ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все же лучше дровник. Имхо. Порядок и естетик. ;)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дрова нужно заказать в размер, поколоть и сложить в дровник. Дровник ключевое слово. А пузько сбросить ещё никому не мешало. Чесно говоря, этот процесс приносит даже какие то положительные эмоции .
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Блин уже 43. Нет пузка, и не было ни когда, и не будет думаю)
    Почему то переработка дров мне ни приносит не каких эмоций
    Мне нравиться в пачках брать обрезки, пачка 4 метра длиной,
    Вполне все просыхает в пачке за год. Без укрытий. Пачки стоят за территорией.
    И пилить можно прям пачку. Я напиливаю обычно на пару недель. И накидываю все это в дровяник, навалом не складывая.
    Вот завтра очередной напил.
    Радостно мне когда уголь есть. Вот по истине топливо для ленивых, накидал лопатой в ведра, засыпал в котел, и забыл на сутки. Рекомендую.
    А в свободное от переработки дров время можно книжку почитать)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня все второй год никак доски от разбора сарая не кончатся. Лежат под дождями, снегом 2 года. А влажность 7-12%. Один косяк. После каждого израсходованного бензобака пилы, надо цепь перетачивать, обязательно гвоздь заденешь. И после сжигания бункера полкило гвоздей на колоснике.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не я недавно ушел от бензобаков, электричество это тема)
    Купил пилу электрическую, 2,2Кв, пилит как сумасшедшая)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хе, 42 мне, пузько тоже нет. победит лень, ожидайте. Как раз в это возрасте все начинается.
  7. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    в общем то правильно, но не полно. просто немного вырвано.
    Высшая (абсолютная) теплотворность 1кг древесины мало зависит от породы дерева, принципиально равна величине абсолютной (высшей) теплотворной способности древесинного вещества и соответствует ≈ 4752.9 ккал/кг
    Ход расчёта:
    Высшая теплотворная способность (ВТС) древесины определяется как сумма теплотворных способностей всех её отдельно взятых химических элементов и вычисляется по формуле Менделеева:
    Q (ВТС) = 81C + 300Н - 26O
    где С, H и О – процентное содержание в топливе углерода, водорода и кислорода
    Состав древесного вещества для любой породы дерева:
    49,5% углерода, 6,3% водорода, 44,1% кислорода
    Соответственно, получим:
    Q (ВТС) = 81 x 49,5 + 300 x 6,3 – 26 x 44,1 = 4752.9 ккал/кг
    а потом уже можно считать для конкретной влажности
    Массовая рабочая теплотворная способность древесины (МРТС) определяется по формуле Надеждина и находится в зависимости от влажности дров:
    для комнатно-сухой древесины, влажностью 7...18%
    Q (МРТС) = 4600 – 50 x W = 4600 - 50 x (7...18) = 4250...3700 ккал/кг
    для воздушно-сухой древесины, влажностью 25...30%
    Q (МРТС) = 4370 – 50 x W = 4370 - 50 x (25...30) = 3120...2870 ккал/кг
    для сплавной древесины, влажностью 50...70%
    Q (МРТС) = 3870 – 45 x W = 3870 – 45 x (50...70) = 1620...720 ккал/кг
    где W – относительная влажность древесины в процентах,
    4600, 4370, 3870 – значения массовой абсолютной (высшей) теплотворности древесины, которые высчитываются индивидуально для каждого образца, исходя из процентного соотношения абсолютно сухого древесного вещества и содержащейся в нём влаги.
    Соответственно, для влажности 12%:
    Q (МРТС) = 4600 – 50 x 12 = 4000 ккал/кг
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Мужики. Обдумываю свою обвязку. Параллельное подключение двух котлов. Есть вопрос будет ли через клапан ESBE VTC511 давить в прямую твердотопливного котла от насоса Миникотельной? На видео все красиво. Но вот как это все будет в жизни. Обратка то, у двоих котлов общяя. И получается, что теплоносительс тайменя будет по обратке заходить в ЭК и проходя через него помогая его насоса давить на обратный клапан Тайменя. Сфоткал как все на этом этапе. Сложил в последовальности обратку Тайменя. Прямая будет с группой безопасности и входить в систему через обратный клапан. Естественно с подмесом. На клапан есбе нужные обратные клапана? Мне показалось, что в инструкции они нарисованные.
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Не могу найти вообще информацию по установке смесительного клапана. Нужно ли в перемычке подмеса ставить обратный клапан перед трехходовоым? Или просто врезаю его в перекресток и все. Не будет ли насос гнать теплоноситель и в котел и в перемычку через есбе клапан в подачу. Закипит Таймень. Я уже что-то вообще запутался
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, в перемычке на термостат обратный клапан никакой ненужен
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Igrek1977, а разве теплоноситель не будет обратно давить в прямую когда клапан будет открыт? Обратно в перемычку и в подачу котла. Нарисован в инструкции толи балансировочный вентиль толи обратный клапан в перемычке
    Есть у меня опасение, что когда параллельная схема работать не будет.
    1. ЭК нагреет воду в таймене. Термостат включит насос тайменя.
    2. Обратка общяя. Насос тайменя будет гнать теплоноситель через Таймень и в обратку эк. В ЭК всегда работает насос. Попав теплоноситель в ЭК (теплоноситель который гонит насос тайменя по направлению в помощь насосу ЭК) он откроет свой обратный клапан на подаче и пойдет в со и будет давить на подачу Тайменя (в обратный клапан). Хотя одновременно с подачи тайменя этот же насос будет давить в СО. Тяжело объяснить. Нужно или видео снимать скидывать или направления рисовать.
    вот в верхнюю часть есбе ничего не нужно присоединять? Сразу в падачу тайменя врезать. В инструкции что-то нарисовали.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не будет, потому что на линии всаса насоса давление всегда меньше чем на нагнетании (подаче)...
    На схеме так у буржуев изображены шаровые краны под отвертку, для отключения термостата, если потребуется замена термостатического элемента.
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Еще интересный момент. Как будет закачиваться вода в систему. У меня сейчас кран установлен на обратке до клапана ЕСБЕ 511. А на прямой Тайменя стоит обратный клапан. Вопрос пропустит ли клапан холодную воду в котел?
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Вот такая схема более наглядная.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, надо сделать врезку на заполнение ближе к Тайменю, за трехходовым...;)
