ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Нет смысла часть котла утеплять часть нет.
    А так, у меня все есть для подключения доп батареи. Но пока это только рассуждения, сначала нужно утеплить саму кочегарку, может и так будет температура устраивать.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот глянул всё сначала, и хочу спросить в чем же проблема?
    Дым что на фото или температура в доме?
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Такой вопрос. Если я подведу воздушную трубу прям к входу котла. И хватит трубы пластиковой канализационной на 100мм ?
    При таком подходе котел не будет тянуть воздух со всего помещения?
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Проблема в кочегарке стало холодней)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда так и нужно ставить вопрос...дополнительная батарея (если нет угрозы замерзания) и есть простой и оптимальный способ поднять температуру в кочегарке.
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Про это и речь. Только когда есть контролер, можно изголяться с этой доп батареей)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хватит.
    Не будет. Но на эту трубу надо будет ставить клапан или залонку, иначе в котельной совсем холодно станет. :)
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Расточительно. Дешевле опилками. Результат тот же будет. Еще и влажность опилок можно регулировать :) Вчера вот опилки при закрытом поддувале 4 часа горели, потом поддувало на 2 мм приоткрылось и еще на 3 часа. Зола светлая, без следов недожога (пробовал горелкой пожечь).
    Кстати, придумал от куда за горением можно подглядывать. В позе богомола, через лючок поддувала. Правда его надо будет приоткрыть, но если тлеет, то сразу будет видно. Если в заслонку стеклышко вклеить... ;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    О пеллетах вообще не стоит и думать, цена конская и все та же возня, тогда уж лучше древесные брикеты, в пачке всего-то 10 кг.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В верхнем люке над трубой, где факел, сверлите дырочку мм на 8-10 мм и смотрите. Когда не надо, кладёте на дырку монетку. Ну, это если очень интересно.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я имел в виду позу молельщика богу.
    Убираюсь во дворе после заготовки дров. Опилки, щепки, мелочевка, кора, которая все лето под дождями на земле лежала, в общем, конкретный мусор. Прибор для измерения влажности зашкалил, он выше 43% не показывает. Закинул этой смесью полный котел (поставил в проем широкую доску и закидал до верха бункера). За 15 часов прогорело все, при разгребании золы иногда появлялись небольшие искорки, мелкие угольки. Думаю, время горения составило 13-14 часов. Т. к. температура в доме не росла, да и на котле тоже, полагаю, мощность котла сравнялась с теплопотерями. Судя по отоплению электричеством, предпологаю, что мощность горения составила около 2 кВт. Поздно проснулся, не успел новую порцию на угли закинуть, пришлось разжигать по новой, но котел и дымоход теплые, с одной спички разгорелось.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или вставляете в отверстие болтик соответствующего размера чтобы шляпка не проваливалась. У меня так отверстие для газоанализатора закрыто в трубе от ДТ котла.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, какое положение колосника было для влажного мусора? с подкладками или без?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Опилки (полную шахту) желательно сверху НЕ прижимать рукой или дровами. Могут тогда зависать...
