ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я просто не знаю что такое правило трех калибров, в поисковике нашел только применительно для снаряда, в основном геймеры из world of tanks пишут.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :) Никита, это просто из наблюдений схода топлива в шахте, или ширина шахты должна быть под три полена в ряду, или диаметр полен должен быть таким чтобы в плане помещалось не менее 3 штук ;)
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А зачем он нужен, ЕЦ ведь.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Хотел бы уточнить, разъяснить для понимания. Если класть в шахту предположим брус то в данном случаи калибр - это диагональ бруса. Так как диагональ бруса 150*150=21.21мм то это подойдет для котла с шириной шахты 660мм.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не знаю на счет бруса, но доски я раньше укладывал без разбора, хорошо если 2 доски помещалось во всю ширину, обычно одна. Очень редко зависало.
    Измерил поленья, меньше 15 см почти нет, 3 штуки в ряд не поместятся. Рубил пенек на 4 части. 3 удара колуном. Если мельче, что это надо было бы 6 ударов минимум. Работы в 2 раза больше. Лень. В конце концов само все провалилось.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня широкие доски как раз и являются причиной застреваний, как только закладка доходит до дров любых размеров, то всё нормально, не зависает, и доски если узкие или бруски то тоже зависаний нет. Может быть конечно играет роль то что у меня фанера как бы трехслойная, а не доски, очень прочная, может из-за этого и зависает, и горит она плоховато.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно попробовать не плашмя, а на ребро ставить, а в ширину на сколько шахты хватит. На малой мощности я чередовал, несколько слоев досок плашмя укладывал, потом слой на ребро, потом опять плашмя. Тот слой, что плашмя - горит вяло углей от него тоже не много остается, а слой на ребро, дает разгон и необходимые угли.
    На высокой мощности без разницы, все отлично плашмя сгорало.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Точно, попробую сегодня нижний слой на ребро поставить, думаю будет нормально, хорошая идея. Спасибо.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ныне на межсезонье заготовил дрова из горбыля шириной 10-20 см. Если укладывать плашмя, то зависают часто. Теперь укладывыаю на ребро - зависания прекратились.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Было также наколото года три назад. Зависания задолбали. В морозы актуально. С зависаниями боролся так: из арматуры согнул кочергу типа клюшки для хоккея с мячом и через прозоры колосника шуровал. А крышку открывать - может и бахнуть.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наверно, это из-за конструкции Тайменя. А именно из-за наклонного листа в задней части колосника. При прогорании доски опускаются не равномерно, а наклоняются и клинят. В моем предыдущем котле (Будерус), колосник был ровный и доски равномерно опускались, без перекосов. Я их, даже укладывал не по центру, а смещал до предела то в одну сторону, то в другую (вправо/влево). Т. е. зазор с бункером был то с одной стороны, то с другой. Если строго по центру, то края обгорали, а центр долго не мог догореть.
    Доски у меня тоже заготовлены, но что бы до них добраться надо около 3 кубометров тополя сжечь.
    Еще остались короткие доски с прошлого сезона, длиной 30 см. Можно будет проверить, есть ли на них зависания. Если вдруг от длины зависит.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Узкие доски не зависают, беда именно с широкими, они зависают на высоте наклонного пережима.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня не Таймень и колосник почти горизонтальный.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Фанерки на ребро положительного эффекта не дали, может я конечно плотно засунул, попробую в следующий раз немного меньше положить. А вообще надо сжечь до сильных холодов и забыть как страшный сон.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Дрова (топливо) надо укладывать свободно. Чем плотнее, тем выше риск зависания.
