ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, @Glaz2137, не вводите людей в заблуждение. РТ во первых это регулятор тяги. Котел же подстраивается под баланс мощности, а не просто под некие параметры.
    Объясню по простому, прогрели СО и выставляйте себе приемлимый режим компенсации теплопотерь, РТ управляя котлом с заданной точностью будет поддерживать этот режим.
    Таймень без проблем подходит для этого режима.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Оксфорд, ВЫ из этого опуса
    что-нибудь поняли? Или это просто набор дежурных фраз теоретика?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Мне всё равно как вы меня называете только вижу что котел вы свой в реальности не топили и пытаетесь при этом тут тень на плетень наводить.
    Куда уж тут параметры Тайменя обсуждать .
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Нанче (пока) топлю горбылем. Почти доски. Поначалу зависания задолбали. Поймал подходячий момент и глянул в шахту. В процессе обугливания (горения) горбыли нехило выгибает и клинит. Стал укладывать их на ребро. Вроде зависания прекратились. Пошли горбыли крупнее и опять стало подвисать. Вчера перед закладкой не ленясь доколол. Зависаний не было. Когда в инете смотрел про буржуйские котлы, обратил внимание на их дрова - они в основном все круглые, иногда половинки и изредка четвертинки. Согласитесь, они легче проваливаются. Буржуи, наверное, не такие богатые, что-бы крупную древесину на дрова пускать. А у нас (у меня) дрова - квадратные (прямоуг), иногда четвертинки и изредка половинки.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Прав Талгат, всё так и есть. я вот обрезь доски и иную обрезь пускаю на растопочный материал, топором колю на мелочь, основное же топливо -древесные брикеты.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Теперь понятно, почему у меня доски не зависают. Они от сарая, десятилетия сушились, их в котле уже не выгибает.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подстроится без проблем, если объем теплоносителя будет стремиться к нулю. А при работе на ТА, например, когда температура теплоносителя практически не меняется, к чему он подстроится? В реальной СО, с конечным объемом теплоносителя, будет что-то промежуточное. При отоплении дровами ситуация в топке меняется гораздо быстрее, чем изменится температура теплоносителя. А что сделает Рт, если потребная мощность меньше минимальной, на которой возможно устойчивое горение?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А что сделает автоматика?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, скажите ну зачем мне чего-то выдумывать? Я уже писал что Ваш метод не противоречит основному процессу горения, а дополняет его.
    Но согласитесь если после прогрева СО (и дома) котел держит подачу 59 при обратке 56, чего мне еще нужно? Да если теплопотери малы, всё становится относительным и тут столько составляющих, что и предусмотреть все сложно.
    Что сделал например я, чтобы не заморачиваться со всей этой ситуацией у себя, просто добавил чугуниевых радиаторов во временном коридоре. И всё на этом. При той уставке РТ, баланс мощностей держит котел в нужном мне интервале. Похолодает, прижму этот радиатор термоголовкой вот и вся недолга.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По достижению уставки по комнатной или по подаче - полностью закроет заслонку. А какие еще возможны варианты, если минимальная мощность котла превышает потребности СО? image.jpg
    Вот например. Середина графика. Минимальная уставка по дымогазам - 130 гр. Автоматика исправно держала эту температуру достаточно долго. Мощность горения = мощности СО. Потом равновесие нарушилось (дрова переместились) мощность горения повысилась, температура теплоносителя достигла уставки - залонка полностью закрылась.
    Как раз перед этим участком положил две охапки сухих дров (25 кг) на тонкий слой угля (заслонка закрылась по прогоранию). Видно как регулятор провел розжиг без специального режима "розжиг". Кстати это была самая тяжелая по трудоемкости часть разработки алгоритма. До полного прогорания (закрытию заслонки) дрова горели больше 10 часов. На улице -5. Дом был полностью выстужен.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    То же самое сделает РТ.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт полностью не закроет. Прикроет до нового равновесия. График как прикрывает Рт уже выкладывал.
    Если Рт полностю закрывает - значит это плохое Рт, не следит за температурой. Чем больше изнашивается - тем хуже следит. Даже если так получилось, что полностью закрыло, все равно следующим шагом - откроет на маленькую величину: тление продолжится.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если не откроет на маленькую величину, то тления не будет? Получается для ликвидации тления надо лишь заслонку плотно закрыть?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Откроет, деваться ему некуда - и это будет продолжаться вечно или пока дрова не кончаться.
    Догадайся с одного раза. Когда котел меньше загадится: когда заслонка полностью закрыта или когда чуть-чуть приоткрыта.
    С максимальными режимами у Рт ситуация еще хуже.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так откроет или
