ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уезжал. Сейчас приехал, еще предостаточно углей. Прошло 27 часов на одном бункере + 2 полена и 2 ведра объемных опилок. Теперь надо понять причину.
    Из изменений, прикрыл на половину шибер, закрыл заслонку первичного воздуха (раньше выставлял минимальный зазор в 2мм, если больше, то постепенно котел доходил до кипения). Повысил температуру на котле до 90 градусов. Возможно дрова немного подсохли за 2-3 недели в помещении, и стал кроме тополя, клен попадаться, он немного плотнее. Вроде всё.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пришел термометр дымогазов. Возник вопрос, где его правильно установить?
    Находил информацию, что сразу за шибером, на 1 диаметре от колена, на 2 диаметрах от колена.
    Термометр как раз до середины трубы достает. Осталось определить место.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Где, почем, какой? ;)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нафик не нужен, один раз мультиметром посмотрите и все ибо, какой то регулировки по тух котел не требует. Там например наддувные котлы можно порегулировать по уходящим (иначе может и до 500* разогнать). А вам... просто глянуть чо там 1 раз.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У вас наверно однотрубка? У неё устойчивый гидравлический режим, но неустойчив тепловой.
    Для устойчивого теплового режима предпочтительнее двухтрубная СО.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Двухтрубка. Две трубы под потолком подвала, и от них выходы на радиаторы, а в конце соединены более тонкой трубой, с вентилем.
    Разбалансировка из-за наружных условий, солнце, ветер. Как в машине, настроишь одну температуру в салоне, солнце выглянит, надо тепло убавлять.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тогда непонятно почему у вас неустойчивый тепловой режим. Или окна во всю стену. В правильно сделанной двухтрубке разбалансировки быть не может.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В одной комнате никогда нет солнца, а во вторую почти весь день светит солнце. Естественно первой комнате надо больше тепла, а второй меньше. Допустим 1кВт в одну комнату и 0,8 кВт в другую. Настроили, что бы температура была одинакова.
    На другой день солнца нет. Батарея как отдавала 0,8 кВт так и отдает, а 0,2 кВт, которое солнце давало, ничего не компенсирует. Комната постепенно охлаждается, а в первой как было, так и осталось.
    Если учесть, что на весь дом мне надо 3-4 кВт, то если считать по комнатам, то каждой надо 0,5-1 кВт. И ватты от солнца сильно определяют режим. Даже включенный компьютер вносит дисбаланс температуры. Когда дома никого нет температура падает, когда все приходят с работы, школы, садика, температура повышается. А уж на кухне от плиты..., когда жена готовит можно батарею выключать, а ночью включать. Меня это напрягало до такой степени, что приходилось температуру в СО на ночь ставить на 5 гр больше, а днем возвращать. Насос по комнатному термостату сильно жизнь упростил, но с термоголовками на ЕЦ улучшать стабильность уже некуда. Если котел не глушить, то температура не более, чем на 0,2-0,5 градуса плавает, при подаче 40...80.
    У кого теплопотери под 20 кВт, тем солнце и бытовые тепловыделения, как слону дробина.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как проверить без термопары? В духовке с ним ничего не случится?
    100 градусов в кипятке проверю, а дальше...
    Сейчас, рядом с цифровым показывает 24,5 градуса, одинаково.
    С маленьким штоком полно и дешевле. А с длиной 70 нашел только один. В основном 50 мм.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я бы врезал сразу над тройником на вертикальной поверхности. У меня эти градусники показывают довольно точно, по крайней мере в котле где стоит бегемот сравнивал с термопарой, показывало одинаково, там он стоит правда прям непосредственно возле шибера, щуп на всю длинну, в Таймени неудобно было в другое место ставить поэтому засверлил через утеплитель, щуп торчит в трубе где то на 2 см. Но и ему недоверять причин мало, иногда температура и за 400 зашкаливала.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В случае Таймени удобно для понимания горит там или нет, я смотрю если температура газов упала меньше 100 значит дрова закончились и пора бы подкинуть, ну или зависло. Сейчас заказал себе релюшку с термопарой, сделаю оповещатель. Настрою так чтобы реле замыкалось при падении дымогазов меньше 70 градусов, на реле лампочку 12 вольт, лампочку повешу так чтобы из дома было видно, чтобы каждый раз к котлу не бегать.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня турецкие до 500гр. Шток 10 см. Если будет колба, сразу выкине. Тогда может быть более мене правильно. Мои с колбой нужно подкрутить на 80 гр, без на 30 гр. По памяти .
