ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тайменю по любым показателям до моего котла далеко. Когда будут подробные данные, тогда и сравним. А то что в шахте большего размера возможны более частые зависания - это что-то новое.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Такая больная мысль только наверно вам в голову могла прейти.
    Речь шла не о регулировке горения, а о регулировки температуры теплоносителя, а это блин две большие разницы, и перепутать одно с другим это нужно талант иметь)
    Но это ладно.
    Зачем вы нам впихиваете ваш контроллер заведомо зная что он не будет работать на Таймене? это момент подробней объясните.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это я предположил, скорее даже вопрос задал не может ли быть такого с более длинными дровами. Меня в прошлом году не парило, а в этом году зависания начинают заколёбывать уже с этими досками, сегодня опять проснулся от холода, вспомнил пеллетрон. Хотя это беда любого шахтного котла. Постараюсь принаровиьтся именно. к дровам в прошлом году с брикетами тоже проблемы были по началу, но понял опытным путём как укладывать надо.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Пятничный баян)
    Я так понимаю если вы делаете такие заявлен, то Ваш котел должен как минимум гореть в два раза дольше чем таймень,. Обслуживание вашего котла происходит 2 раза в год.
    Или о каких вы тут ведете преимуществах вашего котла?
    И в целом я вам скажу так, меня вот таки разговоры раздражали никчемностью всегда, вы если что то говорите, то сразу подтверждайте сказанное, мы ведь тут не в церкви, в конце концов.
    А то как языками шевелить, то блин все горазды, как до дела доходить, язык в жопу.
    Будь мужиком, приведете нам 5 достоинств вашего котла, и 5 минусов котла под именем Таймень.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это всё будет голословно тоже. Должен найтись энтузиаст который взял бы котел у Оксфорда, не побоялся бы и провел бы с ним сезон. Как я в свое время один из первых взял Таймень и горелку Бегемот. Мне уже просто не куда, я бы сравнил честно говоря. Ну естественно нужно резерв иметь чтобы не дай бог без отопления зимой не остаться, котел новый, косяки могут вылезти.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сама постановка вопроса о том что СО должно управляться контроллером, а горение регулироваться примитивным РТ достаточно не тривиальна. Не находите?
    По сравнению: достаточно, что шахта большего объема, среднюю мощность выдает 3 кВт, чиститься легко и не часто. Площадь теплообменника намного больше. Достаточно. А дальше сравнивать не с чем. Данных как не было - так и нет.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @nvpsmailru, Я бы наверно не стал брать, сильно он его втюхивает и нахваливает. А за свою многолетию практику общения с людьми и деньгами, что то мне сильно подсказывает где то подвох.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никита, спасибо за доверие. Котлы испытываю на себе. Прошел десяток конструкций, с разными колосниками, способами и механизмами регулирования, поэтому отчетливо представляю о чем говорю. Толковому испытателю могу поставить котел без оплаты. Не понравится - вернет.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Берем двигатель внутреннего сгорания, и что мы видим, сам двигатель управляется педалью газа, а скорость коробкой передач! По вашему это не логично и не эффективно.
    В нашем случае, есть генератор тепла, и есть распределения тепла. Не думаю что в этой схеме что то не так.
    Возьмем мой пример, у меня температура в доме задается регулятором Рт.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все проще. Контроллеры польские, котлы прибалтийские. А от критики еще никто ни умирал.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На бумаге все зашибись, а потом пользователи ломами теплообменник отдалбливают, да стамесками ковыряют. Хотя котлы до заявленных 2,8 кВт и 3 кВт минимума не доходят.
    Мне вот в Таймене не нравится, что зольник маловат, по сравнению с Будерусом. Там я раз в 3 недели золу выгребал, а в Таймене оптимально 3 дня, при большой лени, если вглубь золу проталкивать, то 5 максимум. Зато можно не детской лопаточкой выгребать, как в котле Глаза, а нормальным большим совком.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Некоторые производители указывают, например, данные по температуре дымогазов в зависимости от мощности горения. Никто не указывает в зависимости от температуры теплоносителя. Ни на какие мысли не наводит?
    От котла что требуется. Чтобы выдавал желаемую мощность. И по какому параметру лучше регулировать?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В соответствующей теме есть видео очистки котла при работе в межсезонье на сырой березе после двух недель. Никаких ломиков. Легко очищаемый сухой налет. Не верите?
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    подмеса на ЕЦ говорят не получится, зато можно поставить термодатчик и включать насос в контуре подмеса при температуре обратки ниже желаемой. себе так и планирую делать подмес, пока живу без него на ЕЦ. котел пока не таймень, но если с газом затянут еще на сезон чувствую буду заказывать :)
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    От котла требуется генерация тепла. Все остальные данные мало о чем говорят простому обывателю.
    В автомобилях указывается показатели объема, мощности, обороты, а выбирают машину по расходу топлив) ну или по скорости)
