ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Золотые слова. Только как бы это на практике осуществить.
    Вот происходит горение при регулировании горения по алгоритму Рт.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот так тотже самый регулятор по дымогазам. Условия примерно равные. Разница очевидна. По дымогазам гораздо ближе к идеальному.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, спасибо за ссылку, я забыл про Т самоочищения, а тут инженеры поместили всю суть :)
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Юриййй вы вроде выкладывали текст с этой страницы в какой-то теме
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Получается котлу при растопке просто необходимо давать большие дымогазы чтобы выжечь всю дрянь, и лучше его при этом не ограничивать контроллерами, допустим у меня при подкидывании новой партии топлива даже на угли температуру бывает закидывает за 300 градусов, после выхода на режим дымогазы вновь уходят вниз и становятся в районе 130-150 градусов, при этом действительно котел стал чище после того как я начал использовать его на досках.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На контроллере заброс температуры дымогазов можно сделать программируемым - нужной ддительности и величины. С Рт так не получится. Будет зависеть от многих факторов: размеров дров, объема теплоносителя СО и пр. При любых раскладах электронный регулятоор дает больше возможностей.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Изначально котел был полутораходовым, что при эксплуатации вышло боком. Смысл искусственно опускать дымогазы, если конструктор все сделал, что бы котел не плакал, а пользователь не загонялся с регулировкой? Мне из-за 4% (400р экономии за сезон) прибавки КПД не охота получить прелесть частого обслуживания. По мне, пусть уж ТУХ будет 180-200. Мне больше понравилось по дыму. Сейчас на минимуме горит. Поддувало на 4-5 мм, шибер открыт на полную, на котле 85 гр, дымовая труба снаружи чуть холоднее трубы подачи, слышно легкое потрескивание в котле, если ухо к подающей воздух трубе приподнести. Дымок легкий, белый.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вот как понять по методологии. Котел 60С подачи горит весь день, рядом труба бани развел 30 минут назад.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Такой дым с трубы котла, это плохо, надо что то делать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, дым серый не должен быть.
    Что горит? в каком положении воздушная заслонка? колосник в нижнем положении или в верхнем (с подкладками)?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В котле уголь?
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Горит летней сушки дуб и там и там. На котле Заслонка воздушная почти прикрыта, шибер закрыт на половину. Колосник стоит в верхнем положении. Перегородка снята. Котел работает несколько суток.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Конденсат перестал течь из трубы после утепления?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, по ходу идет на грани тления процесс, пока не похолодало лучше жгите периодически шахту, как обычную печь, т. е. по немногу топлива 2 раза в сутки
    По прогорании закладки, желательно проверить не забились ли отверстия подачи вторичного воздуха, почистить.
