ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Видели бы вы как у меня будерус при такой растопке, с открытой нижней дверцей дымил, через верхнюю дверцу. Снято же для наглядности процесса. А так, поджег и дверь можно закрыть, ничего не дымит.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я посчитал, как и @Sopani, что крупные дольше гореть будут. Надежда умирает последней :), знал ведь заранее, что хорошего ничего не выйдет.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Badi83@ не ну Вы сильно то не отчаивайтесь, о том что крупные горят дольше это понятно, но надо всё в разумных пределах, я как делаю, 3-4 слоя нормального размера, а остальные слои под завязку крупными, ну в разумных пределах, всё пучком, а еще заметил не колотые до 10-12 см в диаметре горят действительно дольше, но на хорошем слое, и тоже под самый верх их гружу, ещё момент крупняк пересыпаю тырсой из под электро пилы и кора, всё вперемешку все пустоты, это вообще песня.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот, мне наклонный пережим на дровах тоже не очень нравится. Постоянно приходится пропихивать при растопке. Я продолжу свое сообщение с временем и температурой там тоже всё очень циклично, сейчас время 22:15, в котле слой угля ДПК, всё стабилизировалось.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ничего и не выйдет. В первый сезон с шахтником было крупно наколото. Задолбали зависания. Пока не посоветовали - не менее трех поленьев в ряду. То, что дольше горят - дольше, только бздят (тлеют). Потому и дольше. Целая поленница таких осталась. Дожигаю, укладывая на самый верх.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Чередовать: 3-2-3-2 - тоже нормально. И укладывать поленья лучше так, чтобы центр тяжести располагался внутрь.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Продолжу.
    5) 16:30 Подача в дом 68, дымогазы 100, на котле 65.
    6) 18:30 Подача в дом 59, дымогазы 70, на котле 55.
    7) 20:00 Подача в дом 56, дымогазы 80, на котле 59. (котел отчасти работал на себя забирая в малый круг подмеса, видимо после прогрева бойлера дом остыл и подмешивал холодную обратку).
    8) 20:30 Подача в дом 55, дымогазы 120, на котле не понятно сколько. Жена приехала домой сфотографировала только подачу в дом и дымогазы, но открыла дверцу и пошарудила слой углей.
    9) 20:36 подача в дом 60, дымогазы 90, на котле тоже не понятно сколько. Опять фотография открытой дверцы, открывала значит.
    10) 21:13 подача в дом 61, дымогазы не известно, подача в дом не известно.
    11) 22:45 Подача в дом 50, дымогазы 80, на котле 58. Я приехал домой, открыл верхнюю дверцу, на дне было3 больших куска угля, они почти не горели, когда открыл дверцу горение стало более активное, попробовал разбить куски кочергой, разбил 1, горение стало активное, пламя уходило вбок в камеру дожига. Далее загрузил полную шахты дров, открыл нижнюю дверцу и разогнал дымогазы до 250, закрыл, подождал немного, дымогазы упали до 200, пошел домой.
    12) 23:15 Температура в дом 64, наблюдал за ней по комнатному термостату, к котлу не ходил, пойду спать. Утром отпишусь были ли зависания полной шахты дров уложенные на угли. Шибер весь день открыт, воздух встречно, РТ на 75 (читай 70), дом за весь день прогрелся с 17 градусов до 21, но всё равно не жарко.
    Что изменилось с прошлого года, с трубы был снят дефлектор ЦАГИ. Перепаял обвязку и сделал так чтобы бойлер 120 литров грелся от котла попеременно с домом с приоритетом бойлера, т. е. пока короткий круг с бойлером не нагреется в дом не идёт, такую схему подсмотрел у родителей на их ламборджини, сейчас у них такая схема работает с пеллетной горелкой.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Поясните что значит центр тяжести внутрь?
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Это значит, что расколотое полено, если посмотреть с торца, имеет две плоские стороны, одну - скругленную. Так вот - скругленной стороной внутрь. Тогда площадь контакта со стенкой будет минимальной, подлипать не будет. Полено, при сползании вниз по шахте, будет стремится как бы перевернуться внутрь, от стенки, "работать на отрыв". Но сделать полный разворот ему не дадут ниже лежащие дрова. Меньше трения о стенки, меньше вероятность прилипания и зависания. Это не значит, что каждое полено надо пытаться уложить, потратив кучу времени. Просто, когда закладываю, чуть думаю. :aga:
  10. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    [QUOTEВ]В Таймень-10, тоже при определенной температуре наблюдал, как в Будерусе звук подкипания. Так что пузырь там тоже есть, но, наверное, не такой большой, как в Будерусе. [/QUOTE]
    в зависимости от конструкции водяной рубашки, особенно в узких местах, происходит локальное кипение воды. в результате образуется паро-водяная эмульсия. а она не в состоянии охладить сам металл до такой степени как вода. в этих местах металл разогревается до температуры выше 100 градусов. а снаружи мы слышим шум кипящего чайника.
    очень много людей обожглось на этом при изготовлении самопальных котлов. первая причина в металле. по причине дешевизны применяют ст. 3пс. а она выдерживает всего 125 градусов. надо бы применять жаростойкие стали, но цена. хотя бы 0.9г2с, она держит 400 градусов. у нас люди наделали котлов, обычно с вертикальным теплообменником. за 2-3 года все котлы посгнивали. особенно трубы, 76-я или 89 с толщиной стенки 3.5 мм самые доступные. через 2-3 года стают как папирус.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а с каких разрезов бурый уголь жгли? В частности интересует из Приморского края - Павловский, Бикинский (Лучегорский).
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Гореть будет хуже, у меня с десяток котлов 3 года старой конструкции у клиентов стоят, так вот по статистике при тех же объемах шахты горит на 2 часа быстрей, а проблем со слоем бывает не меньше, а то и больше..Бревна это компромис, но никак не рекомендованное топливо.
    Чего люди только не кидают туда.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, в основном Райчихинский и Канско-Ачинский,
    если Райчиха горит, Ваши Приморские однозначно будут тоже...
    но я Вам рекомендую не экономить и купить привозной Красноярский, если есть такая возможность.
    песня, а не уголь..! :)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При этом слова производителя даже читаются по другому.
    пишешь
    а думается по своему :)
    Я уже не отговариваю...сгорит то в итоге все...но качество будет только на нормальных и рекомендрованных паспортом дровах..;)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не находите противоречие: горит хуже, но сгорит быстрее.
