ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Посмотрел ценник на терморегуляторы Danfoss 2994, :faq: дороговато... Однако. Есть ли альтернатива, хоть как то достойная?
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Данфос дорогая но качественная, конкретно эта термоголовка узкоспециальная для ЕЦ, вот и цена, а альтернатива это или Херц или ЕСБЕ, но там не дешевле, а местами и дороже, но мы не такие богатые что бы покупать дёшево, но есть альтернатива бесплатно, тупо регулировать Т в СО котлом на ЕЦ.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Еще заметил, что с ТА температура в подвале стала падать. Постепенно, за 2 дня, с 22,5-23 до 21 градуса. Так, что сравнение не совсем корректно.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Так примерно я и думал. А можно найти трехходовик диаметром примерно на 50мм и поставить его на поз№13 и в случае отключения электричества, выставить его на прямоток? Блаж? Не?.. shema01-1024x702 с ец  2.jpg
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    @ispytatel_P, А у вас я так понял нет подмеса для котла, (как правильно назвать данный узел с термосмесительным клапаном?). И вы по этому поводу шибко не переживаете? Или будете делать? Какое Ваше мнение на этот счет. Извините, если уже эту тему обсуждали, а я пропустил.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Ptimofej, а зачем вы все это пытаетесь спроектировать? есть же решение простое, а именно байпас мимо трехходового с лепестковым обратным клапаном. Есть э. э. работает насос, нет э. э. продавливает через байпас спокойно Саняджо реализовал еще 3 года как, так все и оставил на другом котле. Живет и радуется ничего не крутит...
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я когда читал другие посты, тогда у меня еще не было котла и многие решения на свой счет не относил. Теперь пытаюсь перечитывать, но не все успеваю, вот и спрашиваю, потому как в отоплении мало понимаю. Спасибо всем за терпение и понимание. Сам понимаю, что нубы с простыми вопросами задолбят по 20-тому кругу спрашивая одно и тоже. Мне не до альфы, мне бы просто тепла в доме ;)
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сегодня температура на улице опять упала, подвал остыл, температура в нем стабилизировалась. И в результате с ТА вышли те же 17-18 часов на одном бункере, как и без.
    Поторопился, теперь вот мое первое сообщение в заблуждение всех вводит. :(
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ТА хоть 100мм,без ПЦ не работает. Эта схема что Вы показали у меня работает на ура на ПЦ, электро пропало пошла ЕЦ через байпас с лепестками и на малом и на большом круге, просто делайте байпасы, открытую СО и будете спать спокойно всегда.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Про байпасы я это уже понял, пока не понял как это реализовано в металле. Про байпас возле котла видел, а вот как это устроено на раздаче (возле клапана №13 на схеме)? Можно схемку дорисовать...если что или фото:|:
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если клапан 13 полностью закроется, куда насос 5 будет воду качать? Надо подачу и обратку до клапана 13 соединить.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня все банально, кластическая двух трубка, с насосом, все работает, куда еще сложней.)
    Так как котел достаточно стабильно работает, то мне вполне хватает регулировки температуры на самом котле.
    Вот месяц котел в межсезонье проработал с температурой подачи 55-65С все отлично, ни чего не застирает, ни кокой конденсат не выпадает. Это говорит о том, что без всех этих клапанов трех ходовых и еще куча всякой муйни, все стабильненько пыхтит.)
    Но я так понял все эти клапана нужны если генератор тепла не один, а несколько, или если ТА стоит.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это я так понимаю клапан подмеса, он так то не закрывается, а холодную в горячую замешивает...
