ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Любой регулятор имеет гистерезис, причем терморегуляторы работающие в Т* 50-300* имеют большой разброс (до 50*), другое дело что в дымовой трубе Т быстрей обновляется нежели в столитровом котле. Но и тут не все так безоблачно, либо регулятор просто открывает/закрывает заслонку либо по Т отсчитывает положение (больше меньше) что само по себе не очень безопасно ибо если моторчик сгорит в открытом положении разгон будет не контролирует (а моторчики горят чаще тем более при повышенной Т) в рт просто нечему ломаться. Имхо.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Что касается утепления котла и трубы.
    Котел, утеплял матами (каменная вата) плотность 75. Котел внешне холодный, только дверки теплые. Сейчас по котлу абсолютно не возможно определить работает он или нет, ориентир только датчик температуры. Журчание в насосе я благополучно убрал. И теперь котел беззвучен)
    Когда котел был не утеплен в верхней шахте котла постоянно была липкая черная масса. Сейчас все сухо, и вся эта масса легко слетает.
    Работает котел так же, особых различий не вижу пока, несколько суток без остановки, температуру держу 60С.
    Труба была утеплена прошивными матами (каменная вата) плотность 75 обернута стеклотканью.
    Труба внутри абсолютно сухая.
    Внешне в районе котла труба можно сказать еле теплая при 60С. При 80С значительно горечей, но рука терпит.
    Появился и минус утепления, стала холодно в кочегарке, у меня там еще и мастерская не большая.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Врежте батарею в котельной, но так что бы можно было отключить. Чем сейчас котел в стопе дымит, лучше пусть кочегарку/мастерскую отапливает.
    Можно еще, в межсезон, вместо дуба, использовать менее плотное дерево (если есть возможность). Оно и дешевле обычно.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поддерживаю, дуб довольно ядреное топливо,
    но у нас на дальнем востоке очень распространены дрова дуба и ясеня.
    по малой теплотворке самое то, тополь :)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати, @ispytatel_P, только сейчас пришла мысль, раньше народ смачивал дрова, что бы снизить интенсивность горения, может попробовать? :aga:
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня только дуб 8м3 сухой, нет другого)
    В этом году сезон начал с 1 октября, у меня дуб в пачках по 4м3, вот одну пачку я и начал сжигать, хочу посмотреть расход.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно расскажите как топили в последнее время (загрузка,очистка). И еще, батареи равномерно прогреваются или нет, руку держать можно?
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Систему я переделал на два луча, сделал доп краны для спуска воздуха, все стало работать, насос на первой скорости. Все батареи прогрелись, горяченькие, рукой держать можно. Единственное первая батарея в детской сильней греется, но вроде краном отрегулировал, в дальнейшем хочу уменьшить на половину секций. Все остальные батареи вроде одинаково греют.
    Топлю как уже говорил дровами, обрезки дуба (горбыль) Брал его зимой, за лето просох основательно.
    Топить котел стал 26 сентября, всевозможным деревянным и не только мусором, только на ночь. Несколько ночей закидывал по березовой чурке не большой, хватало на всю ночь.
    С 1 октября начал топить дубом, переставил колосник в верхнее положение.
    Последние несколько суток котел горит постоянно, вчера вечером закинул до дверки загрузочной, сегодня докидывал до обеда немного что бы огонь поддержать, и к вечеру еще кинул и получилось так же по дверку.
    Золу за все это время убирал два раза.
    Котел работает в штатном режиме, все так же как и раньше, стабильно держит температуру, да и я особо и не подхожу к нему.
    По расходу дров пока ни чего не могу сказать.
    Еще забыл упомянуть момент, в том году дверца загрузочная периодически подлипла, в этом году это явление пропало.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно я не гадаю по фото, но есть на фотографии два момента, я их выделил прямоугольниками.
    Они говорят о том как дымогазы уносятся из дымохода, в смысле всплывают или уносятся неким потоком.
    Видно что, дымогазы в трубе котла всплывают медленно, их валит даже несильный ветер, а вот в банной трубе поток чуть ли не вертикальный. прямой, это говорит об наличии потока.
    Видимо Игорь прав, в топке скорее тление нежели горение, но это не всё, нужно четко убедиться, что задвижка воздуха плотно прижата и если она таки прижата (и если не крутили винт зазора), а дым похожий все идет. следовательно есть паразитный подсос воздуха.
    ИМХО, горбыль дуба нужно чередовать с чем-то,для принятия решения нужно глянуть золу, если есть подозрения прокалить ее в газовой горелке, если будет гореть. можно подозревать тление.
    Конечно, упадет температура за бортом и всё это пройдет.
    Кстати, можно и проверить, если есть кому глянуть на дым из трубы, то Вы могли бы кратковременно подать побольше воздуха, приоткрыв дверь зольника, если дым при этом будет будет пропадать или просветлятьься, значит есть подозрение на режим около тления.
    Регулировка ухода котла в стоп, процесс довольно сложный, но выполнимый.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там механизм следующий, так как отбора теплоты мало, поддувало крутится около закрытого состояния, кокс не успевает выгорать и накапливается приличное количество углей, они в свою очередь жарят вышележащие слои и идет чрезмерная газация, считай потери...
    Был бы радиатор в топочной, т. е. бане,
    можно было бы сбросить лишнее тепло в помещение, и проведя простой опыт - сутки с радиатором сутки без, можно сделать вывод о расходе топлива...
    возможно "халявная" теплота равняется потерям в космос в виде хим. недожега.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно смотреть нужно по месту, могу сказать например о себе, не стал особо уж подбирать режим, установил дополнительный чугуниевый радиатор с терморегулятором в будущей прихожей, как никак тепло всё в тот же дом, а не на улицу.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Встает вопрос как запитать батарею в котельной? на прямую вход выход котла, труба 20, батарея баян чугунный 10-15 секций.
    Далее не будет ли забирать эта батарея много тепла у основного потребителя?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Если есть опасения, то можно установить байпасс на этот радиатор или прижать обратку из него, смотря как подключать по однотрубной или по двухтрубной и куда врезать в подачу или обратку, или вообще самостоятельно.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, если поставить вентиль регулировки можно поджать и отрегулировать как надо...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Но учтите, 10..15 секций чугуния это примерно подгрузка от 1,8 до 2.5 кВт (навскидку), котельная какую площадь имеет ?
    Согласен с Игорем, вентиль хотя бы в обязательном порядке нужен.
