ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Причем тут трехходовой, с помощью него осуществляют качественную регулировку теплоотдачи системы отопления, не смотря на ГВС и поддержание высокой температуры воды на котле, хотите сказать что вы обходитесь в данном случае только контроллером и можете достичь разных температур теплоносителя на котле и в СО?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :aga:
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тут кто-то недавно забугорный шахтник показывал в качестве будущего. Так там Рт и не пахнет.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    200 литров - это время горения в 1,5 раза больше и нормальный размер дров, т к шахта 500 мм. А по расходу. Только чужие данные подсчитываете. Что-то ваших не видел. Так что подколка не в тему.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Игорь на ютубе есть видео котла с гидрострелкой вместо трехходового. автор утверждает что работает на ец. правда стоит насос но без обратного клапана. если низ гидрострелки поставить выше котла она сможет работать на ец. чтобы у котла температура обратки была выше - не знаю на сколько. для энергонезависимости и встречал сообщения что со временем клапана автоматики забиваются
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Я не чего не хочу, тем более каких то доп кранов)
    Уже давно бы дали на тест у кого есть Таймень) а так голословно, что ваш Рт божественен) как то все это религией какой то попахивает.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думаете баптист? :aga::aga::aga:
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У Тайменя мутная схема горения. Преимущества которой не подтверждены ни одним нормальным испытанием. А те данные, что выкладывают пользователи ничем не отличаются от шахтного котла классической, скажем так схемы. Того же Калвиса. И сравнивать с классическими шахтниками это прежде всего задача того, кто заявляет о каких-то там преимуществах.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Делаю вывод, что ваш божественный контроллер далеко не универсален по сравнению с термо Рт, и как это не пародоксально именно на Таймене может себя не раскрыть во всей красе.
    Ответе мне глупому зачем тогда вы в этой ветке именно про Таймень впихиваете не вприхуемое?
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ртист)
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Я присоединяюсь к Испытателю и поддерживаю вопрос...
    Сомневаюсь что человек строящий ТТК (не важно кто: Игорь, К. В., Глаз,) не в курсе про гидрострелки и высоту их установки, встречал сообщения что 2" металлические трубы текли не по шву и еще видел как новый тройник уже смонтированный на системе при опресовке давал течь через раковину и пришлось все резать и заново варить.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В Таймене точно не раскроет себя. Ибо тогда надо глушить трубку с подачей воздуха. Что, полагаю, приведет к потокам дегтя в стопе, которые надо будет потом стамеской очищать.
    Тление в моем старом Будерусе и процесс, который происходит с закрытым поддувалом в Таймене дают совершенно разные результаты. В первом случае весь теплообменник в смоле, которую не так то просто соскрести, а во втором случае черная, но сыпучая сажа, которая легко рукой счищается.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Оксфорд свой котел продвигает как аналог Тайменя только с большей шахтой. И еще вот тут мысль пришла, дрова бОльшего размера не будут причиной более частых зависаний? Все таки покороче более так сказать компактные и меньше шансов стать в распор. Может я и ошибаюсь, не знаю. Дрова вроде не проблема любой длинны напилить, просто сам факт.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ему же постоянно говорят, что для этого есть соответствующие ветки.
    Не пойму ему что Игорь где то дорогу перешел, или покупашек увел.)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите с чего началось. Про Таймень ни слова не было. Было: иллюзия регулировать горение в котле с помощью трехходового в СО. А дальше как обычно на личности перешли, потому как по сути аргументов нет.
