ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    А ежели уголек и брикеты в сторону... и на обычных смешанных дровах? как как оно будет по времени и всему прочему в -15,-20?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В моем доме если полную топку дров загрузить, то около 12 часов будет, дров можно загрузить по самую крышу в отличии от угля.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @newer, скорее всего у Вас на выходе из печки (котла) именно шлак, похожий на пемзу, в Таймене как правило после угля остается зола и порода, шлака нет, так как специально созданы условия что бы кокс не спекался, хотя опыта по антрациту нет, с ним возможно у будет пемза...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    но гораздо меньше, чем с подачей воздуха с заду колосника-проверенно
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё верно, подтверждаю, светло серая зола и камни от ДПК остаются. Но если долго не шерудить то зашлакуется колосник, сегодня так случилось, очень много остатка от угля и в итоге горение практически прекратилось после суток, прошерудил хорошо как смог снова возобновилось и на подаче уже 85, но пока спал в доме температура опустилась до 18, 60 на подаче катастрофически мало в такие морозы для моего дома. Так что уголь нужно миксовать с брикетами или дровами, закладку дров потом угля и чистить между ними, иначе на колоснике скопится много всего и прочистить будет достаточно сложно.
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    12 часов работа с насосом?
    Какова температура на выходе в радиаторы в мороз, а не в межсезонье?
    Эта температура имеет постоянную составляющюю на всем протяжении процесса или к середине или концу требуется приоткрывать заслонки или проводить иные манипуляции чтобы выдержать ее постоянной?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    От 70 до 85 держу на выходе. Температура в течение прогорания закладки иногда колеблится, но как правило не сильно. У меня в системе циркуляционный насос, точнее даже 3, один на малом круге подмеса, второй на дом, третий на бойлер.
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    это очень хороший результат для 35 кило дров
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это я про брикеты рассказывал, дров у меня нет, пару раз попробовал на тех дровах что есть, проверил длительность горения, но тогда температура -3 была примерно.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Выскажу пожелание, для угля пригодилась бы наружняя шерудилка типа как на дакон дорах и на будерусах, чтобы можно было не открывая пошерудить, а то не очень удобно это делать кочергой с открытой дверью. И еще при угле часто через щель наклонного пережима падают много несгоревших мелких кусков угля, для угля я бы этот вырез убрал, либо может сделать его открывающимся, сдвижным например?
  11. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Всем здравствуйте и с Новым Годом! Наступили холода (было -17, сейчас потеплело до -11). Но в дом съездить, пока, не получилось...Так, что, про время горения при больших минусах ничего нового не скажу...пока. Но, в прошлый приезд было -5 гр, по моему. Разжег котел первоначально где-то в 16 мск. Сформировал слой углей, еще подбрасывал потом..А, вечерняя закладка прогорела за 8 часов, примерно. Подбросил в 23-00 мск и в 9-00 было пусто в котле, т. е. пепел. Дрова не очень были сухие и в перемешку- брус от стройки и НЕ сухая береза/верба (летне-осенняя). Наверное, в пополаме (и, не очень плотно- можно было плотнее заложить. Когда вечернюю закладку делал, то Т была где-то 75 (я еще цепочку на термоклапан ESBE на котле поднастроил по инструкции). В 9-00 мск пришел посмотреть - Т=35-40 примерно была..и в котле пусто. ЭК не сработал на подогрев, т. к. Т по помещению не опустилась утром ниже 18 гр.(у меня так настроен ЭК). ТП утром были теплые, а радиаторы уже нет. В доме было +22, примерно. Комфортно. Вот, что из моего опыта. Пока небольшого. Всем удачи, и еще раз с Новым Годом! p. s. да, еще подтапливал банную печку каменку с 14мск примерно -это у меня сразу, как приезжаю-первым делом:)...с вечера уже не топил ее
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Nordic05, в отсутствии на даче, какую температуру поддерживаете в доме?
  13. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    В санузле (4 кв. м) +3 +5 гр. примерно. Стоит 0,5 кВт эл. обогреватель на "снежинке" всегда. Остальной дом в отсутствие не грею. Общая площадь дома где-то 130 кв. м (1 этаж - 80 кв. м и мансарда 50 кв. м; мансарда в зиму не отапливается, в межсезонье грею сплит системой, пока...буду ставить и туда радиаторы, но сначала хочу доской под брус обшить).Сейчас вот на улице -15, в доме -1.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Nordic05, первоначальный нагрев дома, отнимает много энергии, котел соответственно вырабатывает теплоты выше номинала, по опытам 15 кВт запросто может выдать при открытом полностью поддувале.
    Будет возможность, отпишите здесь в теме, время горения закладки дров при установившейся температуре в доме и низких наружных температурах ...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, Никита, подскажите, наблюдали Вы за дымом при таком режиме?
    сразу после закладки двух мешков, было потемнение дыма или может менялась его плотность на выходе из трубы, если да, то через какое время дымление спадало?
