ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я общался, с десяток раз. Если бы там были какие-то более менее серьезные испытания, они бы уже выплыли бы, учитывая градус дискуссии иной раз.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вам скорее всего не хотят давать котел потому что нету доверия. Сначала вы пели диферамбы Тайменю, после чего обосрав таймень целый год пели про Переко, теперь когда услышали что дадут бесплатно сразу хотите этот котел. У меня сразу сложилось мнение что вам в принципе нравится идея шахтника и Переко не лучший вариант, но вы этого не говорите.
    Оксфорд, котел нужно отдавать за деньги тогда и отзывы будут честными. Я и Таймень и Бегемот купил по полной стоимости, даже скидку не просил, и мне жалко будет своих денег если что то работать не будет. Но решать вам.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В точку. Вспомнить пеллетрон, был бы бесплатно на тестировании, не стали бы мы его заставлять работать.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пусть дадут вам тогда. Какая разница то у кого он будет? Мы ж его на тест берём. Но его не поставят не мне, не вам, не кому то другому. Так и будет тема про Таймень засираться котлами ещё двоих производителей. Пол года тему не читал, зашёл, а тут все тот же мусор. Двое все так же пиарят виртуально свои девайсы.
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Короче... Почти всю обвязку вчера собрали. Остался выход и подключение в СО. Возьму экшен камеру и буду снимать самый первый запуск и пару последующих процессов горения на разном топливе. не все часы конечно, а выборочно, но с полным рассказом и показом обвязки и настройки котла.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Тимофей, схемы-идеи по обвязке Тайменя я уже размещал в этой теме. Не хотелось бы утомлять весь коллектив повторами, да и тема вроде не про обвязку, а про котёл. Поэтому по обвязке предлагаю пообщаться отдельно, ну или сделать отдельно тему по обвязке Тайменя и шахтников с аналогичной логикой работы. Тем более идея ещё не опробована в металле и коллективным разумом можно её довести до ума. К разработке специальной обвязки под Таймень подтолкнули замеры изменений в течении суток потребности в тепле и потребления электричества водонагревателем для ГВС. В дополнение посмотрел статистику уличных температур в нашем районе. Вывод: чтобы оптимизировать работу котла в межсезонье и расширить сезонные рамки круглосуточной работы котла, надо сделать схему-усреднитель теплопотребления в течение суток. Для этой цели хорошо подходит потребление тепла для ГВС и небольшой ТА - около 1м3 для СО (для Тайменя-10). В этом случае по температуре ТА легко делать вывод об излишках тепла в системе, когда пора переходить к периодическим топкам и соответственно о количестве необходимого топлива для следующей закладки. В этой же схеме и был предусмотрен автоматический переход на ЕЦ при отключении электропитания с помощью всего одного обратного клапана.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Переходим. Настрой такой: Дом будет топить все равно Прима. Возле дома стоит мастерская 6 на 9 с высотой потолка 3 метра. Пол бетон, стены и потолок 100 мм пенополистирол. Там нужно сделать отопление потому как там производство работ. Нужна Т - 25 по технологии.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я так и не могу победить зависания. Они происходят в тогда когда котел раставливаешь заново, если пропустил чтобы все прогорело. Вниз кладу обычно широкие рифленые доски как на фото предварительно их поломав на лучины. Сегодня так как говорили поколол пополам, далее положил дрова. С фанерками уже перестал бороться, их не расколоть, сжигаю их стоя добавляя понемногу, если забить полную шахту то зависнет однозначно. Но даже без этих фанерок WP_20161030_11_20_13_Pro.jpg WP_20161030_11_19_52_Pro.jpg картина следующая, как только прогорает нижний слой щепок закладка так и остается висеть, дрова на прилично меньше шахты. Попробую щепки тоже поломать пополам, может поможет, но уже начинает напрягать.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, попробуйте воздух под весь колосник направить...
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже самое. Нижний слой прогорит, потом висит какое то время, но температура или держится, или немного растет, через какое то время дрова сами начинают проваливаться. Но у меня дрова по диаметру слишком большие, они физически не могут до колосника достать из-за заужения в котле.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При розжиге заново нельзя жалеть щепок, лучше до верха окна мелкоколотых кидать.
    слой нужно сформировать.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, у меня тоже часто сами падают, но бывает что и не падают, с фанерками внизу стандартно зависнет и не провалится, с щепками шанс есть. В последнее время так и стараюсь при растопке открыть воздух под весь колосник, просто утром на это времени не всегда хватает чтобы потом закрыть. Щепок и мелких не жалею, всегда выше газового окна.
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У меня в КЧМме доски при растопке тоже зависают, но у меня проще - ткнул кочергой и всё.
    Взял 3 куба дубовой отторцовки, ширина 20см, толщина 2,5см. Две рядом не помещаются, плашмя друг на друге пачкой - не горят, кладу право-лево с перекроем - горят, но зависают домиком. Если слой углей большой и пламя сильное, то не зависает - прогорает по краям и падает. Но в шахтнике такой номер не получится - пламя-то вбок.
    Думаю Игорь прав - надо из мелких дров создать такой слой, чтоб хватало прожечь вышележащие дрова. Тем более рифлёная доска - сколько граней для зацепа! Придётся их все колоть, чтоб ширину уменьшить существенно, либо шинковать пилой на квадратики и насыпать как уголь.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Согласен, вдоль я на самом деле рифленые доски ломаю, прям по выпилу, они легко ломаются руками, думаю нужно еще попробовать поперек их поломать чтобы были совсем мелкие, попробую и отпишусь по результатам.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я наоборот считал, что на досках будет лучше. Можно больше впихнуть.
    Когда на Будерусе засекал вес. То в бункер 65 л влезало 20,5 кг сосновых досок, а сейчас в Таймень со 128л - 25 кг поленьев тополя.
    Т. е. коэффициенты укладки досок и поленьев.
    20,5/(0,065*510)=0,62
    25/(0,128*460)=0,42
    Т. е. досок можно впихнуть почти на 50% больше. Значит и гореть должно дольше.
