ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И ещё важно поработать с цветом. Отталкиваться надо от чёрных дверок.
    Если исходить из того что чёрный цвет основной, то жёлтый не совсем удачный в том числе из соображений практичности. :)
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Переставил колосник вниз, температура начала нибираться бодрее. От зависаний не спасло, затопил в 10, в час ночи сходил протолкнул, в 6:30 встал и разбирал полную шахту, зависло буквально похоже сразу после того как я заснул. Но тут была моя вина, большой сучковатый пень внизу был, надо было его наверх положить. После того как в 6:30 затопил вроде работало нормально, без зависаний, в 16:00 батареи начали остывать, дома 19 гр., всё никак не могу нормально протопить. Сказал ребенку включить солярку, шахты дров мне не хватает, нужно мешать с брикетами и углём.
    Игорь, если топить углём вперемешку с дровами колосник лучше вернуть на верхнее положение?
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну по мне дизайн не главное а вот то что на видео при растопке дым из верхней дверки это критично - если котел в доме.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Забыл сказать, вскрыл теплообменник вчера, в этом году ни разу его не открывал, по мне так там чище чем в прошлом году было от брикетов, наростов почти нет, и отходят они намного легче. Было достаточно много золы, но она сухая, и вообще всё сухо. Всё таки наверное моя старая труба с оголовком ЦАГИ серьёзно снижала тягу, от этого положительный эффект в этом году.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Игорь, на угле сей аппарат работать может?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sergeslink, да, но статистика в основном на бурых набрана,
    каменный горит, но качественно или нет не готов заявить.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, если с сырыми дровами то нет, пусть будет нижнее...
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Igrek1977, Ну и цену огласите на Таймень-6
    Что за выход на задней стенке котла выше штуцера обратки?
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нормально! А выход котловой воды вертикально, это+.(В отличии от Будеруса, с его вечными воздушными пузырями.)
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В Таймень-10, тоже при определенной температуре наблюдал, как в Будерусе звук подкипания. Так что пузырь там тоже есть, но, наверное, не такой большой, как в Будерусе.
    Выход дымовой трубы подлиньше бы, а то, судя по картинке, надо дымоход внутрь вставлять. Снаружи привод шибера мешает.
    Саморезы на бока перенести, было бы эстетичней. Да и на заклепках, тоже разборный будет, а вид получше.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Э, нет. Природа этих звуков другая. При вертикальном выходе котловой воды, пузыря там нет. А даже если бы был, то в Таймене-10 он не страшен. Пузырь в Будерусе страшен другим.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Заинтриговали. Коррозия в месте границы воды и воздуха?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет. Прогар металла при температуре газов выше температуры окалинообразования (на хорошем каменном угле) в месте выхода из топки и входа в первый газоход.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Спасибо за плюс, выход сверху очень здорово помогает ЕЦ развиваться и сколько мы не пытались слепыми врезками согнать стратификацию температур на задний патрубок, всегда верх шахты был горячее чем подача, поэтому волевым порядком патрубок перенесен на верх :)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, так и предполагается дымоход 120 внутрь патрубка.
