ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И слава богу что не зависят, скорость процессов изменения горения замедляется инерционностью системы, все протекает плавно из без скачков и рывков.
    Правильно, мельче и суше топливо, ТА нагревается быстрей и горение протекает более интенсивно, топливо плохое - процесс более растянут, не вижу здесь ничего плохого...
    Стоп стоп... вот здесь подмена понятий пошла.
    Мощность котла пропрциональна произведению расхода теплоносителя на разность температур воды,
    если система "насытилась" теплотой, при постоянном расходе теплоносителя и постоянной температуре подачи, вырастит температура обратки, подача выйдет из равновесия и попытается уйти вверх, но заслонка РТ закрыта, все СТОП,
    При обвязке СО с трехходовым обратная связь быстрее, помимо изменения температур, меняется и расход теплоносителя.
    Точно также, если вы регулируете по дымогазам и СО через комнатный термостат дал сигнал на "насыщение" теплотой, аналогично закроется поддувало, и будет такой же СТОП
    Полнейший бред, смотри выше...чему равна мощность
    Бред, часами может ждать остывания системы и быть полностью зарытым...
    И при этом не выделяет энергии? а если СО насытилась теплотой, СТОП или по прежнему горит?
    Таймень так устроен, что даже на 2 мм поддувало открыто уже режим хороший, плохо когда СТОП
    И дай бог без пожара.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Свои фантазии и мечты оставьте при себе.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ужасная пила на графиках, так нельзя резко заслонку закрывать, в соседней теме про Павлодарский котел, даже на угле @Амангельды поднимал этот впрос, что в СТОП надо входить плавно.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну да, а шаговый двигатель чем больше дергается, тем становится лучше. :aga:
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Режим работы регулятора в режиме Рт. На шаговых двигателях, напомню, ЧПУ работает. Остальной бред даже комментировать не буду. Только замечание. Посмотрите масштабы на графиках. Как должно выглядеть плавное закрывание, если по оси х - много часов.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я верю в закон сохранения энергии и исходя из него в диапазоне режимов котла от минимума до максимума расход топлива будет зависеть не от формы и размеров, а от его теплотворной способности, снимаемой мощности и КПД котла, которая в штатном диапазоне изменяется незначительно. Скорее всего перерасход измельчённого топлива проявляется на самых малых режимах, когда он практически тлеет, падает качество горения и КПД вылетает в трубу или оседает на стенках трубы или котла. Ещё, возможно, эффект даёт нестабильное снятие тепла с СО, когда часть СО не регулируется, в этой части повышается Т и соответственно теплопотери (опять таки на самых малых режимах). Если обобщить, то нижний предел мощности сильно зависит от измельчённости дров. Эту теорию можно проверить только на реальном котле, чего я пока сделать не могу.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Касаемо ТТК, всё не так. Есть калибр топлива, и это не полено или брикет. Это горящие куски в раскаленном слое. Они получаются разные по объему от разного топлива. Например в случае каменного угля, это сами частицы угля от кусков до фракции горошек или пыли.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что нужно принимать во внимание,
    во первых аэродинамику самого слоя (слоев)
    во вторых наличие очага (ядра) его месторасположение в слое
    в третьих место (места ввода воздуха).
    Именно слой в шахтнике характерезуется удельной теплонапряженностью, так как он и есть источник тепла.
    А вот в каком виде генерируется тепло, разговор отдельный.
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Теперь про опосредованность мощностей:
    -Температура дымогазов зависит от мощности горения, чистоты стенок котла, скорости тяги в дымоходе и температуры стенок котла, которая в свою очередь зависит от температуры и скорости протока теплоносителя через котёл.
    -Температура котла зависит от мощности горения, чистоты стенок котла, температуры и скорости теплоносителя в котле.
    На мой взгляд степень опосредованности таких параметров как Т котла и Т дымогазов достаточно кореллирована и радикальное отличие только в скорости изменения параметра.
    Вывод: спорить о способе регулирования можно долго, но вот слушать (или читать) это долго нельзя!
    Есть на этот счёт раздел-дискуссия на нашем форуме, поэтому прошу дискутантов пройти на дискуссию.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет конечно. Тух регламентирована стандартом и что для котла малой мощности, что для котла до 500кВт она не существенно колеблется.
    Почему регламентирована? А очень просто, эмпирическим путем установлены нижние пределы.
    На дровах это примерно 165...175С
    На угле в районе 150С.
    Вот к примеру рапорт испытаний котла на 100кВт
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь что касаемо регулировок в шахтнике. ИМХО нужно научиться замерять количество моментного производства (генерирования) тепла и управлять им. А пока я такого особого способа в бытовом секторе не знаю, поэтому РТ и незаменим в моем случае.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    После установки термометра дымогазов, понял, что ТУХ могу установить почти любой, прикрывая шибер на дымовой трубе, мощность горения при этом меняется? Полагаю нет. И вся регулировка по ТУХ слетает.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Часть ответа здесь
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С удовольствием почитал бы, да языками не владею. А читать ересь он-лайн переводчиков не могу. :(
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю, к сожалению не знаю есть ли перевод этого материала на русский.
    Вот нечто похожее, но это в основном теория ...а там в той работе практические замеры.
