ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Эта неделя получалась по расходу так. Дров к котле ниже загрузочной дверки, хватает на 12 часов, практически с вечера до утра. Температура ночью -1 до +2.
    Подача постоянно 60С
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Недавно чистил котел и вот
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Опилки горели до 3х часов дня. Ведра 3 думаю было. Кстати когда опилки горели, через пару часов обратил внимание, еле еле дымок шел с трубы, думал не горят, дверку зольную открываю слышно гул, значит горение есть. Могу сказать опилки отлично горят, ни чего не просыпается.
    Вот только бы еще понять сколько их нужно на сутки?
    У нас опилки очень дешево стоят, 4м3 можно с доставкой за 1500 руб. взять.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже задавался этим вопросом. Понял, что 1 кб. м. дров = 4 кб. м. опилок.
    Аналогично иногда дым от опилок еле видный (см 5 от трубы и уже пропадает), думал не горят, при открывании дверцы гул.
    Я еще ставил фанерку в загрузочную дверь, и досыпал почти до верха шахты. Так горение до 13 часов растягивалось
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сегодня произошли какие то положительные катаклизмы с котлом.
    Котел перестал дымить, точнее еле еле видно дым. Буквально пол часа, назад догрузил до полного бункера дрова, дыма нет. Еще вчера подмыливала труба.
    Температура всю дорогу 60С.
    Думаю как то опилки помогли в этом деле. И еще с утра заметил, в трубе постоянно слышно, что то осыпается, в течении дня. Думаю труба вся прогрелась до верху, и все что могло в трубе дымить, тлеть, гореть, выгорело.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Парни, вы бы так сильно цифрами не бросались-бы... дрова горят 12ч, опилки горят 12ч... у сыпучки насыпной плотности с гулькин нос. Сделайте кто-нибудь смотровое отверстие в верхней крышке, и тогда уверенно скажите - горит или не горит, а при открытии дверцы (активной подаче воздуха) говорить, что гудит - то бишь постоянно горит, это несерьёзно...
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не забывайте на улице еще тепло.
    Зимой таких результатов не достичь однозначно.
    Вы хотите сказать, что при закрытии зольной двери, процесс останавливается. То же так думал изначально.
    Если смотреть в смотровое окошко то видно что горит.
    Если не горит а тлеет то в окошко фиг что увидишь.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вы с верху в крышке для чистки проделали отверстие? Ни разу об этом не упоминали вроде...
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    я не любитель, что то там сверлить, в готовом изделии. Скажу честно, я не на столько заморачиваюсь, что бы еще отверстия для наблюдения делать.
    Есть отверстие для доп подачи воздуха, и этого достаточно что бы понимать горит или не горит.
    У вас котел Таймень?
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Всё понял, не дурак:|: горит, значит горит. Главное, что котёл нравится. :pioner:
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На счет опилок не знаю. В прошлом котле не использовал. А вот если дрова тлеют, то при открытии дверки загрузки или поддувала, происходило резкое возгорание с выбросом дыма из всех щелей. В Таймене такого не было, естественно при открытии дверки разгорается моментально, от сюда и гул. От сюда делаю вывод, может и не правильный, что не тлеет. А если тлеет, то бездымно, без зарастания теплообменника, без пыха при открытии дверки. Как по мне, так пойдет, с котла прям балдею. :)
    Отверстие может сделаю, но, полагаю, без понимания и без приборов, там ничего не увидишь, особенно на минимальном режиме.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Когда тлеет, открываешь зольную дверку, нет гудения, но буквально через секунду вспышка в камере, и начинается гудение.
    В Таймене, очень понятно когда дрова тлеют, а когда горят. Да и это может быть абсолютно не понятно у кого нет именно котла Таймень.
    Кстати вспышки бывают и дым из всех щелей, но у меня допустим это показатель что трубу пора чистить)
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Уважаемые пользователи, может кто попробует уголь в начале сезона? Зело хочется узнать как работает Таймень на угле в режиме минимальных нагрузок! Производитель вроде говорит, что на угле старт-стоп протекает лучше, чем на дровах?
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Ещё большой вопрос по фракции опилок. У моих поставщиков опилки очень мелкой фракции, да ещё и дубовые. Даже в брикеты не хотят прессоваться! Интересно - будут гореть в Таймене или нет?
  15. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
