ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, вижу у Вас на дымоходе запрещенный девайс, надо спилить..:)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для их климата не страшен. Желательно доутеплить трубу.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Девайс лишний. В следующем году буду облагораживать трубу, доутеплю и выкину зонтик.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У него труба по дыму собрана - пропитается креазотом утеплитель... и домик уже будет не потушить.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у меня дефлектор к стати стоит, но зонта в нем нет. Тоже не айс без зонтика, во время дождя заливает в трубу, по трубе течет, переходит на горизонтальный участок и начинает капать черная жижа в месте крепления шибера (прям с оси) не много конечно но...
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Намек понял, в следующем году будет переделка. Сам думал, что пропитается, но... Каждую подобную, даже бредовую, мысль, проверяю практикой.
    В том году наращивал и менял 3 метра (остальная труба цельная). Была оцинковка, тупо покрытие облетело и труба сгнила за 2 года. Естественно менял и утеплитель на последних метрах. Даже вот фото части сгнившей трубы с утеплителем нашел. Нет следов пропитки, течет только в не утепленной части. К тому же жег бензиновой горелкой утеплитель, не из принципа, выкидывать не куда было, думал сожгу. Не горит ничуть, часа 2 жег (упорно, раз уж начал). Так что все это ваши домыслы. Да и стыки герметиком промазаны, кроме последнего, по той же причине, по которой не доутеплено. Руки коротки. А той фигней, что поверху утеплителя, один деятель обмотал сразу на трубу, без утеплителя. Расплавилась, но не загорелась.
    Последнее фото. Обратите внимание на чистоту трубы под утеплителем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16420399/
    Но переделывать все равно буду, но не из за этого.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее всего у Вас отсутствует узел сбора конденсата, и как правильно заметили, несколько капель, а это куда меньшее зло чем черная заляпанная труба снаружи и уменьшенная тяга...;)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Очень верное замечание. Типичная ошибка. В "правильных" сендвичах внутренняя труба собирается по конденсату, а наружная по дыму.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Приходится набивать шишки. Сделал, как сказали в магазине. Магазин был рекомендован, как очень хороший, специализирующийся на дымоходах. Сомневаться повода не было.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Смолл про пожар говорил не по поводу горения утеплителя, а по поводу горения креозота в утеплителе. Ну кода труба голая, собирается по дыму, вопросов к магазину нет. Просто когда будете ее утеплять переверните в верх ногами и докупите муфту (если понадобится)
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Дополнение: еще возможно (возможно) в магазине небыли акцентированно внимание на то что это дымоход не просто на котел, а на водогрейный котел (трубу свою когда заказывал, мастер спросил: дровяной котел воздух или вода?)
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Следуя такой логике, если труба не утепленная, то пусть будет заляпана снаружи креозотом, это не опасно. А если обернуть не горючим утеплителем, то пожароопасность увеличивается? :aga:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот когда с зонтика на него накапает тогда будет не до смеха.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он стекает по горячей не утепленной трубе, под трубой просто лужа мазута образуется. В утеплитель этот мазут как в губку впитывается и в случае возгорания сажи могут быть проблемы.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вчера в 7 вечера загрузил полный котел прям до верху дровами. И уехал в командировку.
    Жене звоню в 12 дня спрашиваю сколько градусов на котле, посмотрела говорит 60С.
    Приехал в 8 вечера на котле 40С, ну и еще угли в котле, дома тепло.
    Температура ночью -1С, днем 4С
