ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Заглушку можно снять и установить ТЭН с термостатом от бытовых водонагревателей.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может быть это локальный перегрев в месте касания факела стенки котла? на этом форуме кто-то писал что у его котла было подкипание пришлось в месте где факел бьет в стенку ставить кирпич-шум исчез. шум кипящей воды. как в чайнике, на видео слышно часто и у самодельных котлов и магазинных.
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а разве температура стенки рубашки с водой может так сильно нагреться? может быть это кавитационные раковины со стороны воды?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    С водой нет. А в полостях с воздушными пузырями, контактирующих с поверхностями нагрева факелом, газами, то да.
    Это локальные закипания. Если циркуляция в котле правильная, то опасности не представляет.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь, а для такой дырки ТЭНы каких мощностей бывают?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня утром опять встал от холода, шахта почти полная была, т. е. выгорел только нижний слой. И тут меня посетила мысль, что просто не хватает жара, получается нижние горят, а верхние поскольку сырые не могут нормально схватиться, в итоге если бы они были посуше они бы обгорали и проваливались, а тут такого не происходит. Вспомнил что когда я пробовал покупать дрова в сетках в ближайшем супермаркете на пробу как горят дрова в Таймени такого не происходило. Попробую еще взять таких сухих дров в супермаркете на пару шахт чтобы проверить эту теорию.
    Сейчас утром заложил пол шахты дров и мешок угля сверху, по идее уголь должен просыпаться и занять пустоты, он же будет нагревать дрова и давать жар, теоретически должно помочь, вечером скажу всё ли сгорело и были ли зависания.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Igrek1977, А что по времени горения Таймень -6
    И шахта у него в два раза меньше?
    Объем воды кокой?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В Будерусе конструкция такая, что воздух в котле остается, и, при температуре около 85 градусов, наблюдается звук, как у чайника, который вот вот закипит. В Таймене услышал такой звук в первых топках, сразу Будерус вспомнил. Сейчас или нет звука, или не замечаю. Я много воды в систему доливал, может, воздух в первых топках выходил. А место, куда пламя бьет шамотом прикрыто.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все равно, был бы длиннее, было бы универсально. Хочешь внутрь трубу вставляй, хочешь снаружи.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, Вы писали что после того как убрали дефлектор тяга стала выше, а шибер Вы поджимаете? В каком положении сейчас?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ночью был под 45 градусов, сейчас оставил открытым, пробую и так и так. Тоже думал сначала что срыв факела, но пока не подтверждается.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шахта 70 литров, время 10-12 часов
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Самому интересно причину выявить. На сухих дровах, брикетах, на кругляках и полупнях спиленной яблони сухой работало нормально в этом году уже с новой трубой.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Попробуйте ещё поджать на четверть
