ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    К 13:00 сегодня батареи начали остывать в доме, пошел посмотрел, на котле 57 градусов, на подачу в дом 31, котел работал на подмес. Открыл глянул, слой был красных углей и 2 куска размерами с кирпич горели наполовину, только нижняя часть. Подкинул 1 пачку брикетов сверху, чтобы дать больше жару и чтобы полностью сгорели большие куски. В зольнике пепел белого цвета, есть камни как будто, цвета не черного, но не сгорели почему то в труху. Давно я уголь не жег, отвык уже от такого остатка. В итоге получилось что мешок углей, который я кинул на слой углей от брикетов горел 22 часа. Оставлю на холода, сейчас смысла мне жечь уголь нет.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Хорошый результат. Обычно чередую уголь дрова. котёл очищается I остатки угля прогораэт в прах.
  3. newer
    newer
    newer
    Вопрос: если антрацитом и "без фанатизма", да и только в большие холода, тем более сейчас это редкость ...
    Будет гореть?
    Хватит воздуха и слоя?
    Котел-то стальной!
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @newer, а зачем антрацит жечь,
    его обычно ипользуют в дешевых слоевых топках, потому что ему не нужно догорание летучих,
    их просто в нем нет.
    ..а шахтный котел скорее предназначен для более дешевого топлива и отходов..;)
  5. newer
    newer
    newer
    Да, мне как ветерану куликовской битвы (шутка), от государства каждый год положено 8 т антрацита просто даром по цене полкуба березовых дров за тонну. А так вообще печку дровами топлю
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Судя по тому что я увидел антрацит врядли будет гореть, ему воздуха надо огромное количество и не шевелить ни в коем случае. Я в мозыре на естественной тяге и то проблемы имел по его сжиганию, только тронешь сразу затухает. Да и так жара особого не набирал. Надо было делать так, сначала разогреть дровами, на горящие дрова кинуть тонкий слой антрацита, и только после того как слой станет красным закидывать полную топку, если потом начнешь шерудить то моментально всё потухнет, поэтому как его сжигать в шахтном котле не очень понимаю, там же постоянно движение вниз идёт по шахте...даже пробовать не хочу, уверен что намучаешься, а в итоге ничего не получится.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    8 тонн антрацита можно обменять на 8 тонн ДПК, причем мне кажется приедут, всё сами загрузят, сложат и еще дров дадут и спасибо скажут:)
  8. newer
    newer
    newer
    Я так и думал, но вдруг ...
    Всем спасибо за информацию.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да горит в шахте антрацит-только приловчится надо, можно ветродуйку поставить все вопросы будут решены
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не сочтите за рекламу, котел с встречным горением как у Игоря-работает только на антраците
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кто-то говорил что зима всё расставит на свои места. Расставила, докладываю. У нас в новогодние праздники пришли холода, от -15 до -22. Котел справляется. Специально проверил длительность горения. Загрузил 2 мешка угля прям в мешках, на улице -16, котел горел 26 часов, после этого остался слой чуть ниже газового окна, он как бы тлел, но жара такого уже не было от угля, на котле было около 60, на подачу в дом 45, в такие морозы моему дому мало столько, все время горения все 26 часов котел держал примерно 85, я так выставил. После того как закладка угля прогорела я 2 раза подкладывал по 2 пачки брикетов на этот слой углей, он как бы до конца не прогорал, но давал ощутимую прибавку жара брикетам и увеличенное время горения, 2 пачки хватало часов на 10-12. Я в принципе на все свои вопросы по котлу ответил, в нашем регионе редко когда бывает больше -20, поэтому в экстримальном режиме котел уже проверен считай. Итог, котел буду оставлять и жить с ним, по комфорту более чем устраивает, после того как я понял как с ним обращаться (как подбрасывать, сколько горит) я могу на него положиться, с ним можно спать и ходить на работу и дизель не использовать вообще.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @nvpsmailru, почем уголек брал? 2 мешка это 100 кило или по 25кг мешок?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дорого брал. 10000 тонна с доставкой обошлась. Брал чисто на эксперименты. А так нашел за 4 тыс. если навалом без доставки, если есть как хранить то вполне себе не дорого получится на сезон. Мешки у меня по 25 кг. специально попросил так расфасовать чтобы проще было подкидывать прям в мешках. Но честно сказать на одном угле я не хотел бы сидеть весь сезон, уж больно много шлака остается в зольнике, и он достаточно тяжелый, сложно утилизировать, камни там тоже присутствуют...хотя сейчас мысль пришла что можно высыпать в ямы на дорогу, подлатывать вместо щебня этим шлаком.
  15. newer
    newer
    newer
    @nvpsmailru, у меня на пятнадцати сотках из атрацитошлакабетона все выложено: подпорные стенки, ленточки под парники и заборы, грузовые дорожки, проходы между грядками, дровники и углярки, сараи и гараж.
    После зимы, всегда активная стройка нулевого цикла. Прячем шлак, закапываем в землю.
    Не знаю, лет десять что-то уже стоит, - пока не развалилось и не покособочилось.
