ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я то думал как в советских книгах про кирпичные печи- полено около 10 см диаметром. меньше горят быстрее но и прогревают быстрее.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а подача воздуха для горения через верх была, как например в опоп? или сами пробовали?
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а где здесь встречное горение?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нисколько, потери с уходящими и хим недожегом.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это было еще до НВ :)
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Оксфорд, нет, не нахожу. Хуже для чего? Для нагрева воды или для сгорания самого по себе? Может закладка вся берётся огнём, например, это хуже, но быстрее, а нам нужно нижнее горение.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подача воздуха через верх. Я в том котле всё делал с верхней крышки. Разжигал, укладывал. Нижнюю открывал, только когда золу надо было выгребать, что позволяло копить золу до верха колосников и не чистить 3 недели.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Напомню. Обсуждается вопрос почему не горят дрова в Таймене. Не горят. Не хуже или лучше, а от слова овсем.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет нормального управления горением. Таймень еще одна жертва пресловутого Рт.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Блин не успел, хотел сам добавить потому что РТ отстой...:)]
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мои мысли подтвердились. Сырым дровам нужен хороший слой, ну не успевают они прогреться и схватиться. После того как вчера в 23:00 закинул всю ночь батареи огонь, никаких зависаний, встал на утро в 8:00 температура в дом 69 градусов, догружал в 9:00 в котле приличный слой углей, дымогазы 70 градусов, подача в дом 60, закинул полную шахту. На улице - 2, дом прогрелся до 23, комфортная температура, бойлер горячий. Вывод, дрова в таймени горят, все мои танцы в принципе из-за того были что сырые дрова в снегу просто не успевали схватываться, нижний слой прогорал, а верхние так и оставались обугленные. Сухие дрова, брикеты, или что угодно но сухое и хорошо горящее будет гореть. Я в своем случае пока буду миксовать либо с брикетами внизу либо с углём. Я хотел купить еще сухих дров на пробу, но теперь понял что это не нужно, те 2 протопки сухими из супермаркета показали правильность моих мыслей. Так что сушите дрова, и будет вам счастье, остальное компромисс, гореть конечно может, но могут быть и проблемы.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я вот аж онемел:)
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Конус есть конус. Он всегда будет сжимать то, что двигается вниз. Зависать на конусе (наклонном пережиме) не будет только, если будет успевать разрушаться горением слой дров, который начинает сдавливаться с боков, доходя до пережима. Вот и миллиметры про которые Игорь говорил. И опять все трудности для получения минимальной мощности. Теория подтвердилась практикой - не успевают разрушаться и клинят, либо слишком крупные, либо слишком влажные дрова.
    Придётся автоматику ставить: к стенке котла мотор с эксцентриком (вибратор от виброплиты), как Т котла падает, так автоматика включает мотор на 5 сек. и всё просыпется как миленькое. Только вот котёл покрепче привязать чтоб не уехал. :aga:
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отстой конечно. Так как данные с мест свидетельствуют, что очень длительное время котел горит в режиме низких дымогазов, с частично приоткрытой заслонкой. Что никак не лучшим образом сказывается и на его загрязнеии и КПД. И где заявленные производителем минимум в 130 градусов дымогазов?
