ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Котельная 15м2, еще не утеплена как следует.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда хорошо, надеюсь радиатор у окна установите? В смысле под окном, для такого баяна чуть ли 2 метровое окно в ширину нужно, если на полную подгружать.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    При тлении обязательно должен быть черный дым?
    Сегодня словил стоп. 96 градусов на котле, поддувало закрыто, но до сих пор (3 часа) идет светлый дым, его все меньше и меньше. Температура на котле упала до 90 гр.
    В результате горело 7 часов (на котле 86 градусов), 3 часа стоп (с 96 до 90 градусов), и еще осталось в котле топлива примерно до уровня верха газового окна.
    Загружал до верха газового окна мелкими отходами от заготовки дров (тополь), потом до дверцы и немного наискость опилками из под рубанка влажностью 40% (2-3 недели под дождями лежали), сверху трухлявое полено.
    Погода была с утра +5 градусов, после обеда до 18 нагрело, солнечно. Топил ради эксперимента и для сжигания мусора от заготовки дров. Все время без ТА, на ЕЦ. Все же у меня с Тайменем была цель от ТА избавиться.
    Интересно, было ли в стопе тление? Как узнать? Дым все время был белый, легкий.
    Золу горелкой пожечь? Но это завтра, т. к. котел еще не затух.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Тление в его прямом понимании, вообще-то даже никакой не режим. Поэтому определить его можно только по косвенным признакам..Честно говоря не встречал в литературе понятия теплонапряженности тлеющего слоя, так что имхо, в этом вопросе много субъективности. Особенно когда тлеет большая часть слоя, а некий участок вырабатывает и некие пламена.
    Я например склонен считать за номинал температуру Тух в 140...160 С на выходе котла, а мощность это второй вопрос, потому что на дровах 20% влажности. идти вниз по Тух нет особого смысла (есть номограммы и таблицы эффективности)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот ситуация перед загрузкой и после нее. Угли раскалены, есть некоторое пламя, я всё это сдвигаю за окно и укладываю брикеты и все, котел работает в номинале.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Разумеется я привел фото лишь для ознакомления, в Таймене всё может быть иначе.
    Поясню почему сдвигаю слой к окну. Это я одновременно его уменьшаю в объеме и приближаю. к подаче воздуха, чтобы горело только там где воздух. Конечно это не идеальное решение, но как видите ни намека на дым и тд.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Stann, загнать котел в номинал с ТА, особо и стараться не надо. В номинале на Таймене и ТУХ достаточный, что бы дыма не было при загрузке.
    Мне интересно поведение котла в межсезон без ТА. Да еще мимо халявных опилок как пройти.
    Сейчас, в итоге, котел проработал 14 часов на беспорядочно накиданных обрезках тополя, сырых опилках и трухе. Еще достаточно много углей осталось.
    Немного начал притираться к котлу. Думаю, при температуре +5...+10 градусов, можно будет непрерывно топить, закидывая не полную шахту крупных дров или опилок, угли в котле сохраняются достаточно долго, что бы делать достаточно большие перерывы между закидываниями без последующего розжига.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так у меня ведь нет ТА и пока в нем нет особой необходимости даже в межсезонье. ТО что угли остаются это и хорошо и плохо. Смотреть нужно где они кучкуются. Если около подачи воздуха, то факт что это не совсем то, а вот если поодаль с учетом особенностей Тайменя, как раз хорошо.
    Угли в Таймене сохраняются ? Да, тогда это настоящий подарок, теплый котел и угли, дозагрузку выполнят просто идеально, как по нотам.
    Согласен с Вами в том что и полную шахту забивать под завязку как бы и не имеет смысла, главное что остаются угли и всегда можно добавить топлива.
    И изучать работу котла тоже нужное дело, а как же без этого?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не знаю, народ не жаловался на серость дыма ..
    возможно, как написал..@ispytatel_P,
    топливо горбыль, а лес трелюют по земле,
    в коре скорее всего есть глина с песком, она за счет повышенного жара дуба
    спекается в слое и не дает слою свободно насыщатся кислородом.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы пользуютесь периодической протопкой небольшого колличества топлива, дом у Вас каменный и работает как ТА, у @ispytatel_P, дом деревянный и радиаторы теперь облегченные алюминиевые, любые колебания температуры воды быстро меняют внутренний микроклимат в помещении, поэтому в этом случае гораздо комфортней топить непрерывно со "вкопанной" температурой подачи
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Под окно и буду ставить, окно больше метра в длину.
    Сейчас подумал, можно поколдовать и сделать автономический обогрев котельной по заданной температуре.
    У меня есть еще один циркуляционный насос на 70 ват. Если я его поставлю на эту дополнительную батарею. и подключу насос к контролеру. Контроллер будет снимать температуру в кочегарке, и включать или выключать насос центробежный, по заданной температуре.
    Так же можно сделать еще одну вещь, если температура на подачи будет превышать определенную, то будет включаться доп батарея в кочегарке, что бы лишнее тепло отводить.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Денис, обязательно после насоса поставьте подпружиненный обратный клапан, что бы при выключенном насосе не было "самопроизвольного шунта" от работы основного насоса,
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А можно ссылку на этот клапан.
    Исхожу из того что прям сейчас есть) насос есть.
    Подумал если насос поставлю на эту батарею, то может давление ослабнуть на основной трассе, или нет?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, ссылка
    https://www.gidrolux.ru/catalog/detail.php?ID=1060
    но я потом подумал, что наверно Вас не устроит цена и не стоит так усложнять только потому что есть блок электронный, гораздо проще уже тогда поставить термоголовку на радиатор.
    Если на насосе, который есть, то перед насосом тоже можно установить ручной регулирующий вентиль (200-300 руб),
    скоростью насоса, и вентилем подобрать оптимальный режим, что бы небыло сильного влияния на основную СО дома.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Еще раз про доп батарею и насос
    Насос ставлю на обратку, перед насосом на котел. ?
    Далее где ставить кран перед насосом или после, хотя могу поставить 2?
    Ставлю обратный клапан на подачу в начале врезки в подачу в основную трассу. ?
    Трубу до батареи какую лучше поставить 20,25,32 ?
    Батарею какую лучше поставить, максимум секций или минимум ?
    Подсоединение к батареи, вход внизу, выход в верху. краны ставить на батарею? или достаточно на подачи и обратки?
