ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Про дымоход верно. Для себя теперь взял за правило раз в неделю или максимум раз в две вскрывать заглушку конденсатосборника. Лучше заранее ссыпать оттуда что там накапливается, занимает 2 минуты, а проблем если не вовремя выссыпать может быть много я на мозыре один раз засорил так что дым из дверок пер, еле прожег, и на таймени раз запустил что перекрыл газоход.
    Балансировать понял как, так я уже делал, но сделаю еще раз на всякий случай, последняя батарея на первом чего то опять прохладнее стала чем остальные.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Былбы таимень в латвии купил бы...
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Igrek1977, А какая максимальная фракция угля может использоваться в вашем котле?
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @ispytatel_P, это не автомат и как бы для вас дорого. Или надеетесь что отдаст все таки за 34к. :)]
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Как промежуточный вариант
    Получается что особо выбирать то и не из чего эти автоматы.
    Заказывать где то далеко, что бы пришел конструктор, я не хочу. Все официалы находятся далеко от меня, значит, ни каких гарантий, и вообще ни чего.
    А таймень делается в городе где я бываю каждый месяц.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Промежуточный вариант между чем и чем?
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Между моим нынешнем Дымком и Автоматом типа Ямал
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ispytatel_P, Определитесь что вам нужно и не тратьте деньги за зря. Таймень даст вам 12-24 часа, дымок 2-4 часа. Автомат от суток и более. От этого и исходите. Мне вот 12 часов более чем достаточно, а 2-4 мало, но при этом сутки и более тоже не нужно, смысла особо нет ибо у меня ПМЖ и я каждый день дома. Поэтому мой выбор Таймень.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Много уважаемы. на сегодня 57000 руб. это уже не те 53000 которые были несколько месяцев назад)
    Суть не в деньгах, перед новым годом уже хотел Ямал покупать, но почитав и пообщавшись с владельцами (в личке) понял что это конструктор, хотя все владельцы признают, что сама задумка очень хороша.
    Дак вот у меня осталось на сегодня два вариант. Либо Таймень (отзывы все ж о нем не плохие) и ждать когда что то типа Ямала будет в нормальном виде.
    Либо сразу пойти на отчаянный шаг, купить чертежи этого Ямала и собрать его самому в РФ, или в Китае. Причем я изначально бы на него заказал все комплектующие, цепи, звездочки, дымоход, и что там еще нужно в Китае хорошего качества и по нескольку комплектов в запас.
    Такие вот у меня на сегодня думки
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Испытатель как таковых ограничений нет по максимальной фракции, лишь бы влезло, народ если не за одну топку шахты, то за 2-3 ,куски размером 200мм дожигает. ;)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подтверждаю, у меня куски попадаются размером с мяч для рэгби, с первого раза такие куски не сгорают, но потом на них если подложить брикетов то и брикеты горят намного дольше потому что в замесе с углём и уголь дожигается от тепла брикетов.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сейчас схожу сфотаю. А дольше скажете!
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А это какой сорт?
    По идее будет гореть, надо пробовать, но всё равно придётся дожигать в конце. За раз не сгорит. Поочередно шахту дров с шахтой угля.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Бурый. Блин сейчас чек поищу там марка была
