрасил бы корпус чёрным, а дверки синим. :aga: Поздравляю с покупкой. Когда ввод в эксплуатацию? :)
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уже работает. Выкладывал результаты первых топок. Сейчас 2 дня как резко потеплело, до 15-19, пока прекратил топки.
    Последний раз пересыпал поленья опилками. Не удачно, зависло, на 1/3. Да пока так и висит. Наверно слишком плотно засыпал.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, получается Таймень можно заказать как правосторонним так и левосторонним? У меня все с другой стороны и дверки тоже в другую сторону открываются.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, пока нет, это один из эксклюзивных вариантов..:)
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Если дверки можно было бы варьировать: правая-левая было бы удобно. Мне например больше подходят левые дверки (когда открываешь левой рукой).
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    А если унифицировать крепления петель и замка к котлу можно будет самому переставлять... красота :super:
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Игорь, может и вопрос тупой, но хотелось бы узнать, а какая вообще оптимальная температура дымогазов на дровах, имеется в виду, на разгоне на холодную, в рабочем режиме, на минимальной мощности, работа на ТА, что бы и дымоход и теплообменник был чистые, и улицу не топить, ну и всякие там альфы-шмальфи,кислороды были в пределах нормы, что с оголовка должно вылетать, пар, дым, вообще ничего, марево, идеал не нужен, а именно как для рядового пользователя шахтника, что бы например ореинтироватся по мультиметру в дымоходе или градуснику врезанному на половину дымохода, не у края трубы а как положено по центру, что с дымохода вылетает в данный момент, ну и как влияет Т дымогазов на расход дров, дрова например взять средней сухости, не идеал что на стендах применяют, а обычные что владелец заготовил. Да и где правильно делать замер ТУХ. С ув.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот присоединюсь к вопросу Сильвера! Правильный ТУХ на середнячок. Я могу отрегулировать практически любой но, не знаю какой надо. Мой дилер (манагер) тоже не знает. Дефрики говорят: дрова 250-300, уголь 110-140.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    povaruga2006@ а не многовато 250-300,а там хрен его знает у поляка своё виденье на конструкцию своего котла, хотя я думаю Дэфро и Таймень крепко разные котлы, как по конструкции, способу горения, так и по площади теплообмена, я где то читал что поляки стараются делать площадь теплообменника побольше, ну дождёмся гуру:um:я думаю всё растолкует по полочкам. Чем мне нравится котёл Таймень и его конструктор, что всегда онлайн, техподдержка по всем злободневным вопросам очень быстрая да и на общие темы поговорить приятно, дурные и тупые вопросы позадавать можно, ответы всегда можно получить:super:
