ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не понимаю, как автоматика поможет держать одновременно температуру дымогазов, температуру в доме и на котле. Если в стопе котел дает, для примера, 3 кВт, а дому надо 3,5 кВт? Котел будет в стопе часами, может 5 часов, а может и больше, естественно, с низкими дымогазами. Потом, только начнет разгораться, а уже опять в стоп надо будет уходить. Никакая автоматика тут не поможет. А от 5 кВт уже и так все отлично работает.
    А со стабилизатором тяги вообще по температуре дымогазов регулировать не получится. Пользуюсь им хоть и один день, но это уже понял.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да нет в этом никаких проблем, только вот какой ценой?
    Речь идет о динамическом управлении процесом горения, иными словами в определенные интервалы времени в зависимости от ряда температур податся определенная порция воздуха, на общем фоне значения осредняются вот и получится в среднем 3.5 кВт.
    Что при этом с выбросами ? Смотреть нужно ;):aga: и об реакции соседей на такой способ помнить...
    Только вот специфику Тайменя знать нужно, будет ли там такое управление эффективно может сказать только Игорь.
    Такой способ я проверял три года назад, и об этом разговор был в одной из тем Игоря.
    Тут в этой "авто -динамо-механике" есть один момент, один раз заслонка может не вернуться в исходное ..что при этом будет с котлом, если там будет вся закладка я даже представлять не хочу...
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Слушай оксфорд, ты второй раз сел в лужу, первый раз когда испугался продать мне прибор на стенд второй раз -предоставить котел Саняджо.
    Что касается твоего мегосуперящикокотла
    Скажи это автоматика так управляет? Или таки котел не очень? Или так и должно быть)
    Мой те совет -вылазь из-за компа -прекращай рисовать графики (то что ты художник -все уже убидились) и сделай нормальный котел) а потом когда получится, заходи сюда - потрындим)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С мощностью, я понимаю, что сделать можно, но как одновременно с этим держать дымогазы в заданном пределе, не ниже 120 градусов? Они же всегда будут крайне низкими, или вы имеете в виду заслонку, которая пускает продукты горения мимо теплообменника, сразу в трубу, когда не надо тепла в дом?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну мы так сейчас удалимся далеко в сторону от собственно Тайменя.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Убрать заслонку в теплообменнике, дымогазы подрастут градусов на 30. От темы Тайменя не уходим. Юрий, какие у вас в среднем дымогазы?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже так думал. Но они подрастут в нормальном режиме горения, а в режиме тления так и останутся низкими. Пробовал на ходу вынимать, разницы никакой.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что в Таймене, что в другом котле, будет зависеть от ряда факторов. Но для этого пусть он откроет свою тему и там рассказывает о своем методе, разве кто против?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зависимость не рассматривается. Нужен результат, что бы при стопе дымогазы были 120, и при горении не выше 200. Судя критике Оксворда, он этого добился.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сложно, но можно. Только переводить не в стоп, а в минимум.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    И что из этого, я тоже добился нужного мне режима, но не пользуюсь электронной автоматикой. Я же уже привел, то что нужно знать https://www.forumhouse.ru/posts/17031212/
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Что Таймень, что иной котел устанавливается в конкретном доме (здании) поэтому при достижении хотелок нужны дополнительные сведения об месте установки. Чаще всего прикидывают баланс по потерям, вот приблизительная схема. Может так быть, что условия установки не позволят добиться устойчивой работы внизу диапазона, На это еще и накладывается фактор топлива .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Всё это слова, не имеющие смысла. Огню и топливу до лампочки и стоп и минимум. Если нет пламени (пламён) то слой и очаг никуда не пропадают, идет сплошной продукт пиролиза и не только идет, а успешно оседает везде и всюду в котле.
    Не минуты не сомневался в том, что если теплопотери 5 квт, то и номинал котла тоже должен быть в районе 5 кВт. Котел должен работать в номинале, а не на минимуме.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А где тот минимум? чем мерять и от чего отталкиваться? одно дело стенд другое потребитель, да Паш? ;))
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Даже если есть пламя, это все равно не гарантия что все эти продукты до
    горят и сгорят.
