ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сделать под 45 гр. или еще больше закрыть?
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    12 часов на 6 квт-ах?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, на дубе, но думаю и на березе будет при дровах порубленных не крупно
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Так и думал чем крупнее тем дольше горит
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попросил понаблюдать и присылать мне показания термометров в виде фото несколько раз. Вот такие сведения. Закладка: Недогоревший кусок бруса, мелкие щепки, дрова, сверху мешок угля прям в мешке.
    Разжег в 8 утра.
    1) Утром 8:30 утра, перед уходом на работу подача в дом была 72, дымогазы 200. Горели мелкие щепки и недогоревший кусок бруса (сухой) с ночи.
    2) 11:50 Подача в дом 45, дымогазы 80, на котле 55.
    3) 13:30 Подача в дом 55, дымогазы 50, на котле 50. (начал видимо работать малый круг на бойлер)
    4) 15:30 Подача в дом 69, дымогазы 150, на котле 68. разгорелось, возможно прожегся мешок с углём и уголь начал гореть.
    На котле имеется ввиду на черном термометре на самом котле, он показывает как правило меньше чем на подаче градусов на 10, фотографии подачи непосредственно от котла мне не присылали, поэтому ориентировался по черному. О том сколько будет гореть закладка сообщу дополнительно.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт на каких градусах полностью закрывает заслонку?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    РТ на 75, но реально останавливает на 70, немного не настроена, на 5 градусов ниже у меня всегда прикрывает чем написано на РТ, можно подстроить, но я уже привык.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что на Рт написано - совершенно не важно. Шкала относительная. Т е на 70 гр подачи по термометру - заслонка закрыта полностью.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё верно.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А вообще крупные, еще дольше,... но не горят. С термометром дымогазов это хорошо видно. Бревно висит, не доставая до колосника 3-5 см, всё красное, в углях, под ним углей уже нет и горение, думаю, далеко от расчетного. Есть мысль для таких бревен, убрать задний наклонный лист и поставить подачу первички под весь колосник.
    Сегодня закинул досок. Длиной 30 см (от старого котла осталось). Горят гораздо лучше крупных поленьев. Наблюдал сегодня весь день за горением на разных режимах, мастеря стабилизатор тяги. Все таки надо было не полениться и мельче колоть.
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в книгах про печное отопление это описано -нужно чтобы было несколько деревяшек которые друг друга "грели" и тогда горение между ними а одно полешко возможно горит только в разогретой кирпичной топке
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а если его кочергой до колосника проводить?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно, оно падает до колосника и начинает активно гореть, но сверху такие же большие поленья. И вскоре процесс повторяется.
    Схематично получается так.
    И пока полено не уменьшится (обгорит), ему наклонная пластина (6) мешает упасть. Причем, сказать, что полено тлеет, тоже нельзя. Языки пламени с него вырываются, но до газового окна не достают. Получается, что горит не там, где рассчитано, жара для нормального сжигания и дожигания не хватает.
    Попробую поколоть помельче и сравнить результат.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте лучше переделать в классическую схему. Удивитесь как начнет все гореть без проблем.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Та шотам его пробовать сало как сало:)]Мне в прошлом году Юриййй всё популярно обьяснил и направил на путь истинный, толщина средняя, три в ряд минимум, 3-5 см короче шахты, и всё наладилось, даже полусухой дуб горел как за здрасте, ни зависов ни копчения.
