ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Спасибо за разъяснение, я не знал что они могут так работать. Получается что можно только термоголовками обойтись.
    Но вот не пойму если работает такая система
    shema0-1024x70--22.jpg то почему не может работать эта схема
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    shema01-1024x702 с ец  2.jpg Здесь насос в связке с ESBE VTC511, t=60С (поз.№7) будет гонять воду до 60С, потом откроется клапан и вода пойдет по синей стрелке через клапан и в котел. Тоже самое что мешает насосу (поз№14) гонять воду в связке с трехходовиком (поз№13). Понятно что вода стремится вверх при нагревании, но когда она уйдет наверх, на другом конце она упадет же вниз и будет снова в обратке? Или я что то путаю в простых гидравлических соединениях?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, что бы делать какие то выводы, нужно учитывать среднюю наружную температуру в сравнительных анализах, например по Гисметео вчера среднесуточная в Перьми была Тн = -1С, а сегодня +1С
    соотношение тепловых потерь дома составляет: (23-1)/(23-(-1) = 0,92
    и если взять Ваши данные по времени горения, то соотношение 17,5/19 = 0,92 :)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если выключить насос 5, то температура на клапане 7 опустится ниже 60 и он закроет путь для синей стрелки, циркуляция прекратится, т. к. вниз в клапан горячая вода сама не опустится.
    Если выключить насос 14, то на клапане 13 будет температура как на котле, пусть 70 градусов. А клапан настроен, допустим, на 40 градусов. Подается на него 70 и сам клапан (корпус вместе с чувствительным элементом) прогреется до 70 градусов, он закроется. И будет ждать пока на его выходе не будет 40 градусов. Потока обратки не хватит что бы его (корпус и чувствительный элемент) охладить, потому он будет всегда закрыт.
    Вначале, когда котел еще не нагрелся, клапан может и пропустит через себя что то. Но потом закроется и больше не откроется.
    Возможно, если использовать не термостатический клапан, а трехходовой смеситель с приводом, то он будет работать на ЕЦ, при условии установки датчика подальше от самого клапана.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тимофей, Вы правильно делаете выводы, но
    просто ЕЦ и насосная схема различаются принципом работы,
    при ЕЦ работают только термоголовки, а при двух насосах работает схема№3 ;)
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я не рассматриваю ситуацию с отключением насосов вообще, пусть работают... Аааа я понял что вы все подумали что я хочу оставить ЕЦ и понаставить клапанов чтобы получить комфортную температуру. Теперь я понял, что регулировка клапанами с насосами электрозависима и надо строить независимые источники энергии, аккумы и т. д. Так то да, тогда надо как то строить обходную систему на случай отключения электроэнергии, чтобы работа продолжалась на ЕЦ.
    Спасибо Игорь теперь я понял смысл Ваших слов. :hndshk: Осталось дело за малым, придумать.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Ptimofej, теперь все ясно, я именно так и подумал, что хотите клапана на ЕЦ заставить работать.
    Байпас на клапан 7 с автоматическим переводом на ЕЦ.
    А вот на клапан 13 байпас только с краном, который надо будет вручную открывать.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Посмотрел среднюю. На 1-2 градуса отличается, и в одни дни жарило солнце, а другие пасмурно.
    Получается надо второй дом с таким же котлом, и топить одновременно. :)
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Или использовать термоголовки ;)
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    на ютубе есть видео гидрострелка котел холмова утверждает что схема работает на ЕЦ. правда я не увидел обратного клапана для ец...
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Ссылка битая. А вообще на гидрострелке всё равно необходимо применять насосы. А это опять энергозависимость, и на естественной циркуляции контур отопления будет работать очень плохо если вообще будет работать Насколько я понял просматриваемые ролики на YouTube. Хотя как альтернатива термосмесительному клапану использовать гидрострелку наверно можно, но пропадает естественная циркуляция системы отопления.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Эту ссылку Вы имели в виду?
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    да
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не пропадет. Если в вашу схему добавить гидрострелку, то ЕЦ сохранится.
    У меня по такой схеме ТА в том году на ЕЦ работал. Его можно как большую гидрострелку рассматривать. Вот только повышения температуры обратки с включенным насосом не увидел, наверно объем большой. В этом году попробовал по схеме Игоря. Тоже работает.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Отбор тепла из гидрострелки в роликах всё время происходило с помощью насоса, а для того чтобы гидрострелка хорошо работала на естественной циркуляции в системе отопления наверно саму гидрострелку надо нужно сделать высокую чтобы была разность между подачей и обраткой. Здесь важно услышать мнение бывалых, так сказать тех кто уже прошел этот путь. С контуром СО наверное можно поступить так же как и с котлом через байпас поставить насос чтобы были варианты на случай отключения электричества.
