ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а главного не сказали -деготь она накапливает?
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    так может все таки нужен?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    покрывается, но не накапливает.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Это-ж какая весовая наполняемость шахты получается, если 17,5 кг и шахта почти под завязку? Чёй-то грустно как-то.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    17,5 кг это чуть выше низа загрузочной дверцы. Еще можно напихать почти столько же. К тому же это тополь. У него вес кубометра 460 кг, против 640 у березы.
    Примерно так. Да и дрова у меня крупные. В следующий раз сфоткаю.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас сделал смотровое отверстие в верхней крышке. Зола под крышкой не понравилась. Хоть и сыпучая, легко облетает от прикосновения, но уж больно черная. Когда после первой топки открывал, светлая была. Толи это последствия топки 2 недель опилками, корой, мокрыми из под дождя отходами, то ли еще что.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это точно не от этого. :)]:)]:)]
    Это что то ещё. :aga:
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    ну угля насыпьте, будет заметно больше веса :)
    тополь же легкая древесина, и укладка поди не сильно плотная. вот если промежутки опилками засыпать должен и вес вырасти и паразитные промежутки для прогрева дров в бункере убраться - самый лучший вариант.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Просто показалось, что опилки коптят все вокруг. Посморю, что от дров будет. Возможно минимальный зазор на поддувале надо увеличить. Теперь то с глазком, можно будет отличить тление от горения. ;)
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Зима подходит.
    Вчера решил для профилактики почистить трубу, труба оказалась чистая.
    Сегодня открыл котел посмотреть что там с нагаром.
    Вот
    нагару было не много, в основном нанос пепла.
    Почистил
    выход с котла в трубу
    Чистил я котел основательно в 1 числах октября. Топил постоянно.
    Везде все сухо ни капли конденсата!
    Одной полной загрузки хватает на сутки. Но сутки полные не горит, утром примерно до 10-11 часов температура на котле 60С затем начинает медленно падать до вечера примерно до 30-40. Думаю за счет утепления котла и теплотрассы.
    Получается не так все и плохо, если поддерживать 60С
    Так загружаю, бывает меньше.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Глазок это хорошо. Я постоянно заглядываю. :)
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Понаблюдал. Минимального зазора в 2 мм маловато. Кромешная тьма. Видимо, из-за этого черная зола в теплообменнике.
    4мм, как то на грани. 5мм-нормально.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На дровах?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На дровах. Опилки пока не привез.
    В свете последних наблюдений, по другому смотрю на предыдущие топки. На РТ ставил 85 градусов, при этом поддувало закрывалось до минимального зазора в 2 мм. Получалось, что уходило в тление, когда температура опускалась, РТ приподнимал заслонку (на глаз, становилось около 4-5 мм), опять разгоралось и так по кругу.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пока достаточно тепло так и будет пытаться уйти в стоп, но получается тление, отсюда и проблемы.
