ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стесняюсь спросить: зачем котел утепляли?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу я Вам вот что, не уповайте особенно на это дополнительный радиатор, в режиме непрерывной топки котел может заходить в стоп и там стоять некоторое время, это вкратце.
    Но вы должны представлять себе что такое стоп с полной шахтой топлива, с ее половиной или скажем с третью, поэтому и Вам придется научиться управлять своим котлом в удобном для себя режиме.
    Да я не топлю сейчас в непрерывном режиме, но это особенность моего дома, но у меня есть БКНы, которые я кстати вчера и подогрел, именно тем количеством топлива, что я сфотогоафировал.
    Я не понял, сколько раз уже писал, прежде чем укладывать закладку, прикиньте куда и сколько уйдет тепла. Если же есть необходимость ухода в стоп иногда, ничего особенного нет, почистите котел в случае отложений и далее будете пользоваться им.
    Для начала предлагаю уменьшить загрузку на треть, глянуть что к чему, может и с воздухом поработать, а как же иначе. Если на радиаторах есть терморегуляторы, то это тоже неплохой путь для достижения нужного баланса между выработкой и потреблением тепла.
    Ну и по этому дополнительному радиатору.
    ИМХО нужно врезать его в обратку по однотрубной схеме если есть такая возможность.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стоп стоп, может все же в подачу.
    нам обратка ценнее, а дома и так жарковато.
    или в параллель, до насоса со стороны СО
    подача-вентиль - радиатор - насос обратный клапан-кран - обратка
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну не знаю...подключаться одним прибором до первого серьезного ответвления я бы не стал, в силу своих убеждений. Хотя если поиграться с сечением подключащих труб может оно и сработает.
    Надо смотреть по месту.
    Есть еще один способ, я его тоже использую, но без многоходовика он не прокатит.
    Смысл его в разных температурах обраток СО и котла, но рекомендовать его полностью не могу, так как сейчас его обкатываю.
    И всё же повторюсь, для начала не нужно принимать никаких спешных действий, сначала нужно уменьшить количество одноразовой загрузки топлива. Изучить полученные данные и только потом, постепенно модернизировать СО.
  5. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Может лучше сделать батарею на ЕЦ, с двухходовым клапаном на температуру к примеру 80град. (Есть ESBE).
    Но только хватит ли сечения клапана для ЕЦ?
    тогда батарея будет при повышении температуры сама включаться и делать сброс лишнего тепла. (защитный контур)
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У не утепленного котла греющая поверхность более 2 м2. У батареи на много меньше будет тепло отдача чем у котла.
    Мне не нужна большая температура в кочегарке +10С вполне хватит.
    С не у тепленным котлом температура доходила до +30С
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В котельной 10, тело котла 60°. Разница выходит 50. Потери 50х10х2=1000 вт.
    Минимум у котла 5. В дом шло 4. На котельную 1 квт.
    Сейчас Вы этого киловатта лишились. А на 4 котел и не горит. Тлеет.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @ispytatel_P, Денис, что ж Вы так мучаетесь с этим " баяном"?
    Вот если бы у меня был Таймень, :aga: то я бы одну панель утепления котла сделал бы съёмной или открывающейся вверх, вниз, вбок - как удобно. Холодно - приоткрыл. Жарко - Закрыл. И не надо контроллеров, насосов, клапанов, труб и баянов.
    А когда утеплите котельную - Будете болгаркой размахивать и всё срезать?
    В конце концов если чешутся руки, то сделайте чтобы эта дверь открывалась и закрывалась от терморегулятора. :)
    Постарайтесь попить чайку, успокойтесь, подумайте, может и ни чего не надо делать? :)]:)]:)]
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у меня тоже 15ка обвешенная электронными плюшками на 4 не горит (тухнет), в чем смысл поста?
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не, тухнет наверно все же на 1-3квт
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Igrek1977, Игорь, а Вы свой котёл топили пеллетами? :aga: Мне кажется что Таймень должен работать на пеллетах. :)
  12. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    @ispytatel_P, Вот решение вашей проблемы. У меня такой в детской установлен. Под Т сам настраивается.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Человеку нужно уменьшить дельту температуры на подаче в СО, а именно организовать местный подмес в СО и подавать в нее скажем термофикат около 45...50С ,котел же насиловать никчему, пусть работает по своему алгоритму.
    Нечто похожее можно почерпнуть из тем по теплым полам ;),там в пол подача около 25...30С ,а котел настроен на подачу в 60С
    Насколько я понял дым то его не напрягает, а вот в доме жарковато.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, установлен неправильно, головка должна быть в бок, что бы не ловить конвективные потоки от трубы...:)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Топил, главное не дать РТ закрыть поддувало, иначе штаны могут потяжелеть :)]
