ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут есть обратная сторона медали, доски горят очень быстро, тепло не успевает усваиваться, много в трубу, поэтому у меня в итоге то на то и выхолит, даже порой доски быстрее прогорают чем дрова.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот еще один минус Рт. Сильная зависимость от топлива.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, псевдонаучными фантастиками про автоматику засоряйте свою тему, хорошо?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы уже не верите пользователям своего котла? См предыдущее сообщение. А тема общая. Форум однако.
    Явление легко объснимое. При регулировке по дымогазам от размера топлива зависит гораздо меньше. Только на уровне альфа. Один недостаток на мелком топлива. При долгом стопе- котел может полностью потухнуть.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Напилил вчера электропилой где-то под две закладки фанеры. В размер как обычно, для начала спалил вровень по газоконо, чтобы глянуть что к чему. Короче, там где вывернуло от жара, сгорело в пыль, а вот там где лежало бревном, так и подпалилось с краев - вывод нужно чередовать круглое с плоским.
    перкладывал так слой брикетов, фанерки две, опять слой брикетов и тд.(3 слоя) никаких проблем. Подача 59 обратка 56.
    За бортом +6 С., дом прогрет.
  6. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    мощность 5 кВт-час, это 4300 ккал. множим на 12 часов, это 51600 ккал. пусть кпд 100%, потерь нет и дрова влажностью 12%. эта влажность соответствует комнатно сухой древесине. массовая теплотворная способность этой древесины 4000 ккал на кг. то-есть за 12 часов надо сжечь минимум 12.9 кг дров. при 24 часах работы примерно 26 кил дров. при мощности 10 кВт надо сжечь 26 кг и 52 кг соответственно. а если брать реальные дрова летней сушки, воздушно сухая древесина с влажностью 25-30%. в среднем это 3000 ккал на кг. то при 5 кВт за 12 часов надо сжечь 17.2 кг дров и за 24 часа при 10 кВт надо сжечь почти 70 кил дров. все это надо реально умножить процентов на 20 на кпд.
    а теперь реально можно прикинуть какую надо иметь шахту для такой продолжительности горения и мощности...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    О! Пошла жара. А вот и первые (скорее всего далеко не первые) проблемы.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы внятно можете объяснить физику процесса, почему работа РТ зависит от калибра топлива, а вашей автоматики нет?
    и чем стоп от РТ отличается от стопа шаговика до сих пор не объяснили,
    при этом частенько обвиняете в голословности окружающих, но за сотни своих сообщений так и не удосужились конкретику изложить...
    если рекламировать пытаетесь свой продукт в чужой теме, так не с обгаживания надо начинать чужого, а с достоинств своего...
    но забегая наперед, знаю...нечем вам крыть в вопросах горения своей моторизованной заслонкой...
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Физика процесса в любом шахтнике одинаковая, дрова прогорают и осыпаются вниз. На любом котле такого типа будут проблемы, нужно просто принаровиться к этим доскам моим. С дровами проблем нет.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это вы должны делать? Или может об этом конструктор должен заботиться?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так об этом не сможет позаботится производитель. Шахта есть шахта, что в Таймени, что в вашем котле, что в Пересвете. Тут просто нудно понять как правильно разжигать и укладывать шахтник и будет счастье.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да легко. Могу еще раз написать. Мне не трудно.
    Степень открытия Рт строго зависит от температуры теплоносителя и абсолютно никак от дымогазов напрямую, только опосредствованно через степень нагрева теплоносителя. Если температура теплоносителя меняется слабо (например при работе на ТА, то и котел горит практически без регулировки. А мощность горения зависит напрямую от степени измельченности или сухости топлива. Совсем другая картина при регулировании по температуре дымогазов. В подавляющем большинстве случаев (не всегда) температура дымогазов напрямую связана с мощностью горения. И если выставить уставку например 170-200 гр, то регулятор и будет выдерживать этот параметр не зависимо от вида топлива. Если конечно, ход заслонки позволяет это делать.
    Со стопом еще проще. Так как Рт напрямую поддерживает температуру теплоносителя, независимо от мощности горения, то исправный он всегда найдет равновесие при любой мощности. Даже если это не хорошо для котла. Выставит любой минимальный зазор. Если это не происходит- то это чаще всего из-за того что характеристики Рт не идеальны. Другими словами, в идеале с Рт полного стопа (с полным закрытием заслонки) быть не может.
    Со стопом по дымогазам все по другому. Уставкой ограничиваем минимальные дымогазы, на которых котел горит без тления. И принудительно делаем стоп с полным закрытием заслонки. Таким образом исключаем нехорошие режимы горения с минимальным открытием заслонки. Естественно, что с полным закрытием заслонки процессы в котле не останавливаются, но вредные последствия на много меньше, чем с небольшой степенью открытия заслонки. А полный газ после стопа очень хорошо устраняет все последствия.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В Таймене из-за особенностей организации горения зависания более вероятны. Уже писал неоднократно об этом. С досками просто это проявляется особенно отчетливо.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так вот для этого котел нужно топить и искать недостатки. А теперь этим будете заниматься вы.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А вот это по делу. :super: Уважуха. :hello:
