ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А классно получилось:super:,у СДК тоже такие синенькие, смотрятся улётно,одно бы только добавил, там где градусник эту рамку чёрным тоже, как не крути, а дым и копоть у шахтника это бывает:(,то поспешил то недоглядел вот и дымонуло, а на черном цвете этого не видно, Калвисовцы не зря эту рамку чёрной красят, я с ними согласен.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, однозначного ответа по поводу верхней границы Тух нет,
    это скажем так, лежит на совести котлостроителя и какую планку кПд заложил в конструкцию котла,
    например для меня верхняя "моральная" планка 300 С
    если принять среднепоршивое горение с избытком равный 2, то при Тух =200 С потери кПд составят 9%, а при Тух = 300С уже 15%, разница не сильно большая по кПД, но заявить что кПд котла под 90% при Тух 300С уже нельзя :)
    Что касается шахтников, им идет на пользу чуть повышенные уходящие, по крайней мере лучше тяга! ;)
    Нижняя планка у дров 120-130, так что бы в верхней части дымовой трубы температура газов оказалась выше 100С, иначе будет на стенках трубы откладываться креозот.
    Для угля нижняя планка 160С, требования ГОСТа, иначе будет сернокислая коррозия,
    хотя в универсальных котлах при угле Тух всегда ниже чем у дров, поэтому должен быть некий "переключатель", например в Таймене можно убрать отбойник дымогазов и поднять газы на 30-50 С
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Проф. Сильницкий.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня где то так и есть, на разгоне 250-300 (выставлял 150 хреново), в процессе 120-140, в стопе 80-100. Дрова.
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    В ожидании котла, пришла мысль по поводу вот такой гидрострелки IMG_20161004_110622.jpg
    Гидрострелка сделать кольцом из трубы 100*100 высотой 2м и шириной 0,5м
    Такая конструкция должна позволить
    1. при работающих насосах и котле забирать основное тепло в дом.
    2. при остановке насосов и работающем котле движение в левой части ГС должно увеличиться и тепло будет переходить в ТА.
    3. при работащих насосах и остановленном котле тепло из ТА должно уходить в дом.
    Могу себе такую изготовить. Как думаете стоит или нет?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Евгений, не полетит...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ЕвгенийиНаталья, если хотите авто переключение на ТА, то вот такую схему можно сделать рабочей...
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    :hndshk:
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Мне больше не ТА нужен а безопасность во время отключения электроэнергии. Ведь трубы у меня из котельной в дом идут в земле под фундаментом. Я ведь не думал, что буду дровяной котел покупать. А спать хочется спокойно.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут надо просто обзавестись хорошим бесперебойником и периодически поглядывать за его работой (проверять)
    Вокруг труб даже изолированных земля будет прогрета и не так страшен этот момент, слабые места это выход труб из земли, если есть открытые участки, лучше сделать короб и засыпать щебнем.
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Спасибо.
    Открытых мест нет. Трубы все выходят в котельную + вместе с ними рядом идет и водопровод т. к. скважина тоже в котельной.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Котел греет напрямую ТА (в котельной) на естественной циркуляции. А от ТА насосом куда угодно.
    ТА поднять на пол метра от пола, для полного заряда. Если вода из скважины не перемерзает, то и отопительные трубы не замерзнут.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Получается пофиг какая температура на выходе из котла, главное какая температура на выходе из трубы? из этого следует чем длиннее труба тем выше температура на входе из котла и на оборот, чем ниже труба тем ниже температура на выходе из котла.
    Если это так то датчик нужно ставить именно на выходе трубы, и что бы труба всегда была чистая нужно тупо поддерживать более 100С на выходе.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Сергей, я бы на минимуме при сжигании дров отрегулировал температуру дымогазов не ниже 130 градусов, а на нормальном режиме и на максимуме - уж как получится. Это позволит избежать дегтеобразования на влажных дровах и избежать обледенения оголовка дымохода в мороз и сильный ветер. Температура 130 градусов указывается в ныне действующем ГОСТе на ТТ котлы. Сергей, я еще не возвратился домой из Салоник; как приеду - позвоню. Пока ем жареную салаку и пью белое вино.
