ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я не могу точно на 100% утверждать, не сантехник я, но у них проходное сечение большое, знаю что Данфос и Херц выпускают, Данфосы видел вживую, Бади я думаю прокоментирует точнее.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Badi83, отвечай. :)
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я брал, какие у нас в городе нашел в наличии. Дешевые RBM TL-10. Работают. Брал для работы с насосом, так что не загонялся по поводу специальных для ЕЦ. Год работало с насосом, год без.
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1221.NtIr-EtUOSaotuDkCpQ7tbVRARyCgzlr7cYGHJ6MxIF7htUBhwqTMnOks-Hf1fBAVfFBzJ7MGOWVM2f_IHj-jg.8759bbe773ec1ff429a09308644df4514bddecda&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96IvJ0mhiUpi60kCrq_4HWrhnn0PqnAVLw&data=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&b64e=2&sign=489f9f0785c2361dc156be8760d7cdd8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNLxbZDpyWwmKdSbIrgF4PU3_k5mHPMCjA001LOGL1YYuVXk9cEyjnrI_7QHnW4DushwF4WP5XDkeu2AldC5UJ_K6ZzQYWiM12g3FHFiX76wbXOgyhJ4FRx4ok_Vvz6XYxXZ5vvzwYN3o85VK26KAImLX8sDXpqPjOxRMYiRm-9aEII1HG7eDi0yD-MSU9dsauqIes8rBqOMdrf2ZllUAGto5YortLeZRfhxQlbUJeKa0O5tVErs5L5bC2KaxXNPj6bWifeOklbOXjMEB9UMjCo-ykE_l8ZzTFEH8juoGJWOs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphmLr4L3AGhhrz4XhPFl6f4woy2beG15JQFJd43hA5ksJ1ywjsIMWfizjarfIQfJPlkATZonzxf24_4Bomc1OPsvtjFlTy7k3E2a-HKyW7Ysdz1DhHRre1foMXD41VbetfNMaeVb-V_tC4-UyvHRotQ&l10n=ru&cts=1477499835687&mc=3.4022216291514633
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня стоит на одной батарее, не помню фирму. Сомнения были по маленькому проходному сечению, но пока нормально работает.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Сам собираюсь ставить на часть батарей.
    Сейчас стоят регулировочные вентили. Заметил, что температура радиатора от того, насколько открыт вентиль, не зависит. Достаточно приоткрыть на 1,5 оборота. Нагревается батарея медленнее, но потом все выравнивается, и без разницы насколько вентиль откручен. Резьба на них мелкая, поэтому проход минимальным получается. Так что предполагаю, что клапаны под термоголовки будут работать любые. Лишь бы перекрывали полностью при повышении температуры выше установленного значения.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже так, но на всякий случай надо уточнить у сантехников.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я одну батарею оставил без термоголовки, в ванной. Вентиль на 1/4 оборота открываю, батарея холодная, чуть больше и батарея огненная. Среднего значения нет.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Уже обуточнялся. Большинство не знает, т. к. ЕЦ у нас почти никто не берется делать. В свое время, на кастинг потратил года два и кучу денег, т. к. за бесплатно в наши выселки никто не хотел ехать. Местные ваще без мозгов.
    Но профи, которым можно верить, говорят, что без разницы. Спрашивал и ув. Луко, которого тут упоминали. Подтвердил. Если, конечно, не однотрубка.
    Что это за вентиль у Вас? У моих полное открытие - оборотов десять, если не больше. Рука устает крутить. :)]
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На фото чуть выше. Снизу справа стоит. TEBO, там 2,5 оборота всего.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Данфос 2994
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    три вентиля по 22 оборота и пять по 15 :)]
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я бы тоже сходил, посчитал, чтобы померяться, только вот идти 150км.;)
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Таки термоголовки надо вручную крутить, а хотелось бы автоматом. Неужели если я поставлю трех ходовой кран (под сервопривод) на обратке на байпасную линию, то не получится регулировать температуру в СО?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, на термоголовках вручную устанавливается один раз условная темература внутреннего воздуха, дальше крутить ничего не надо, при достижении уставки головка сама закроет вентиль, принцип схож с РТ, Danfoss дорогие термостаты, но они самые эффективные (чувтвительные), потому что термостат в них газонаполненный
    Что касается Вашей схемы от руки, подмес в подачу СО будет работать только при включенном насосе, на ЕЦ клапан трехходовой затормозит циркуляцию, лучше сделать обходной участок для ЕЦ мимо насоса и трехходового клапана ...
    Термостат на котле без второго насоса не будет работать ни при ЕЦ ни при включении насосса СО,
    так как в обратке давление будет больше чем в подаче при насосной циркуляции и тяжелей чем в подаче при ЕЦ.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сегодня второй раз проводил эксперимент с ТА, правда без завешивания дров. С ТА есть экономия.
    Одного бункера без ТА хватало на 17,5 часов. С ТА на 19 часов.
    Засекал не по времени горения, а по остыванию дома до определенной температуры (23,8 градуса). В обоих случаях на РТ ставил 85 градусов. Только без ТА заслонка была открыта обычно на 2 мм (иногда закрывалась полностью), во втором 5-6мм.
    С ТА мои теплопотери, посчитанные по расходу дров, приближаются к значениям прошлых годов.
